Czy Full MTB SCOTT G-Zero FX-1 będzie ok?
Jesteś początkującym konstruktorem i potrzebujesz porady na temat doboru komponentów?
kyzerek
Post autor: kyzerek »
Cześć, jadę jutro oglądać Full MTB SCOTT G-Zero FX-1.
Docelowo chciałbym poddać go konwersji.
Czy taka rama będzie okej? Nie chciałbym później jakiś większych problemów 😐
Re: Czy Full MTB SCOTT G-Zero FX-1 będzie ok?
zależy co tam chcesz wsadzac
kyzerek
wejdzie TSDZ16?
wydrukuj rysunki i pomierz
kyzerek pisze:
03 kwie 2026, 3:06
wejdzie TSDZ16?
Musisz zmierzyć czy między środkiem supportu a widelcem od strony zębatki, masz 70 - 80 mm wolnego, reszta powinna być OK.
kyzerek
Tutaj jest około 90mm to dobrze?
I pytanie o osprzęt:
Z wad posiada uszkodzoną tylną piastę - da się jeździć, ale jest ułamany kołnierz piasty. Brak wyświetlacza prawej manetki. Amortyzatory w stanie bardzo dobrym - w pełni sprawne.
RAMA: SCOTT G-Zero FX-1 7005 Aluminium, bez luzów na zawieszeniu.
Rozmiar ramy L na wzrost 170- 190 cm. Wymiary center-top 50 cm
DAMPER: Rock Shox SID Dual Air sprawny, trzyma ciśnienie, bez wycieków
AMORTYZATOR: MANITOU BLACK Fluid Flow
KOŁA: SERYJNE MAVIC XM 223 DISC 26'' , piasty MAGURA DT SWISS
KORBA: RACE FACE Prodigy XC
MANETKI: SHIMANO DEORE LX 3x9
PRZERZUTKI: SHIMANO DEORE XT/LX
HAMULCE: MAGURA JULIE
Czy to jest warte 1000zl?
RadQ
Post autor: RadQ »
Coś ściemniasz z tą ceną :P Nowy użytkownik forum a już chce starych dziadków w Uja robić :mrgreen:
https://www.olx.pl/d/oferta/rower-mtb-g ... 9VcyT.html
kyzerek
haha oczywiście,że nie, mi chodzi o to ogłoszenie:
https://www.olx.pl/d/oferta/kultowy-row ... derIndex=0
Aczkolwiek zastanawiam się czy nie pojechać po tego za 550 tylko nie wiem jaki tam jest osprzęt, może ten za tysiaka ma lepszy?
RadQ
Post autor: RadQ »
To na przyszłość podpieraj się rzeczywistymi zdjęciami a nie zapożyczonymi :lol: Ja się na szczęście nie znam ale widząc ile te ogłoszenia już "wiszą" i to w rozpoczynającym się sezonie to żadne z nich nie jest okazją ;)
Cena chyba nie jest zła, ale wątpię żeby zmieścił się tam typowy bidon (szczególnie w tym tańszym/mniejszym). Jeśli zamierzasz robić skrzynkę to ok.
kyzerek
Chyba nie mam wyboru i muszę zrobić skrzynkę.
zielony71 pisze:
03 kwie 2026, 19:15
Jak rozpoznałeś,że ten tańszy jest mniejszy?
Nie ukrywam, że mogę być ślepy :D
Średnio mi się chce robić 200km jeśli będzie za mały.. do tego droższego się przymierzałem i jest okej
Jeśli ten tanszy jest taki sam, to wyniesie mnie jakieś 600 zł to chyba nie jest już źle ?
RadQ pisze:
03 kwie 2026, 18:44
Przepraszam, na tym zdjęciu prościej mi było narysować linię ;) zdjęcia z tego za tysiaka to dramat.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2026, 20:06 przez kyzerek, łącznie zmieniany 1 raz.
RadQ
Post autor: RadQ »
kyzerek pisze:
03 kwie 2026, 19:55
Loozik, nie ma za co tu przepraszać, samego mnie to rozbawiło i stąd ta roześmiana emotka w poprzednim moim wpisie ;)
Ciężko ocenić po tych zdjęciach. Nie upieram się. Może i nie jest mniejszy.
a to ma byc tanio czy dobrze? bo trochę zlomki te wynalazki
Facet robi pierwszą konwersję. Na czymś się musi uczyć. Co konkretnie jest z nimi nie tak? Poza miejscem na bidon?
noto wybrał słaby kształt ramy . ja bym szukał czegoś bardziej klasycznego
zyggi
Post autor: zyggi »
ksztalt kwestia gustu ale mocowanie wahacza i tsdz16 raczej za dobrze nie rokuje, no chyba ze nie zamierza krzesac wiecej niz 250W ;)
No fakt, to mocowanie bardziej do huba niż mocnego mida.
kyzerek
Panowie, oprócz wycieczek z dzieckiem chciałbym czasami wpaść do lasu, stąd chęć posiadania fulla.
Jeżeli ten Scott nie wytrzyma to jakiej ramy szukać?
Na olx nic ciekawego nie znalazłem ale to nie oznacza, że dobrze szukałem.
do takiego ciężkiego silnika szukałbym ramy downhillowej ... kona stinky ? czemu nie tsdz8 ?
kyzerek
Ważę 85kg i uznałem, że mocy lepiej więcej niż mniej.
tsdz8 jest dużo lżejszy? Może by mi mocy wystarczyło..
Nie wiem, pomyślałem, że ramę zawsze mogę jakaś później wyhaczyc i sprzęt po prostu przełożyć, chyba wolę w tą stronę niż wymiana silnika jakby miało być mało mocy.
Ja bym sugerował pożyczyć (wypożyczalnia itp) na godzinę sprzęt o podobnej mocy i spróbować.
kyzerek pisze:
04 kwie 2026, 12:12
Mocniejszy/cięższy silnik to
* mocniejsza/cięższa rama i reszta oprzyrządowania.
* mocniejsza/większa/cięższa bateria.
* większe problemy z trwałością silnika/oprzyrządowania.
kyzerek pisze:
04 kwie 2026, 12:12
Fabryczne rowery w sprzedaży mają nominalnie 250 wat, i jeżdżą po górach. 250 wat (3.5 kg) w lesie bez problemu daje radę nawet z dodatkowym dzieckiem na rowerze. :D
na ten fabryczny nominał 250 to już się wszyscy uśmiechamy . niemniej jednak tsdz2 jeździł z ludzikami 100kg+ i jakoś się nie rozpadał w oczach
04 kwie 2026, 13:19
Ale z 95% ludzików e-bike tego świata jeździ na nich bez problemu. Wystarczy spojrzeć na oferty salonów e-bików :D
kyzerek
Lepszy by był taki rower niż ten Scott ?
Powiedzmy, że zejdę do tsdz8 skoro są zupełnie wystarczalne, ja też szalał nie będę.
Nie mam pojęcia co to za firma..
Rozumiem,że tutaj bateria bidon i po sprawie?
To jest tani marketowiec, które jak są nowe to je sprzedają za 1000 zł. Jakość zupełnie przypadkowa.
04 kwie 2026, 15:30
04 kwie 2026, 13:19
przecież mi chodzi o to ze te 250 to naprawdę 750 do 1000w w nowych silnikach
kyzerek pisze:
04 kwie 2026, 16:17
ile chcesz na to wydać ?
kyzerek
Chciałem koło tysiaka ale widzę,że chyba muszę się podnieść, znalazłem takie dwa rowery w tym momencie:
https://www.olx.pl/d/oferta/rower-gorsk ... derIndex=2
i
https://www.olx.pl/d/oferta/rower-kross ... derIndex=4
Osobiście skłaniał bym się do pierwszego.
Jeśli możecie to doradźcie proszę coś w tej kwestii bo już jestem łysy :D "nic" nie ma do kupienia w mojej okolicy (Kraków).
koło tysiaka za co ? za bazę czy całość ?
W tych rowerach gdzie jest obniżona górna rura ramy trudno będzie zmieścić bidon. Chyba, że w L lub XL
kyzerek
04 kwie 2026, 17:57
za rower pod konwersję.
zielony71 pisze:
04 kwie 2026, 18:10
Jakie wymiary trzeba liczyć na dobry bidon ?
Od dołu się nie zmieści ?
Tu masz dla porównania rockridera (one są na ogół dość tanie). Bidon wszedł ale mocno na styk.
Od dołu niby ludzie montują, ale jest ryzyko.
Są różne rozmiary bidonów, ale jak chcesz mocny silnik, to musisz wsadzić raczej jeden z tych większych.
kyzerek
zielony71 pisze:
04 kwie 2026, 18:33
Okej a to Twój? nie umiem jeszcze rozpoznać, co to za silnik ?
Jaki tam pakiet wszedł ?
I jakbyś mógł powiedzieć o jakie ryzyko chodzi ? bo najniżej to jest silnik, bidon wydaje się, że będzie bezpieczny, chyba, że chodzi o jakieś wypadki?
Edit:
Czy taki rower będzie spoko?
jaki masz wzrost bo mam na zbyciu gianta anthema na foxach
kyzerek
04 kwie 2026, 19:04
170cm
To nie mój rower. Zdjęcie z internetu tylko dla porównania.
Bidon od dołu to powiedzmy 3 kg wiszące na trzech śrubkach. Dodać drgania a czasami dropy.
Chyba zacznij od ustalenia wymiarów bidonu. A później pytaj sprzedawców o konkretne wymiary w ramie.
kyzerek pisze:
04 kwie 2026, 19:16
04 kwie 2026, 19:04
170cm
https://photos.app.goo.gl/z5BVTZkJYPfEhy4r5
ja mam niecałe 170 i spoko mi się na nim jeździło. bardzo lekki . niestety musiałem spawac przy siodelku bo podemna chrupnął spaw . w suporcie jest tsdz2 z osf i czujnikiem temp . bidon 800wh sie mieści w ramie elegancko. kaseta 50t . mam tez jakies inne części. napisz prv jak będziesz chętny
kyzerek
Okej, pomysł na rower się zmienił i szukam teraz Cube AMS do konwersji.
Kolega ma ten rower, przymierzałem się do niego, wydaje się w porządku no i miejsca na baterię jest trochę więcej.
Mam nadzieje, że to dobry pomysł jak chodzi o wytrzymałość tego roweru?
kyzerek
ale w kole a ja chcę mida to podobno bardziej wymagające dla ramy?
Nie chodzi o ramę jako taką. Chodzi o mocowanie wahacza. Mocny MID to większe siły na łańcuchu, a to może być problem gdy wahacz jest mocowany do ramy tylko w jednym punkcie, tak jak w Scott g-zero.
Masz tu AMS z tdsz8
https://rebel-electric.com/pl/hangar/68 ... 1ef661fb2c
eee wahacz jest zawsze połączony jednym punktem chyba ze masz link pomiędzy suportem a wahaczem ale to sie bardzo żadko zdarza...I znacznie obniża sztywność imho . dlatego pisałem ze rama downhillowa a nie jakis sciezkowiec albo enduro bo ona z założenia bezie masywniejsza . po pierwsze sprawdzić stan łożysk i luzy bo jak sa jakies to szybko sie powiększają
Drugi punkt jest w miejscu mocowania dumpera. Tam albo masz kiwak, który usztywnia połączenie poprzecznie, albo wszystkie obciążenia przenosi sam amortyzator, co nie jest dla niego korzystne.
noooo ale od lat w konstrukcjach to wyglada tak samo tylko inaczej jest poprowadzony trojkat wahacza i ALBO masz horst link czyli 4 zawiasy gdzie na koncu wahacza masz dodatkowe lozyskowanie i tam dodatwkowo moga pojawiac sie luzy
albo masz zawieszenie speca gdzie zamiast linku gornego masz widelki mocowania dedykowane dla speca i to tez jest slaby punkt
natomiast w dh czesto calosc jest masywniejsza fabrycznie bo nie walczy sie z wagą . tak czy inaczej - chcesz mniej meczyc rame - montujesz slabszy silnik , nie tylko rower bedzie lzejszy przez mniejsza baterie ale tez nie bedzie pokusy jazdy na max asyscie caly czas . te duze silniki jak tsdz8 czy 16 to wg mnie dedykowane do rowerow cargo są
Albo masz Scotta g-zero gdzie nie ma żadnego słabego punktu ;-) Jest sam amortyzator :-)
chlop zrobi co chce , ja sie wypowiedzialem . uwazam ze lepiej nowszy rower niz stary trup
troche jak w tym memie
https://youtube.com/shorts/sh3zq-xJ7rs? ... xTGvsJHS6E
mitusm
Post autor: mitusm »
Antyk już niestety, pchać się w takie coś to tylko z powodu sentymentu... :)
1300zł kosztowała mnie baza Voodoo pod tsdz16.
kyzerek
Wszystkim bardzo dziękuję za wypowiedzi, temat uważam za zamknięty ponieważ dorwałem w zajebistym stanie Cube AMS.
