Wybuch baterii w e-bike
Re: Wybuch baterii w e-bike
Ok,ale to wprowadza mylne pojęcie dla ludzi,którzy są laikami/albo prawie/ w elektryce i elektronice
Obawiam się, czy laik powinien budować takie rzeczy. No ale skoro była mowa o zasilaczach, chciałem dodać małe sprostowanie.
Wbrew pozorom bardzo wiele osób konstruuje e-pojazdy,bo kolega ma,bo modne ,bo fajne itp.,więc z tematem budowy byłbym dalece ostrożny w osądach/Starczy nasze forum-pomóżcie w budowie nie nie znam się,a chciałbym-temat często widziany.
Zasilaczem lab. czyli takim ktory ma regulacje pradu max oczywiscie da się naładować. Ale:
- to jest tylko prad MAX czyli poczatkowy
- zasilacz lab. nie ma tego czego mają współczesne ladowarki, czyli fazy posredniej tj probkowania czyli pomiaru chwilowego, spadku napiecia na pakiecie po ustaniu ladowania i przechodzenia do kolejnej fazy fazy z jeszcze nizszym prądem.
- automatyzacji calego procesu.
Czyli uzywamy w razie konieczności, ale trudno to polecać powszechnie, tym bardziej gdy jak widac z opisów, nie brakuje osob które nie odrozniaj prądu od napiecia, uzywania multimetru itp
No i nie dziwcie się apelom TAS-a i innych doswiadczonych kolegow, by uzywalc do tego celu sprawdzonych i automatycznych urzadzen.
Jak ktoś nie odróżnia prądu od napięcia, to trudno polecić samodzielną budowę. Poważnie, taki ktoś może przecież nie poradzić sobie nawet z przylutowaniem przewodów. Tutaj zgadzam się jak najbardziej, że niech osoba nie mająca pojęcia o ładowaniu nie używa nic, poza ładowarką, co już pośrednio napisałem wcześniej.
Dlatego pisząc powinniśmy używać prawidłowej nazwy urządzenia przystosowanego do konkretnego celu.Ładowarka,to ładowarka:zasilacz,to zasilacz.To co dla niektórych jest oczywiste,na innych może sprowadzić mnóstwo kłopotówWojtekErnest pisze: ↑25 lis 2018, 11:09Zasilaczem lab. czyli takim ktory ma regulacje pradu max oczywiscie da się naładować. Ale:
Niestety ale troszkę inaczej to funkcjonuje. Ta 3 faza to jest ładowanie stałym napięciem. Często stare ładowarki uznawaly koniec ładowania jako moment osiągnięcia Vmax przez co nie został aku naladowany do 100%. W tej chwili na podstawie pomiaru pradu, 3 faza kończy się spadkiem prądu do określonej wartości (która przeważnie jest za mała dla dużych aku). Zasilacz laboratoryjny będzie wykonywał wszystkie 3 fazy prawidłowo lecz nie skonczy ladować.WojtekErnest pisze: ↑25 lis 2018, 11:09Zasilaczem lab. czyli takim ktory ma regulacje pradu max oczywiscie da się naładować. Ale:
Cóż nadal twierdzę, ze dobra ładowarka modelarska jest dużo lepsza od kiepskiego lub choćby popularnego taniego bms.
Jednak należy ŚWIADOMIE nastawić parametry -i warto mieć tak dobraną ładowarkę, żeby parametrów nie dało się przekroczyć. ZAWSZE ładować z podpiętym gniazdem balancera.
np. ładowarka dająca max 5A nigdy nie przeciąży prądowo aku który wolno ładować 20ma... Poprzez wejście balancera ładowarka sama rozpozna ilość ogniw w szeregu -i zablokuje błędnie ustawione napięcie -nie rozpocznie ładowania. Jeśli mamy w aku ilość sekcji odpowiadająca ilości obsługiwanej przez ładowarkę -praktycznie nie ma możliwości przeładowania...
Należy kontrolować max rozładowania odpowiednio wysoko odcięcie poprzez sterownik -oraz każdorazowo przy ładowaniu kontrola na ładowarce rozjazdów napięć. .
ładowanie ładowarkami modelarskimi TYLKO DLA ŚWIADOMYCH MAJĄCYCH WIEDZĘ UŻYTKOWNIKÓW.
Ładowanie jakimiś zasilaczami -to proszenie się o kłopoty. podobnie jak ładowanie typowo rowerową ładowarką (wiec bez wbudowanego balancera) i nie używanie bms.
Niechlujna izolacja, możliwość mechanicznego uszkodzenia baterii i zwarcia -to błędy kardynalne.
Dlaczego sądzisz, że w 3 fazie ladowarki specjalistyczne, mają za mały prąd końcowy który jest między 80-150 mA (przynajmniej ja takie spotykam) ?
Przeciez w tym czasie balansery zbijaja jedynie 50-60 mA, a pakiet w tym czasie łagodnie stygnie i wyrównuje się i stabilizuje cześć rownolegla.
To wlasnie uważam za jedną z zalet automatycznych ładowarek specjalistycznych.
Obecnie są na rynku 2 rozwiązania:
"Nowego" typu BMSy i Ładowarki ladujące do ~4.15V (przykład to te dostępne w nexunie, ładowarki mają 3 fazę na ~150mA)
"Starszego" typu BMSY i Ładowarki ładujące do ~4.20V (przykłady dużo z aliexpress, a tu już z 3 fazami jest różnie)
I teraz co się stanie jeśli
1. do BMSa balansujacego do 4.2V prądem 50mA podłączycie ładowarkę 3 fazową "ładującą" do 4.15V?
2. do BMSa balansujacego do 4.15V prądem 50mA podłączycie ładowarkę która nie ma 3 fazy lub ta faza ustawiona jest na dość niski prąd np 50mA
Ogniwo ma pewną pojemność czyli ile ładunku w sobie zmieści. W notach przynajmniej tych ogniw co używamy do 4,2V jest prad zakończenia ladowania 50mA. Jeśli ladujemy dalej to pchamy dalej ładunek w niego.WojtekErnest pisze: ↑26 lis 2018, 7:03
Przykład:
Ładowarka ma prad końca ladowania (większy niż balansowania) 150mA, co przy 10P i rozpoczętym balansowaniu daje prad końca ladowania wynoszący 10mA.(balansowanie 50mA).
Ładunek nadprogramowy będzie przesyłany od momentu kiedy osiagnelo ogniwo 50mA aż do 10mA. Może nie dużo ale jednak jest to nadwyżka.
Ncr18650b 65mA
18650 pf 55mA
Kiedyś bawiłem się bananami, pomagał mi syn, odwróciłem się po suszarkę, a syn wepchnał za głęboko śrubokręt i co? dokładnie to samo. Poszedł błyskawicznie błotek, rozwaliłem plastik i błyskawicznie wyciąłem baterię której nie dało się dotknąć i trafiła do dużego zbiornika by ostygła i na balkon. Też są mega denger. Długo się same nagrzewają, nawet po ładowaniu.
@wwojciech przeczytaj dokładnie co napisał Tas. Bo analizujesz w zasadzie pojedyńcze NOWE ogniwa nie patrząc na współpracę z BMS oraz charakterystykę działania ładowarka/BMS którą trzeba 'brać' łącznie. Co to oznacza : b. różne prądy ładowania przy zbliżaniu się do progów w obszarze 4,15 - 4,20 i zmienne w trakcie eksploatacji RW, co powoduje że nawet ogniwo które ma w spoczynku 4,15 V a już nieco większe RW, gdy dostanie nawet mały prąd z ładowarki ma dość szybko ok 4,20 którego NIE UTRZYMUJE po odłączeniu. A do tego trzeba dodać jednak jednak to, że w praktyce są na rynku proste ładowarki, które bym umownie określił jako 3-ci typ (wg kwalifikacji Tas-a) które utrzymują prąd rzędu 1 A przy ogniwach naładowanych na 4,15-4,16V.
Musisz napisać wszystko dużymi literami żeby bylo bardziej jasne. Stosujesz ładowarkę która jest szkodliwa dla nowych ogniw żeby była dobra po 600cyklach? Jeśli ogniwo ma duże Rw to taki aku wyrzucam bo szkoda wozic balast.
Zeby bylo bardziej jasne, takie 2 pytania do Ciebie :
1. "Nowego" typu BMSy i Ładowarki ladujące do ~4.15V (przykład to te dostępne w nexunie, ładowarki mają 3 fazę na ~150mA)" to wg Ciebie dobre rozwiazanie ?
2. Taki przeklad : Pakiet RW nowych ogniw 28-35, używane po roku czy 2, część ma nawet 50 mR.
Wyrzucasz czesc, całość, naprawiasz ? Czy raczej masz ładowarkę/BMS sobie z tym radzi kosztem dłuższego balansowania ?
To są pytania wielu użytkowników na które staramy się odpowiadać lub wskazywac zagrożenia.
A jak mam BMSa z Bluetooth to jakie wartości progów odcinania ustawić żeby współgrało z ładowarką ? Na chybił trafił czy można wartości zadane odczytać ze specyfikacji (której nikt nie podaje) ładowarki ?
Ad1 w przypadku ładowania do 4,15 zejscie ponizej progu Icut 50mA na ogniwo jest bezpieczne. 0,05V mnie od 4,2V to kilka procent mniejsza pojemnosc ogniwa, a zakres przeładowania to promile więc daleko do 100% pojemności.
Ad2. Akumulator który mialem pierwszy w rowerze osiągnął juz 100mA, co w zimie go wykluczylo z gry. Zrobił 700cykli a mimo to niema rozjazdów, trzyma równo napięcia na każdej sekcji. Dodam że na początku kariery zdarzało mi się kilka razy pojedyncze cele przeladowac za wysokim napięciem i również rozładować zbyt nisko.
Gdy juz sie zaczynają tak duże rozjazdy należy się zastanowić nad sensem walczenia z takim aku. Jeśli juz nie wyrabia bms czyli różnica co każde lądowanie jest wieksza niż 0,1. To problem się pogłębia (użytkowa pojemność spada z każdym cyklem). Mozna walczyc I podratowac ładowarka modelarska/żarówka/rezystorem żeby znowu miec wieksza pojemność użytkową na kilka kolejnych cykli. Trzeba polegać na BMSie.
Zwiększona RW to mniejsza moc maksymalna więc tez zaczyna rowerek słabiej jechać.
Nawiązując do tematu głównego ogniwa są bezpieczne nawet przeladowujac je wyższym napięciem. Test bezpieczeństwa dla jednego ogniwa mówi o długotrwałym ładowaniu napięciem 12V (prądu nie pamiętam ale to byl zakres Amper). Ma się świecić ale nie moze wybuchnąć. W pakiecie niema szans powtorzyc taki test - ogniwa nagrzewaja się wgledem siebie.
@Wojciech czyli się zgadzamy .
Ad2 Ja wprawdzie 'interweniuje gdy gdy rozjazd się utrzymuje 30-50 mV i balansowania jest zauważalnie dłuższe. A to przez pierwsze 2 lata eksploatacji wystarczy wg mnie sprawdzić 2 razy w roku.
Dlaczego niby?
O ile nie odłączę zasilacza, napięcie będzie poprawne, sekcje akumulatora równe, to na końcu prąd będzie zbliżał się do zera. I nie jest to magia, tylko prawo Ohma.
i nie spadnie do 0, BMS będzie balansować wiecznie bo zamiast zasilacz się wyłaczyć to dostarcza energie do balansowania, po 3 miesiącach darlingtony się wygrzeją od rezystorów balastujacych i się zewrą i rozładują sekcje same do 1V jak ktoś tego nie wyłapie i o jaki ten BMS zły i nie dobry bo się zepsuł...
Tak wygląda teoretyzowanie vs praktyka użytkowa.
Mój nie balansuje, o ile cele są równe. Gdy akumulator był nowy, pierwsze kilka ładowań BMS wyrównywał, widziałem poprzez świecenie LED. Teraz LEDy nie świecą, cele różnią się o max 0,02V.
Być może to wynika z charakterystyki pracy BMSa, być może teraz nie dochodzi do progu zadziałania balansowania, skoro cele są dość równe.
Nie doczytałeś tego że ustawiając napiecie zasilacza na napięcie max dla pakietu czyli ilość S x 4,20V, prąd oczywiście maleje gdy napięcie SUMARYCZNE ogniw zbliza się do S x 4,20. ALE w okolicach 4,15-4,17 V włącza się BALANSER BMS-a, który będzie stale pracował pełną mocą, czyli swoim prądem. Czyli cd.. jak napisał @Tas, a zasilacz stale będzie pobierał prąd, choćby tylko na nagrzewanie rezystorów i elementów kluczujących BMS. To własnie jest ta magia w praktyce i jednak zgodna również z teorią...
a jak sie ustawi za malo to bms nie ma rezerwy napiecia na balansowanie i nie balansuje, tak zle i tak nie dobrze
Dokładnie tak
Ustawione mam 50,4V, dokładnie tyle, ile ma pakiet przy pełnym naładowaniu (12S).
Widać mam inny BMS.
Widać mam inny BMS.
To jak to jest - BMS po osiągnięciu nominalnego napięcia rozłącza ładowarkę, czy ładowarka sama się wyłącza? I jeszcze jedno - na starym forum, kiedyś był taki wątek, czy po wyłączeniu się ładowarki należy odpiąć wtyczkę z sieci? Czy tez zostawić, albo odpiąć ładowarkę od bms aby nie pobierała prądu z baterii?
- genjusz
Mnie uczono:
Ładowanie start: podłącz ładowarkę do 220v dopiero wtedy podłącz gniazdo do ebike.
Ładowanie stop: odłącz gniazdo od ebike a dopiero później odłącz ładowarkę od 220v.
Często zostawiam ładowarkę podłączoną na noc i rano odłączam od ebike - podobno pozwala to na lepsze balansowanie beterii.
- matys
[youtube][/youtube]
- matys
jakoś musiało mi umknąć
Dla rozładowania sytuacji wrzucam linka jak palą się pojazdy które nie mają li ionów
Nie jest to takie rzadkie jak się wydaje. Tylko nikt tutaj tego nie wyszukuje.
Kiedyś u nas na osiedlu audi 80 też się sama zapaliła, spaliła się całkowicie do tego jeszcze był wybuch zbiornika paliwa, choć straż przyjechała dość szybko.
Mój ulubiony tester testuje wszelkie mity i możliwe rodzaje uszkodzeń z 18650 w jednym odcinku
[youtube][/youtube]
przy okazji ktoś szukał podgrzewanych rękawiczek...
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Rękawiczki? Nie wiem ,czy udało by się tak łatwo odkleić stopioną izolację z rąk po takich,, podgrzewanych rękawiczkach''
Exploded into flames to chyba trochę przesada, nic tam nie wybuchło, tylko ogień kozacki.
dobry komentarz
Wouldn't have happened on a coal bike.
#JustSaying
dobry komentarz
#JustSaying
Zwróćcie uwagę,ze w tym przypadku,był to rower wyścigowy z ukrytym w ramie silniczkiem wspomagającym/dokładnie w rurze podsiodłowej/
Co Ty Tatar wymyślasz????? To nie był żaden "Gruber asist" tylko mały przekładniowiec w kole...
Pinarello/ Dogma/ jednoznacznie kojarzy mi się z rowerem wyścigowym,sam taki miałem.Do głowy mi nawet nie przyszło.że ktoś włożył przekładniówkę w wyścigową ramę
- Maran_hand
"Hulajnoga" na grubych kołach. Takimi w Polsce też się jeżdzi..
A gaśnica dobrze służy do ... podtrzymania pożaru.
Gaszenie palących się ogniw w hulajnodze ,oczywiście nic nie da,ale nie wszyscy jak widać o tym wiedza.Tylko pytanie; co w takim przypadku?
Sa jakies ogniwa ktorych mozna by uzywac w ebikach ktora sa bezpieczniejsze? Widzialem czasem oferty aku na ogniwach lifepo4, one tez tak sie ladnie pala? Czy nie ma alternatywy?
Lifepo4 sa bardziej bezpieczne,można potwierdzenie tego znależć w internecie
Zapłon kazdego typu ogniwa ma przyczynę.
Zły prąd ładowania, zbyt wysoki prąd rozładowania, b.wysoka temperatura, uszkodzenie mechaniczne.
A w normalnej eksploatacji problemu nie ma.
Zdaje sobie z tego sprawe. Chodzi mi tylko o to czy inne ogniwa (inna chemia) inaczej sie zachowuje kiedy juz do takiej sytuacji dojdzie.
Ale nie wiemy nic o przyczynie. Paliły się notebooki, telefony, samoloty i w każdym przypadku była ustalana PRZYCZYNA.
PRZYYCZYNĄ nie były złe ogniwa ale czynniki zewnętrzne.
