HEXAGON X3 - konwersja
Cześć wszystkim,
mam Hexagona X3, koła 26 cali, opony mają szerokość 1.95 cala (~50 mm). Myślę o przerobieniu go na elektryka i nie wiem, co wybrać.
Chcę czegoś wszechstronnego, do jazdy po mieście / asfalcie (głównie)
czasem droga polna, łąki, lekki teren.
Ważę ok. 74 kg
Przerzutki tylne mam w tragicznym stanie – nie wchodzą, przeskakują jak chcą, wiec do Mida musiałbym je naprawić
Kaseta i łańcuch były wymieniane, ale linki mają już z 5 lat, jedna była uderzona przy małym wypadku
Rozważam :
1. Bafang BBS02 750W
Ale tu trzeba bawić sie z przerzutkami, nie ruszać z wysokiego biegu itp itd....
Ja chcialbym sobie pedałować zwyczajnie bez żadnego wspomagania, i jak mam ochotę to zwyczajnie wcisnąć manetke i ogień lub pedałować sobie lekko i całą jazdę mieć wciśnięta manetke, raz mocniej raz lżej
2. Gotowiec – DUOTTS C29 1000W 29 cali
Koszt ok. 3300 zł.
I teraz prosze o poradę, lepiej skonwertować już tego hexagona czy wziąć tego gotowca ?
A jeśli konwertować to wiadomo hub, tylko jaki ? Moze coś z aliexpres ? Tam są o wiele mniejsze ceny niż w Polsce
Ważę ok. 74 kg
Rozważam :
Koszt ok. 3300 zł.
- RadQ
Re: HEXAGON X3 - konwersja
Jeżli już to: https://allegro.pl/oferta/pojazd-elektr ... 7159877294 czyli innymi słowy dokładnie to samo co Duotts tylko w innym kolorze i z innymi naklejkami ale za to z większą baterią i sporo taniej
Ostatnio zmieniony 28 cze 2025, 0:34 przez RadQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Tego z 1 linku allegro widziałem, i nawet dodałem do ulubionych tyle że nie moge nigdzie znaleźć testów Tego
No i na duotsa jest 2 lata gwarancji od sprzedawcy na allegro, za ten tańszy tylko rok
- RadQ
Oglądałeś testy Duotts-a? Czyli oglądałeś też testy tego roweru bo one niczym się nie różnią po za tym o czym wspomniałem wcześniej
P.s. Kumpel go ma od 3 miesięcy jak tylko pojawił się na Allezło, wtedy był jeszcze za 2,7k. Najechane ma już ponad 3k km i jedyne co robi to go ładuje
Edit:
Nie zauważyłem że ten z Decathlon-u jest na kołach 26" więc odpada, zdecydowanie gorszy komfort jazdy.
W takim razie go raczej wezmę, wspomaganie wyłącze bo z testów które oglądałem dziala tragicznie
A jak z awaryjnością? Moglby sie ktos wypowiedzieć kto juz posiada ? Boję sie ze minie rok gwarancji i zacznie sie sypać
- RadQ
Awaryjność jest dokładnie taka sama jak Duotts-a bo to ten sam rower tylko z większą baterią (powtarzam do znudzenia) czyli praktycznie żadna gdyż to najprostszy HUB z najtańszymi chińskimi podzespołami z możliwych. Ewentualna naprawa we własnym zakresie to koszt do 100 PLN (LCD+sterownik) no chyba że ktoś inteligentny inaczej zacznie na 5 lvl wspomagania wjeżdżać pod górki pod które nie da się wejść na nogach to będzie drożej bo spali silnik ale to się tyczy wszystkich rowerów z HUB-em, nawet tych droższych bez zabezpieczenia termicznego czyli znacznej większości. E-bike nie są idiotoodporne i trzeba się nauczyć z nich korzystać
Skoro to ten sam model to jak może mieć większą baterie ?
I jak z zasięgiem bateri ? Tak jak w moim przypadku jeździłbym bez PAS , same pedałowanie + manetka
Znalazłem od nexuna taki, mxus 1500w 30h, mógłbym do tego podłączyć baterie z ali 48v 19.2 ah ?
- RadQ
Pisałem o modelu roweru a nie baterii, ten sam model roweru występuje jeszcze pod inną nazwą handlową z baterią 13 Ah gdzie jest już całkowicie nie opłacalny a baterię bidonową możesz wsadzać jaką Ci się podoba pod dwoma warunkami, aby pasowała do szyny oraz mieściła się w okno ramy. Zapamiętaj sobie na przyszłość, Duotts to nie marka/firma a jedynie nazwa handlowa taniego chińskiego produktu występującego również pod innymi nazwami
Po co pytasz o zasięg skoro masz jeździć tylko na manetce? Wiadomo że będzie dużo mniejszy niż na PAS. Każdy normalny człowiek któremu zależy na zasięgu jeździ na PAS
O jakim wspomaganiu mówimy skoro tu wspomaganie dziala na zasadzie rwania od razu na maxa, to nie jest przecież wspomaganie jak w bafangu
- RadQ
To odpusc jak nie masz nic sensownego do powiedzenia, te
" wspomaganie " jest tragiczne , zamiast napisać normalnie to pajacujesz i nie wiem czego oczekujesz , pytałem juz tez czy nie lepiej jakbym do swojego wsadził mxusa 1500w ale nie raczyłeś odpowiedzieć
Po pierwsze; BBS02 750 wat, ma zero-jedynkowe wspomaganie czujnika obrotów, czyli wystarczy 5 RPM korby (pół obrotu na sekundę), by silnik miał maksymalną moc, jak przycisk zamiast manetki, ograniczoną poziomem wspomagania "PAS" na wyświetlaczu.
Po drugie; nawet sterowniki zero - jedynkowe jak w BBSXX umożliwiają bezproblemową jadę na czujniku obrotów, szczególnie w płaskim/miejskim terenie za pomocą nóg. wystarczy tylko chcieć i zmniejszyć maksymalną moc/prędkość wspomagania "PAS".
Po trzecie; jeździłeś już na Duots że twierdzisz że nie da się jeździć na czujniku obrotów w tym rowerze?
Nie jeździłem, oglądałem duzo testów i każdy narzeka na te wspomaganie
Mam już taki mętlik w głowie że sam nie wiem co wybrać, moge skonwertować na bafanga lub Huba, a moge kupic tego duottsa.... problem z hubem ( wydaje mi sie ) jest taki że będzie mial problem w podjazdach czy terenach polnych
Jeżeli nie zamierzasz jeździć po "Tatrach", to każdy silnik (HUB przekładniowy, bezprzekładniowy, MID) to umożliwia, nawet przy mocy 250 wat (w piku 500 wat). Dosyć konkretną recenzję "Duotsa 29" (w piku 1000 wat) masz poniżej;
Natomiast czego dokładnie oczekujesz od dowolnego e-bika musiałbyś zdradzić, by można było udzielić konkretniejszej porady.
Głównie jazda po płaskim, dojazdy do pracy, chciałbym prędkość ~ 50km/h
Ale też czasem jezdzic po drogach polnych / łąkach etc, po prostu teren, w tym wiadomo podjazdy różnego rodzaju
Skoro chcesz "motorek", pewnie najlepszym wyborem jest zestaw z Nexun'a z szybkim nawojem i baterią 48V o odpowiedniej mocy i pojemności.
- Tooropek
Mogę Ci skompletować fajny zestaw na prędkość 60km/h moc 1500W na silniku przekładniowym, dużo momentu, fajna prędkość, sterownik oczywiście KT z LCD tf01 (kolorowy), do tego baterie jaką zechcesz. Daj znać na priv jak jesteś zainteresowany.
