18650
18650
Akumulator, który przeżył katorgi.I nie wybuchł, tylko lekko się przy jarał.
- Załączniki
- IMG_2186.jpg (145.16 KiB) Przejrzano 4795 razy
- IMG_2185.jpg (145.72 KiB) Przejrzano 4795 razy
- IMG_2176.jpg (204.05 KiB) Przejrzano 4795 razy
- IMG_2175.jpg (235.49 KiB) Przejrzano 4795 razy
- IMG_2173.jpg (208.5 KiB) Przejrzano 4795 razy
- krzychu666
Re: 18650
ciesz się że nie zpalilł się cały aku. bo miałbyś po rowerze mi przez taką głupote zjarał się aku. 20s 8p widok był jak w sylwestra wszystko wybuchało i leciało z sykiem do nieba
- Mitar
Re: 18650
Ale jak to się stało skoro była pianka od dołu? Śruba wygląda na w miarę płaską.
Re: 18650
Przyznaje się bez bicia, że to moja wina. Po prostu nie zauważyłem,braku dystansu, który zakładamy pomiędzy aku a element mocujący obudowę, gdy jest tak na styk. Wstrząsy podczas dynamicznej jazdy przetarły ogniwo jak widać.Klient dostał nowy aku. A ja się cieszyłem, że nic się nie stało.
- Mitar
Re: 18650
Kurcze w nowym rowerze mam tak samo zrobione mocowanie i prawie tak samo aku prawie na styk, myślałem że pianka odizoluje ale jak widzę to co się tu stało to sam tam podłożę jakiś dystans dla bezpieczeństwa.
Re: 18650
Hmm. To był rower gościa, który po jego zelektryfikowaniu przestał być rowerem. Katował go na maksa, raz nawet utopił po pijaku w rzece. Ale z drugiej strony to są najlepsi testerzy. Wszystko wyjdzie, każde niedociągnięcie. Hehe.
