Generator grawitacyjny
- radasss
Bardzo fajny pomysł. Często oglądam pomysły tego gościa.
Re: Generator grawitacyjny
Kurcze , bardzo fajne
Przecież przy domu można takie coś skonstruować i np. rano i wieczorem , w ramach treningu wciągać takie bloczki. Oczywiście relatywnie lżejsze np. 20kg na wysokość 10m. Bicki - plecy pompa gratis . Mówię poważnie
- radasss
Dobra jest też koncepcja ze studnią. Przy ciężarach z odpadowego ołowiu ( np. zmielone aku z cementem), odwiert na 100 m wychodzi całkiem zgrabna konstrukcja. 100 metrów i 10 ton -> 2,7 kWh. Nie jest to porażająca pojemność, ale żywotność tego akumulatora powinna być wiele wyższa niż 1000 cykli z chemii.
Studnia nie zaśmieca krajobrazu. Codo ludzkiego wytwarzania energii to polecam serial black mirror
I to od dawna, np. elektrownia szczytowo-pompowa na górze Żar, obok Ciebie
Dokładnie o tym pomyślałem Tkoko Zadaniem elektrowni na górze Żar jest magazynowanie energii podczas małego zużycia i wrzucanie jej w obieg gdy jest duże zapotrzebowanie na prąd. Taki se sporawy akumulator. Coś jak powyższe urządzenia.
" Ponoć na asfaltowej drodze prowadzącej na wierzchołek, ok. 3,5 km od Międzybrodzia Żywieckiego występuje anomalia grawitacyjna. Przedmioty zamiast staczać się w dół, toczą się pod górę - zjawisko to nie zostało jednak zbadane. Sceptycy twierdzą, że to złudzenie optyczne, gdyż naprawdę nie ma tam wzniesienia, lecz nieznaczny spadek terenu"
byłem tam ale jakoś tego nie zauważyłem, a Wy?
Bo to widzą tylko ci, co chcą to zobaczyć.:Yasiu77 pisze: ↑10 lut 2020, 17:03.... " Ponoć na asfaltowej drodze prowadzącej na wierzchołek, ok. 3,5 km od Międzybrodzia Żywieckiego występuje anomalia grawitacyjna. Przedmioty zamiast staczać się w dół, toczą się pod górę - zjawisko to nie zostało jednak zbadane. Sceptycy twierdzą, że to złudzenie optyczne, gdyż naprawdę nie ma tam wzniesienia, lecz nieznaczny spadek terenu"
W pracy miałem kolegę, który na własne oczy, widział śmierć idącą do sąsiada, i koleżankę, której nad głową przeleciał talerz/statek kosmitów
Takie "anomalie" są wynikiem ukształtowania terenu, złudzenie optyczne. W Karpaczu też jest takie miejsc gdzie strumyk płynie w górę
W Żarnowcu atomówki nie zbudowano ale jest też super obiekt, bylem widziałem , warto obejrzeć na żywo.
- matys
Również byłem, polecam !
Oczywiście nie sposób nie 'zahaczyć' o wieżę widokową (5:21) !
Elektrownie szczytowo pompowe są drogie w budowie i utrzymaniu. Byłem w wewnątrz Żaru, widziałem sztolnie i generatory i facet powiedział wprost a było to z 20 lat temu , że maszyny już są stare ,ich konserwacja sporo kosztuje a praca elektrowni opłaca się jedynie dzięki temu że przemysł ciężki nie pracuje już na 3 zmiany i nie ma co robić z prądem z elektrowni węglowych...W nocy
To oczywiste, ale akurat chodziło mi o nowoczesne rozwiązania z ciężarami w formie stałej.
Ekolodzy narzekają, że elektrownie wodne ingerują w ekosystem, itd. Tutaj nie ma tego problemu.
- cyklista
Ciężary też nie są bezobsługowe, liny się naciągają i pękają (trzeba pewnie wymieniać co ileś) przy takich olbrzymich obciążeniach to łożyska i generatory też lekko nie mają i nie posłużą jak w reklamie 50lat bez żadnego wkładu.
Szczytowo-pompowe z jednej strony ingerują w środowisko a z drugiej strony są dobre dla środowiska.
- radasss
Przez 20 lat nic dobrego w elektrowniach sz-po się nie zadziało ?
Bo tu jest zapewne jeden "problem", trzeba mieć odpowiednio płaską i wysoką górę, i dostęp do zbiornika wodnego, z którego można przelewać wodę, w zależności od potrzeb.
Czynników jest masa . Elektrowni małej mocy się nie opłaca budować. Pozatym i tak jest droższa niż studnia z betonami na linach której moc może być dowolnie mała i nadal jest tańsza w budowie. Nie wymaga gór i zbiornika wodnego . Oraz obciążenie może mieć większą masę na m3 niż woda co daje większą gęstość energii
W szkole zapewne uczyłeś się jak wysokość/ciśnienie, nawet kilkumetrowe, rozrywa beczkę. Elektrownia Żar ma 500 MW, czyli 7 japońskich "wież". W "najprostszej" wersji, elektrownia szczytowo-pompowa, to rura i generator (nasze rowerowe silniczki, tylko trochę większe ), można rzec, zero problemów. Japońska "wieża", czyli dźwig, to dodatkowy problem, np.wiatr, lód, łożyska, liny itd, a efektywność nieporównywalna z Żarem.
Ja nie piszę o wieżach tylko studniach. Każde rozwiązanie ma plusy i minusy .istnieje masa powodów dla których ktoś uznał wyższość takiego rozwiązania nad innymi
- MlKl
Można by pomyśleć o pożenieniu wiatraków w takimi studniami. Wtedy farma wiatrowa jednocześnie jest akumulatorem.
- Vegasnight9
Opłaca nie opłaca ale elektrownie szczytowo pompowe to obecnie najlepszy magazyn energii. Nic lepszego nie wymyślono. Taka solina ma pojemność liczoną w GWh i jest bardzo ważna w krajowym systemie energetycznym
A na zdjęciu zapora ...Vegasnight9 pisze: ↑12 lut 2020, 16:25Opłaca nie opłaca ale elektrownie szczytowo pompowe to obecnie najlepszy magazyn energii. Nic lepszego nie wymyślono. Taka solina ma pojemność liczoną w GWh i jest bardzo ważna w krajowym systemie energetycznym
Otóż wymyślono...elektrownie atomowe
- Vegasnight9
Elektrownia atomowa to magazyn energii?
Nie dosłownie choć można tak założyć że uwalnia energię zmagazynowaną w atomie. Miałem na myśli że jest najlepszym źródłem
- Vegasnight9
Chodzi o sposoby magazynowania naddatku energii elektrycznej z sieci. I w tym elektrownie szczytowo pompowe są póki co najlepsze. Solina dostaje polecenia z dyspozytorni głównej w Warszawie i w zależności od potrzeb jej turbiny działają jako generator prądu (woda zrzucana z zapory - typowa elektrownia) lub jako pompa - akumulator (pompuje wodę z powrotem do zbiornika zużywając prąd z sieci). Biorąc pod uwagę pojemność zalewiska to jest to największy magazyn energii w Polsce.pxl666 pisze: ↑12 lut 2020, 16:58A na zdjęciu zapora ...Vegasnight9 pisze: ↑12 lut 2020, 16:25Opłaca nie opłaca ale elektrownie szczytowo pompowe to obecnie najlepszy magazyn energii. Nic lepszego nie wymyślono. Taka solina ma pojemność liczoną w GWh i jest bardzo ważna w krajowym systemie energetycznym
Ok spoko co do zasady . Ale koszty środowiskowe są nieporównywalne z elektrownią atomową, która nie produkuje nadmiaru jak nie potrzebuje . Moim zdaniem jedyne co rekompensuje koszty środowiskowe to zdolność retencji wody o ile zbiornik nie jest pełen.
Na ten moment ciekawie wyglądają mikroreaktory na tor.
