Trek fuel ex 5
: 30 sie 2025, 9:59
autor: Mr.Tee
Witam.
Chciałbym przerobić swojego Treka fuel ex 5 na elektryka. Wolałbym napęd w tylnej osi bo już jeden rower tak zrobiłem. 500w 36v taki by w zupełności wystarczył.
Problem jest tylko z mocowaniem osi bo jest tam thru axle , przelotowy.
Przerabiał ktoś rower z takim mocowaniem koła?
Re: Trek fuel ex 5
: 30 sie 2025, 12:38
autor: zielony71
Są na rynku silniki pod oś przelotową. Zwykłego silnika tak nie założysz bez ostrego rzeźbienia w ramie.
Re: Trek fuel ex 5
: 30 sie 2025, 13:51
autor: Mr.Tee
Czyli najlepiej MID drive. Jaki jest najbardziej uniwersalny i polecany.
Re: Trek fuel ex 5
: 30 sie 2025, 19:18
tsdz8 jest mocny ale duzy . tsdz2 jest słabszy ale mniejszy . oba są tanie. to7 ponoc są dużo lepsze ale sporo droższe
Re: Trek fuel ex 5
: 31 sie 2025, 0:36
autor: Mr.Tee
A np bafang bbs02?
W moim treku oś suportu ma 92mm. W silnikach tsdz widzę że jest max 73mm.
W bafangach na Ali jest opcja z osią do 100mm
Re: Trek fuel ex 5
: 31 sie 2025, 10:36
jak masz pressfit to dochodzi problem za duzej srednicy mufy - trzeba dokupic redukcje , bafang nie ma czujnika nacisku , jest o wiele mniej rowerowo
Re: Trek fuel ex 5
: 31 sie 2025, 12:22
autor: Mr.Tee
tak jest pressfit 42mm i bb92. Faktycznie silnik tsdz8 byłby lepszy przez ten czujnik nacisku.
tak się zastanawiam jak by to działało jak silnik tsdz8 ma max suport 73 a u mnie jest 92mm czy ten adapter rozwiąże problem?
Gdzie mogę dostać taki adapter?
Re: Trek fuel ex 5
: 31 sie 2025, 13:51
jest problem z długością osi to musisz szukać adaptera. markkar ma chyba adaptery . zobacz na sklep ebikestuff
