Wybuch baterii w e-bike
Re: Wybuch baterii w e-bike
Dzisiaj o 8 rano w W-wie na ul. Klobuckiej nastapil wybuch prawdopodobnie aku w hulajnodze
Siła wybuchu była tak silna, że wyłamała framugi okien mieszkania, uszkodziła barierkę balkonu oraz elewację budynku. Przyczyny wybuchu wyjaśnia policja, jednak jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa jedną z hipotez jest eksplozja elektrycznej hulajnogi, która była podłączona do akumulatora. Budynek nie był podłączony do instalacji gazowej.
A czego się spodziewasz po chińskich produktach? Normy CE? ISO9000?WojtekErnest pisze: ↑06 cze 2020, 18:41Dzisiaj o 8 rano w W-wie na ul. Klobuckiej nastapil wybuch prawdopodobnie aku w hulajnodze
Bylo w TV, Radio Zet i na wielu forach. Rozmiar zniszczeń wskazuje wg mnie ze jesli zrodlem POZARU był aku hulajnogi, to jednak skutki zniszczeń mogą wskazywac ze obok byla np butla z gazem czy ... instalacja bimbru....
Przykladowy link na stronie www.haloursynow.pl
Artykul : wybuch-w-bloku-na-klobuckiej-eksplodowala-hulajnoga-elektryczna
Ostatnio zmieniony 07 cze 2020, 7:18 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja myślę. że to jednak był akumulator z hulajnogi. Ogólnie to byłem świadkiem rozpoczęcia pożaru w jednym z warsztatów zajmujących się ich budową i uczestniczyłem w akcji gaśniczej. I powiem wam jedno, taki pożar generuje OGROMNE ilości gazów. OGROMNE. Tak wielkie, że gdy w zamkniętym warsztacie się to rozpoczęło to ich nadmiar był wypychany przez szczelinę pod drzwiami mającą 1cm wysokości a pęd powietrza był jak z wentylatora ustawionego na max i 3m od drzwi ubrania "łopotały".
Myślę, że to nie był wybuch. Uważam, że okno zostało zwyczajnie wypchnięte od środka jak korek z szampana. A słyszany przez świadków wybuch to zwyczajnie wszystko spadło kilka pięter niżej z łoskotem.
Jak duży to był aku i jak zgasiliscie ?tas pisze: ↑07 cze 2020, 7:09A ja myślę. że to jednak był akumulator z hulajnogi. Ogólnie to byłem świadkiem rozpoczęcia pożaru w jednym z warsztatów zajmujących się ich budową i uczestniczyłem w akcji gaśniczej. I powiem wam jedno, taki pożar generuje OGROMNE ilości gazów. OGROMNE. Tak wielkie, że gdy w zamkniętym warsztacie się to rozpoczęło to ich nadmiar był wypychany przez szczelinę pod drzwiami mającą 1cm wysokości a pęd powietrza był jak z wentylatora ustawionego na max i 3m od drzwi ubrania "łopotały".
Bo hulajogi są bardzo różne....
Zgadza się, ta reakcja chemiczna jest bardzo gwałtowna. Widzieliśmy nie raz przykłady palącego się jednego ogniwa, wyobraźmy sobie takich ogniw 100.tas pisze: ↑07 cze 2020, 7:09A ja myślę. że to jednak był akumulator z hulajnogi. Ogólnie to byłem świadkiem rozpoczęcia pożaru w jednym z warsztatów zajmujących się ich budową i uczestniczyłem w akcji gaśniczej. I powiem wam jedno, taki pożar generuje OGROMNE ilości gazów. OGROMNE. Tak wielkie, że gdy w zamkniętym warsztacie się to rozpoczęło to ich nadmiar był wypychany przez szczelinę pod drzwiami mającą 1cm wysokości a pęd powietrza był jak z wentylatora ustawionego na max i 3m od drzwi ubrania "łopotały".
Ale tam były tez drzwi do innych pomieszczeń nawet jak by było to ciśnienie to nie miało by to takiej siły że wyrwało by futryny okienne, wydaje mi się że zniszczyło by to właśnie drzwi wewnętrzne i ta eksplozja na okno była by mniejsza.
Moim zdanie to Aku mogło się zapalić przez to zapaliły się inne rzeczy w pokoju a wybuchła butla z gazem, mała turystyczna biwakowa, które się kupuje poniekąd w marketach.
nie zgasilismypxl666 pisze: ↑07 cze 2020, 8:58Jak duży to był aku i jak zgasiliscie ?tas pisze: ↑07 cze 2020, 7:09A ja myślę. że to jednak był akumulator z hulajnogi. Ogólnie to byłem świadkiem rozpoczęcia pożaru w jednym z warsztatów zajmujących się ich budową i uczestniczyłem w akcji gaśniczej. I powiem wam jedno, taki pożar generuje OGROMNE ilości gazów. OGROMNE. Tak wielkie, że gdy w zamkniętym warsztacie się to rozpoczęło to ich nadmiar był wypychany przez szczelinę pod drzwiami mającą 1cm wysokości a pęd powietrza był jak z wentylatora ustawionego na max i 3m od drzwi ubrania "łopotały".
dluga historia ale na pewno opisze bo ciekawa
Cd o wybuchu i pożarze na ul. Klobuckiej W-wa :
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w mieszkaniu znajdowało się kilka hulajnóg elektrycznych, butla z gazem i różne kable przemysłowe, .....
Prokuratura wczoraj potwierdzila, że pożar powstal w trakcie ladowania akumulatora jednej prywatnej hulajnogi. Jak ustalili śledczy, w mieszkaniu nie doszło do żadnego innego wybuchu.
- PiotrLL
Ta Hulajnoga musiała miec jakis reaktor, ze az takie cisnienie powstału w mieszkaniu....WojtekErnest pisze: ↑16 lip 2020, 18:00Prokuratura wczoraj potwierdzila, że pożar powstal w trakcie ladowania akumulatora jednej prywatnej hulajnogi. Jak ustalili śledczy, w mieszkaniu nie doszło do żadnego innego wybuchu.
Zapraszam do kontaktu wymiana wiedzy- pomoc
gazy sie wydzielily, wcale nie musialo byc duzo ognia
Dlatego w "DUZYCH" serwerowniach są specjalne stalowe "skrzela" które sie pod wpływem cisnienia otwieraja na zewnatrz . "Wystrzał" z 30-50 szt butli z gazem skutecznie potrafi "zagasic" ogien ale przyrost cisnienia jest naprawde szkodliwy .
Śledztwo w przedmiotowej sprawie zostało umorzone ze względu na stwierdzenie braku znamion czynu zabronionego – dodała rzecznik prasowy Prokuratury.
Komunikat :
Sprzęt nie był rozmontowywany ani przerabiany. "W wyniku stanu awaryjnego akumulatora lub jego ładowarki doszło do gwałtownego wydzielania się palnego (dymu lub gazu), a następnie jego zapłonu",
Komunikat :
Poważny pożar w W-wie. Spłonęło ok 50 samochodów w garażu podziemnym budynku mieszkalnego. Pierwsze doniesienia mówiły że zapalila się hybryda, teraz wskazuje się raczej na hulajnoge.
Budynek nie nadaje się do zamieszkania.p
Dej linkę pane dejWojtekErnest pisze: ↑18 paź 2020, 7:09Poważny pożar w W-wie. Spłonęło ok 50 samochodów w garażu podziemnym budynku mieszkalnego. Pierwsze doniesienia mówiły że zapalila się hybryda, teraz wskazuje się raczej na hulajnoge.
Wystarczy w google wpisać "pożar 50 aut"
https://www.google.com/search?q=po%C5%B ... e&ie=UTF-8
Tu masz pierwsze 5 linków
https://radiokolor.pl/wiadomosci/n/7381 ... ktrycznego
https://www.o2.pl/informacje/warszawa-p ... 916846720a
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/ ... ym-4722367
https://www.instalki.pl/aktualnosci/tec ... czyna.html
https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowa ... kilka.html
- Vegasnight9
Autokult: Wypadek tesli w USA. Bateria wpadła przez okno domu i wznieciła pożar.
https://e.autokult.pl/39394,wypadek-tes ... cila-pozar
- Vegasnight9
Strach to wszystko czytać. Już nie wiem czy trzymać rower w domu, czy wybudować małego blaszaka na podwórku. Na starym forum ktoś pisał, że wystarczy aby przetarł się przewód balansujący i będzie pożar. Prawda to ? Dlaczego niby BMS miałby wtedy nie odłączyć ładowarki/sterownika ?
W dalszym ciągu nie rozumiem. Skoro BMS działa tak, że wykrywa różnice pomiędzy poszczególnymi S rzędu 0,05 V czy jakoś tak i odcina baterię to... po odpadnięciu kabelka balansującego będzie 4 V różnicy. Nie odetnie ?
- Eryk
Jak odpadnie ten kabelek to bms nie wie jakie napięcie jest na tej sekcji i nie podejmie akcji. Jak wiadomo z czasem bateria może się rozjechać napięciowo i o nieszczęście już blisko. Są na rynku inteligentniejsze układy które w takim przypadku całkowicie dezaktywują baterię aż do usunięcia usterki, niestety większość tańszych bms nie ma takiej funkcji.
*Rozumiem, że bateria nie zapali się po odpadnięciu kabelka ale po tym jak się sporo rozjedzie przy kolejnych cyklach ? Pomiary napięć na S co jakiś czas rozumiem, że zminimalizują niebezpieczeństwo ?
*Masz może jakiś przykład z sieci takiego inteligentnego BMS-a ? Jestem na etapie wymiany BMS (wygląda na to, że padł) i chciałbym mieć jak najbezpieczniejszą baterię.
*A co w wypadku puszczenia zgrzewu ? Normalny BMS nie odetnie ?
Temat rzeka, nie ma uniwersalnych odpowiedzi na kazdy przypadek. Niepewny zgrzew to np iskrzenie w miejscu styku. Jak może zareagować BMS ? Różnie, ale nie oczekuj cudu.
Trzeba zacząć od tego że; SPRAWNY BMS POWINIEN ZABLOKOWAĆ BATERIĘ zarówno przed ładowaniem jak i rozładowaniem aku przy uszkodzonym przewodzie balansującym. Jedynie uszkodzenie "miernika" napięcia danego "P" tak że stale będzie podawane napięcie 3 do 4.2V na jego wejściu, może skutkować "przeładowaniem" aku.
W moim rowerze aby wyjąć Hailonga muszę odkręcić jedno ucho dampera. Niemniej zastanawiam się czy pomimo tego nie wyjmować za każdym razem i nie ładować baterii w metalowej skrzynce z otworem na kabel ładowarki. Magazynek w którym stoi rower jest murowany niemniej stoją tam karnisterki z benzyną i stojak z oponami
ja bym zwiewał z tego pomieszczenia prędziutko, benzyna, opony i nie wiadomo jaka ładowarka a już na pewno bym baterii tam nie ładował
Hmm... tylko że to jedyne pomieszczenie z sufitem żelbetonowym. Garaż mam z drewnianym Benzynę mogę eksmitować. Opony nie.
P.S. Macie specjalne bunkry do ładowania ?
Co do skrzynki: raczej nie powinno jej rozerwać jeśli będzie nieszczelna ?
Wojtek przestał straszyć a tu patrzcie: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/ ... ry-4943279
Takie wrzutki przypominają mi nagłówki "22 lutego w nocy około godziny 3 zmarzł Morgan Freeman " . Tyle w tym treści...
Prawdopodobnie rowerki z Pyszne.pl. A takie były śliczne, żółciutkie.... pozostawione bez nadzoru podczas ładowania.verre pisze: ↑19 sty 2021, 19:19Wojtek przestał straszyć a tu patrzcie: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/ ... ry-4943279
ale czy ty stoisz przy rowerze podczas ładowania ? chłopy , na drogach codziennie giną ludzie Z POWODU SAMOCHODÓW(?) ... nikt się tym tak nie jara .WojtekErnest pisze: ↑20 sty 2021, 6:29Prawdopodobnie rowerki z Pyszne.pl. A takie były śliczne, żółciutkie.... pozostawione bez nadzoru podczas ładowania.verre pisze: ↑19 sty 2021, 19:19Wojtek przestał straszyć a tu patrzcie: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/ ... ry-4943279
rowerów el jest w PL pewnie z milion , zapali się 30 w roku i co ?
Może nie stoisz ale nie rozsądne zostawiać bez nadzoru podczas ładowania. Oczywiście w firmie jak są to woły robocze nikt się nie przejmował, miały być gotowe do eksploatacji z rana. Dobrze, że nikt nie ucierpiał.
wyjaśnij nadzór - stawiasz rower w garażu i podłączasz ładowarkę i idziesz do domu , spać np ... i co ?elektrotonus pisze: ↑20 sty 2021, 9:34Może nie stoisz ale nie rozsądne zostawiać bez nadzoru podczas ładowania. Oczywiście w firmie jak są to woły robocze nikt się nie przejmował, miały być gotowe do eksploatacji z rana. Dobrze, że nikt nie ucierpiał.
ustawiasz budzik co godzinę ? jedyne co mi przychodzi do głowy to czujnik dymu ...
Proponuję odróżniać pojedynczy prywatny rower od firmowego mienia, wielu rowerów itp
To nie sejm . Odnieś się do mojego pytania.WojtekErnest pisze: ↑21 sty 2021, 22:10Proponuję odróżniać pojedynczy prywatny rower od firmowego mienia, wielu rowerów itp
W 2019 bylo 153 TYSIACE pozarow. 500 dziennie, DZIENNIE
Macie czujki w domach?
No wlasnie
Wiec nie popadajmy w jakis patologiczny strach
No wlasnie
ale co "no właśnie" ? oczywiście, że mam, i to cały komplet czujek, od kilkunastu lat, dotychczas zadziałały kilka razy, dając znak, że baterię się kończą a raz jak robiłem grilla w kuchni i nabity piekłem kiełbaskę nad płonącą gazetą Jednak chodzi mi o to, że pewnie nie dam rady ugasić tego cholerstwa jak zapłonie. Obym nigdy nie musiał się przekonywać, czego i Wam życzę.
edit/ wyobraź sobie, że mam w domu jakiś koc azbestowy czy czymkolwiek to jest
jeszcze mi się przypomniao, że raz zadziałał w łazience czujnik czadu, pootwierałem wszystkie okna i drzwi, wywietrzyłem, zgłosiłem do administracji, przyszli, sprawdzili, stwierdzili, że jest okej, po czym wróciłem do normalności
Ostatnio zmieniony 22 sty 2021, 5:49 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
pixel, to właśnie do takiego gaworzenia stworzono czat, szkoda zaśmiecać tematy, co chyba weszło Ci już w krew, bez urazypxl666 pisze: ↑21 sty 2021, 23:22To nie sejm . Odnieś się do mojego pytania.WojtekErnest pisze: ↑21 sty 2021, 22:10Proponuję odróżniać pojedynczy prywatny rower od firmowego mienia, wielu rowerów itp
verre ja tak bardziej zaczepnie to napisałem, jasne, że kilka osób ma, ale reszta nie ma
Czyta o pożarach, boi się, ale realnie to trzeba coś zrobić a nie tylko czytać i się nakręcać.
1. Użytkować aku zgodnie ze sztuką i zaleceniami, dbać o stan techniczny, regularnie serwisować, unikać wody, luzów w skrzynce itp
2. Nie kombinować, majstrować, modować, łączyć równolegle, stosować niedopasowanych szybkich ładowarek, nie przekraczać ~5A/ogniwo, nie regenerować we własnym zakresie bez dużej wiedzy i nie starać się być mądrzejszym od osób, co robią w tym lata i przestrzegają przed takimi zachowaniami.
I można spać całkowicie spokojnie, a elektrykiem cieszyć się całymi latami
Ostatnio się po rejestrowałem na kilku FB forach o ebajkach i akumulatorach, takich zamkniętych grupach bo mi co jakiś czas forumowicze podsyłali zdjęcia co tam się dzieje i MASAKRA po prostu.
Takie bzdury garażowi doradzacze piszą bez kompletnie żadnej wiedzy praktycznej. I to w dodatku osoby co czytają nasze forum. Ehh a potem takich matołków słuchają inni, wchodzący w świat elektryfikacji albo czasem całkiem rozsądni ludzie tylko się myślenie im wyłącza i mamy :/
ale wojtek najpierw pisze i nadzorowaniu rowerów a potem o odróżnianiu pojazdu prywatnego od firmowego . mnie chodzi o ten nadzór , nie każdy ładuje rower w salonie i na niego patrzy cały wieczór
ja mam 4 w garażu w innym budynku i nie wyobrażam sobie montować kamery . czujnik dymu ,to jedyny nadzór ... tyle ze i tak o 3 nad ranem jak będę spał to z budynku 100m dalej i tak tego nie usłyszę ...
Jesli masz firmę ktory używa materiałów, sprzęt niebezpiecznego, a do takiego zaliczaja sie (niestety) ogniwa, pakiety li*, a do tego jest to n takich sprzętów, to naturalnym jest ze musisz zadbac o nadzór w tym elektroniczny. To elementarny wymóg ubezpieczenia i praktyki biznesu.
A co robisz w swoim domu, ze swoim sprzętem w ktorym znasz każdą śrubkę i parametry aku to Twoja sprawa.
Ja tylko o tym....
Ja tylko o tym....
nominalnie masz racje ale myślisz że firma kupując rower fabryczny dostaje w instrukcji obsługi nakaz zastosowania jakichś środków nadzoru ? ubezpieczyciel też może ale nie musi nakazać stosowanie takiego przepisu w umowie . rower elektryczny to nadal nie jest zbiornik pod ciśnieniem 1000bar z cyjanowodorem i kupując fabrykę prawie nikt nie myśli ze może mu od tego chałupa spłonąć ...WojtekErnest pisze: ↑22 sty 2021, 22:27Jesli masz firmę ktory używa materiałów, sprzęt niebezpiecznego, a do takiego zaliczaja sie (niestety) ogniwa, pakiety li*, a do tego jest to n takich sprzętów, to naturalnym jest ze musisz zadbac o nadzór w tym elektroniczny. To elementarny wymóg ubezpieczenia i praktyki biznesu.
Ja tylko o tym....
czysto teoretyzuję ofkors
Jutro pierwsza strona "faktu'': "Nie śpię bo patrze jak się rower ładuje". Poniżej ogłoszenie o pracę: do nadzoru ładujących się rowerów emeryta z grupą inwalidzką pilnie zatrudnię"
- Przemek
