Co Ty Tatar wymyślasz????? To nie był żaden "Gruber asist" tylko mały przekładniowiec w kole...
Re: Wybuch baterii w e-bike
: 17 sty 2019, 23:04
Pinarello/ Dogma/ jednoznacznie kojarzy mi się z rowerem wyścigowym,sam taki miałem.Do głowy mi nawet nie przyszło.że ktoś włożył przekładniówkę w wyścigową ramę
"Hulajnoga" na grubych kołach. Takimi w Polsce też się jeżdzi..
A gaśnica dobrze służy do ... podtrzymania pożaru.
: 09 mar 2019, 10:51
Gaszenie palących się ogniw w hulajnodze ,oczywiście nic nie da,ale nie wszyscy jak widać o tym wiedza.Tylko pytanie; co w takim przypadku?
: 09 mar 2019, 11:38
autor: ximad
Sa jakies ogniwa ktorych mozna by uzywac w ebikach ktora sa bezpieczniejsze? Widzialem czasem oferty aku na ogniwach lifepo4, one tez tak sie ladnie pala? Czy nie ma alternatywy?
Lifepo4 sa bardziej bezpieczne,można potwierdzenie tego znależć w internecie
Zapłon kazdego typu ogniwa ma przyczynę.
Zły prąd ładowania, zbyt wysoki prąd rozładowania, b.wysoka temperatura, uszkodzenie mechaniczne.
A w normalnej eksploatacji problemu nie ma.
: 09 mar 2019, 20:41
autor: ximad
Zdaje sobie z tego sprawe. Chodzi mi tylko o to czy inne ogniwa (inna chemia) inaczej sie zachowuje kiedy juz do takiej sytuacji dojdzie.
Ale nie wiemy nic o przyczynie. Paliły się notebooki, telefony, samoloty i w każdym przypadku była ustalana PRZYCZYNA.
PRZYYCZYNĄ nie były złe ogniwa ale czynniki zewnętrzne.
: 09 mar 2019, 21:24
autor: ximad
Ok zupelnie hipotetycznie. Dochodzi do zwarcia naladowanego aku na skutek wody/uszkodzenia mechanicznego. Czy wszystkie ogniwa zareaguja jak liion duzym wzrostem temperatury i zaplonem?
Druga sytuacja przeladowanie na skutek wadliwej ladowarki. Kazde ogniwo sie zapali po przeladowaniu?
: 09 mar 2019, 21:27
[[/img]
Tak mniej więcej wygląda wybuch baterii polimerowej
Miałem styczność z aku 13sp5p sanyo ga w którym doszło do zapłonu przedniej sekcji lub środkowej( nie pamiętam dokładnie).
Przyczyny nieznana(natomiast zapłon nastąpił podczas jazdy rowerem leśną ścieżką) ale gdy aku się zapaliło poszczególne ogniwa zaczęły strzelać i płonąć. O dziwo wypaliło się około 1/3 - 1/4 ogniw z całej baterii, reszta była nienaruszona.
: 10 mar 2019, 6:31
Wystarczy by :
a) puścił zgrzew ktorejs sekcji, wtedy nastąpi gwaltowny przyrost temperatury
b) bliskosc metalowych zakonczen śrub, pod wplywem wstrząsów, zwiera aku
c) ogólne przeciążenie calego pakietu, wtedy zapłon srodka, bo tam najgorecej.
: 10 mar 2019, 7:13
Wydaje mi sie ,czego dobitnym przykładem jest hoverboard ze swoimi wybuchającymi bateriami,że wystarczy przeciążenie prądowe baterii do jej granicznej wytrzymałości temperaturowej,aby stało sie nieszczęście.Padnięta sekcja w aku/zgrzew,utrata pojemności ogniwa/może stać się przyczyną samozapłonu w sytuacjach krytycznych np.w czasie b.forsownej jazdy w terenie,lub podczas ładowanie bez z udziału BMS,czy uszkodzonym ukladem ładowania.
: 10 mar 2019, 21:20
autor: ximad
Szukalem troche informacji w sieci na temat mojego pytania i lifepo4 wydaje sie bezpieczniejsze, kosztem pojemnosci. Przy zwarciu lub przeladowaniu intensywnie dymi ale sie nie zapala. Przynajmniej te kilka modeli ktore ogladalem.
Zaciekawil mnie temat baterii ceramicznych lcb, poki co maja mniejsza pojemnosc i obciazalnosc od liion/lipo ale za to sa super bezpieczne. Mozna je ciac i przebijac w trakcie dzialania a one chwile poiskrza i dzialaja dalej. Nie mozna ich jeszcze zamowic w sklepie, tylko do testow.
: 10 mar 2019, 23:05
W surrivalu,sytuacjach konieczności rozniecenia ognia bez innych środków ,używa się baterii z telefonu komórkowego przebijając powlokę w efekcie czego wytworzona temperatura/iskrzenie/pozwala bez szkody dla zdrowia rozniecić ognisko.
: 29 mar 2019, 10:21
autor: Artu
To nie mój... nie stać mnie na taki Znalezione w sieci
: 29 mar 2019, 11:41
No cóż,zdarza się i najlepszym i najdroższym pojazdom,a nam pozostaje tylko dmuchać na zimne
Zwróćcie uwagę,ze w tym przypadku,był to rower wyścigowy z ukrytym w ramie silniczkiem wspomagającym/dokładnie w rurze podsiodłowej/
Może nie na temat baterii ale Tatar sprowokował mnie tym wpisem na temat silników w wyścigach kolarskich. zwróćcie uwagę jak się zachowuje rower w 2:46 na tym filmiku
Troszkę stare ale może warto pokazać..Ktoś od Nas miał pecha ?
Chwilę po północy, cztery zastępy straży zostały zadysponowane do pożaru garażu. Po przyjeździe na miejsce akcji okazało się, że przyczyną ognia jest rower wyposażony we wspomaganie elektryczne.
Wart ponad 10tys. złotych jednoślad posiadał bardzo pojemną baterię, która samoistnie wybuchła. Siła wybuchu baterii była potężna i obudziła nie tylko mieszkańców posesji, ale także sąsiadów w odległych o kilkaset metrów domach. Solidne drzwi garażowe zostały bardzo mocno uszkodzone. Niewykluczone, że mogło dojść do poważnego uszkodzenia znajdującego się w garażu samochodu, ale to będzie można ocenić dopiero w świetle dziennym.
Wstępnie straty można oszacować na kilkanaście tysięcy złotych, ale jak przyznał właściciel posesji - najważniejsze jest, że wszyscy są cali.
Tak to jest na tym świecie jakiś pseudo dziennikarz chciał mieć fajny artykuł i widząc uszkodzoną bramę od razu założył, że to wybuch. Informacja wraca, więc osiągnął zamierzony cel, nie ważne, że to mija się z prawdą i za drzwi odpowiadają strażacy, który chcieli dojść do pożaru.
Czytałem, że drzwi zostały wyważone przez strażaków, żeby mogli wejść do środka. Nie wyobrażam sobie wybuchu baterii o takiej sile, żeby wypchnęło drzwi.
Bo nie wybuchają. Palą się przez jakiś czas pałnym ogniem i tyle.
To był cytat zapodany z wątku przez Grafffffffffffffffffffffika, choć nie wiem po co. Kolega Tsport wrzucił post nie na temat, ale napisał, że nie jest w temacie. Nie zaczęła się druga dyskusja, żeby zrobić z tego inny wątek.
Po prostu kolega Graffffffffffffffffffffffffffffffffffik chciał przyczepić się do pracy moderatorów na forum, ale nie bardzo mu to wyszło.
Tu nie ma po co czuwać,wystarczy czytać ze zrozumieniem,co skutkuje czasami różnicą między pospulstwem,a pospólstwem
: 06 kwie 2019, 23:30
Autentyczny wpis na FB sprzed kilku dni : "Co mogło się stać jak z ebika zaczął wydobywać się dym i teraz nie działa".
Pytania i rady internautów : "Jaki był kolor dymu ?. "możesz wywąchać gdzie czuć najmocniej bo inaczej masz wszystko do sprawdzenia"
a nawet .... "Papiez zmarł albo nowego wybrqali, zależy jaki kolor dymu "
A ilustracją był stan tego roweru a właściwie wnętrze skrzynki na aku i sterowników oraz KABLE.
: 06 kwie 2019, 23:52
autor: cerberus
czym jest owinięty ten akumulator? bo wygląda trochę jak worke na śmieci
: 07 kwie 2019, 6:21
Tego nie wiem. Ale ponieważ ten rower nie tylko nie jezdzi ale i aku sie nie laduje, wiec na 99% BMS, plus do zbudowania od nowa calej elektryki, bez dyndajacych kabli.
Grozą wieje...ktoś komuś taki rower sprzedał.
Co gorsza, brak jest odniesień o tym ze straż pożarna kiedykolwiek i czymkolwiek ugasila srodlo pozaru ogniw li-ion. I nie myślę tu o Tesli ale w ogóle o ogniwach.
no i to jest dobre pytanie, ogniwa są i to coraz lepsze a gasić niema czym
Sądzę że "odpowiednia" warstwa piasku da sobie radę
: 26 kwie 2019, 20:39
autor: Inc0
..tak ze 3m :p
: 28 kwie 2019, 14:11
autor: genjusz
brzmią strzały i wystrzały a on stoi w obłokach wyrwały
: 28 kwie 2019, 16:50
autor: Vegasnight9
Tak na chłopski rozum żeby aku się zapalił to musi dojść do zwarcia które spowoduje że z baterii popłynie duży prąd / to spowoduje nagrzanie się ogniw do temperatury która spowoduje samozapłon - innej opcji nie ma chyba....
: 28 kwie 2019, 17:14
Dokładnie . Bardzo dobrze mówisz . Ja np jak uczyłem się zgrzewać to co chwile przebijałem ogniwo i nic nie wybuchało , trochę się kwas wylewał i tyle.
Z tymi wybuchami ebików to trochę sprawa na wyrost .
Trzeba "straszaczom" powiedzieć jasno :
NIE STRASZ, NIE STRASZ BO SIĘ Z...SZ
: 29 kwie 2019, 13:08
To nie strach powoduje takie czy inne komentarze,ale obawa o następstwa/skutki/takiego wybuchu.Na otwartej przestrzeni nie są zwykle tragiczne,ale w domu,garażu już tak.Dlatego dbajmy o prawidłowy montaż instalacji i zabezpieczenia przed zwarciem.
: 29 kwie 2019, 19:39
autor: wwojciech
Porównajmy podpalony trotyl na otwartej przestrzeni z trotylem podpalonym w solidnej obudowie(granat). W obydwoch przypadkach podpalaamy taka sama masę. Która jest grozniejsza?
Granat ,to granat,ale nie o takie porównanie chodzi,tylko o straty materialne spowodowane pożarem i zagrożenie życia przebywających w budynku/często śpiących/ osób.
: 02 maja 2019, 17:10
autor: BluesWings
Parę lat temu byłem we Wrocławiu w oddziale 3M na prezentacji działu zajmującego się innowacjami. Pani Ewelina z 3m pokazała mi fajny wynalazek, a mianowicie "płyn", który nie przewodzi prądu. Wyglądało to tak: w dużym akwarium był płyn, przynajmniej tak wyglądał, do którego można było wrzucić sprzęty elektryczne i nic się z nimi nie działo (sprawdziłem swoim telefonem na ich odpowiedzialność ). Włożyłem rękę do środka i bylem pewny że to woda, a gdy ją wyjąłem, była zupełnie sucha. Na pytanie do czego można to wykorzystać, usłyszałem, że kiedyś będzie można zastosować ten wynalazek np. W serwerowniach jako automatyczne gaszenie w razie pożaru.
Na necie 3m kiedyś się tym chwalił wieczorem poszukam tego wątku
nie, z wyglądu i w pierwszym kontakcie przypomina wodę. Gdy ruszyłem "akwarium" płyn ten zachowywał się jak woda, natomiast po włożeniu dłoni do tego płynu i szybkim wyjęciu, ręka była całkowicie sucha,,, telefon także.
Podobno ciecz ta nie przewodzi prądu i idealnie nadaje się do gaszenia urządzeń elektrycznych nie wywołując zwarć.
ps.
jak znam 3M, to pewnie można jakąś grupą tam wejść. Zwłaszcza, że to forum poświęcone elektryczności, to pewnie otrzymanie zaproszenia do centrum innowacyjności nie będzie problemem.
: 02 maja 2019, 22:00
autor: Przemek
wysoka adhezja/ kohezja ?
to raczej nie ciecz ale coś co ją "udaje" ciało stałe? które w temp pokojowej jest "sypkie"/'płynne" bo .., trzymam kciuki , mam nadzieję że tym da sie zgasić palące sie ogniw lion
nie zrozum mnie żle
nie chodzi o to, czy da się tym ugasić ogniwa. Rozwój technologiczny jest bardzo szybki w ostatnich latach i ja się cieszę, że prowadzone są zakłady takie jak w 3m, które szukają nowych rozwiązań - także w strefie bezpieczeństwa.
Zazwyczaj są to efekty uboczne zleconych prac, ale jest nadzieja, ze powstaną metody gaszenia tak ekstremalnych przypadków jak pożary baterii
: 02 maja 2019, 22:12
autor: Przemek
,, rozumiem Cie dobrze, i odbieram pozytywnie , po prostu tak mi się zachciało gasić lit..i inne..
