łączenie przewodów.
Jeżeli znajdziesz jakieś ciekawe informacje lub nowości z rynku EV. Podziel się z innymi w tym dziale
Iras67
łączenie przewodów.
Post autor: Iras67 »
Zakupiłem mały zestaw z różnymi średnicami do łączenia przewodów zwykłą opalarką albo zapalniczką. Zaciskanie tymi małymi obrączkami po bokach ma gwarantować dużą odporność na rozerwanie połączenia, pierścień z cyną topi się w momencie podgrzania rurki i łączy przewody. Pewnie trzeba przed połączeniem zabielić przewody albo dać topnik kalafonię itp... Obrazek
Macie jakieś doświadczenie z tym wynalazkiem?
miki
Re: łączenie przewodów.
Post autor: miki »
Zobacz przykładowy film pokazujący prawidłowe lutowanie przewodów:
Ten pokazany przez Ciebie patent nie daje możliwości np. skręcenia ze sobą lutowanych przewodów, przez co połączenie ma mniejszą wytrzymałość mechaniczną.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2021, 16:02 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Iras67
miki pisze:
30 kwie 2021, 16:01
Daje, wystarczy nasunąć złączkę na jeden koniec zawinąć-skręcić przewody razem jak się chce i nasunąć złączkę i podgrzać ,jedynie trzeba tak skręcić żeby sie nie blokowało przy nasuwaniu złączki . To połączenie podobno jest jednym z najlepszych jeśli chodzi o wodoszczelność- przez te dwa małe pierścienie zaciskowe na obu końcach. chce to wykorzystywać przy łączeniu przewodów hall, faz i połączeń sterownika zamieniając wtyczki na trwałe połączenie. Czy ktoś już robił tak instalację w ebiku?
zeeltom
Post autor: zeeltom »
Mnie wystarcza zwykłe lutowanie i dobra taśma izolacyjna.
miki
Post autor: miki »
Wodoszczelne (ale nie na takie prądy) to są używane w telekomunikacji, tam złącze jest zalewane żywicą.
Ten zestaw ma ułatwiać, przyspieszać łączenie ale jesli łączone przewody nie są oczyszczone, nie są np w kalafonii, czy wręcz pobielone, no to tracisz wizualną kontrolę nad jakością polaczenia PO calym procesie. Bo nie wiesz czy to tylko sklejone na cieplo czy zalutowane.
Ten patent, moze sie przydać do prac naprawczych, incydentalnych gdy łączymy juz krótkie wyprowadzienia i jest slaby dostęp, brak zasilania lutownicy i wtedy takie opalanie po wciśnięciu czystych końcówek może sie przydać .
Ostatnio zmieniony 01 maja 2021, 6:05 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
Iras67
Zastanawiam sie jeszcze nad jednym czy taka złączka nie będzie lepsza zastosowana na już zlutowanym przewodzie nasunieta na łaczenie i zagrzana tylko po to żeby uszczelnić lepiej niż zwykły kawałek rurki termokurczliwej.
zeeltom
Co ty chcesz tak uszczelniać? Masz rower podwodny?
miki
Post autor: miki »
Tego rodzaju złączki są generalnie pomyślane jako element ułatwiający łączenie przewodów w terenie, gdzie nie ma normalnych narzędzi. Wkładasz dwie końcówki, podgrzewasz zapalniczką i gotowe. Rurka ma stanowić dobrą izolację przeciwzwarciową złącza, w środku gotowa cyna z topnikiem ułatwia proces. Jednak do uszczelnienia potrzeby byłby jeszcze jakiś żel, co koliduje z podgrzewaniem. A zaciśnięcie rurki wokół przewodu nie daje gwarancji szczelności.
Generalnie być może zabrałbym coś takiego w dłuższą trasę w komplecie z szarą taśmą McGyvera. Normalne poprawne lutowanie da trwalszy efekt i większą kontrolą nad procesem lutowania. W trasę można też zabrać małą i bardzo lekką lutownicę na groty T12, zasilanie 12-24V (mamy akumulator, wystarczy przetwornica lub odczep z akumulatora. Ja mam wyprowadzone złącze balansowania na ściankę obudowy (wybrane przewody to 20AWG), więc spokojnie mogę sobie wykonać przewód zasilający taką lutownicę. Wtedy normalnie lutuję w trasie.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2021, 12:27 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
Używałem tego przez 3 miesiące na wszystkich połączeniach przewodów, od faz, przez przewody akumulatora aż po cienkie przewody sygnałowe manetki.
Działały bez problemu, ja osobiście je kurczyłem za pomocą małego palnika co dawało trochę za dużą temperaturę. Myślę, że opalarką będzie super.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2021, 13:14 przez Zxc843, łącznie zmieniany 1 raz.
KRAKÓW
zeeltom
Kup sobie lutownicę na gaz do zapalniczek i nic nie musisz kombinować z prądem. Ja mam dwie. większą i mniejszą i sobie chwalę.
Iras67
zeeltom pisze:
01 maja 2021, 12:01
Ano mam.
Ja tez do takich doraznych mam mala lutownice/palnik na gaz do zapalniczek. B.przydatne.
krowkens
Post autor: krowkens »
WojtekErnest pisze:
01 maja 2021, 15:40
Możesz zapodać jakiegoś linka?
zeeltom
Iras67
Jak chcesz cos nie psującego się i sprawdzonego przez kilka lat polecam też Dremel VersaTip około 150zł.
...zeetom to ma być użyte w rowerze który na 365 dni w roku jeździ większą połowę czasu w deszczu;-)
Ostatnio zmieniony 04 maja 2021, 9:26 przez Iras67, łącznie zmieniany 1 raz.
miki
Post autor: miki »
No tak, warto zadbać o przewody i połączenia. Dużo masz tych przewodów narażonych bezpośrednio na wodę?
Iras67
wszystkie od wyswietlacza, klamek hamulcowych, pas, czujnik predkosci no i zastanawiam się nad hall id silnika czy nie zarobic tym zlutowanych wczesniej.
miki
Post autor: miki »
Może puść to jakiejś szczelnej rurce...
