Elektryczny helikopter
Piszta co chceta ;)
Przemek
Re: Elektryczny helikopter
Post autor: Przemek »
myślałem ze będzie słychać jakby drona a on dalej klepie jak spaliniak , ciekawe,,
Umbur
Post autor: Umbur »
Śmigło hałas największy robi.
ximad
Post autor: ximad »
200a 700v 440kg aku lipo, wystarcza na 30 minut lotu :)
TomaS
Post autor: TomaS »
Do elektryka miałbym większe zaufanie niż do spaliniaka. Dużo mniej części do zepsucia a niezawodność śmigłowca to podstawa bo lecisz w dół jak kamień :D
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Ale bezpieczeństwo śmigłowców to ze 100 lat doświadczeń, katastrof i tysięcy ofiar, wyciągania wniosków, miliardy na badania, testy, systemy zapasowe...
Mitar
Post autor: Mitar »
30min lotu to żadne bezpieczeństwo, na ebiku jak się zagapisz to do pedałujesz a tu ... :)
Umbur
Post autor: Umbur »
Możesz zrobić zabezpieczenie przed przegrzaniem ze spadkiem mocy o 50% przy zbyt dużej temperaturze. :D
Mitar
Post autor: Mitar »
Nawet nie chodzi o temp co pusty aku.
Post autor: tatar »
TomaS pisze:
16 sty 2019, 8:20
I tak i nie.Tylko zmienił się rodzaj silnika,cała mechanika sterująca łopatami wirnika została,a to ona jest w głównej mierze odpowiedzialna za sterowanie helikopterem.Lądowanie w sytuacjach awaryjnych silnika odbywa się na zasadzie autorotacji jeżeli pilot ma na to czas i miejsce.Jako ciekawostka.Hałas podczas lotu helikoptera w głównej mierze pochodzi od łopat wirnika i jego natężenie jest uzależnione od ich rodzaju i budowy.
Iras67
Post autor: Iras67 »
ximad pisze:
16 sty 2019, 8:18
Zależy od masy użytkowej obawiam się że może być jeszcze krótszy . Każdy dodtakowy pasażer i bagaż i moc do startu większa potrzebna. No i ciekawe jak działa system utrzymywania optymalnej temperatury aku .Na ziemi jest temperatura dajmy na to 25 stopni .Na maksymalnym pułapie robi się -40 niezależnie od miejsca i pogody ... Autorotacja też może być inna .Jak śmigłowiec z paliwem pod korek jest to działa inaczej niż w prawie pustym baku .Szybkość opadanie na autorotacji jest dużo większa na obciążonym maks. Ciekawe ile ma masy użytecznej w tej elektrycznej konfiguracji. Jako np.lokalne szybkie taxi w dużym mieście super pomysł.
ximad
Post autor: ximad »
W info pod filmikiem masz dane o jego masie itp w Q&A http://www.tier1engineering.com/news
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Bardzo fajne. Już mi się podoba ;)
Taki helikopter powinien mieć system bezpieczeństwa w postaci wystrzeliwanego w górę spadochronu. Wiem, że niektóre awionetki tak mają. Jest to bardzo dobre. No ale helikopter ma śmigło u góry i trzeba by było pogłuwkować jak to wystrzelić?
Henio taki "spadochron" to ma każdy helikopter, i jest nim "to śmigło u góry" (pisał o tym Tatar). Średnio doświadczony pilot zapewne wyląduje tym helikopterem jeżeli zabraknie mu "paliwa" (mocy) kilometr nad ziemią (zdąży rozkręcić łopaty wirnika by mieć odpowiednią "nośność" (moc) przy lądowaniu). Problemem będzie lądowanie z kilkudziesięciu metrów nad ziemią, gdyż wirnik nie nabierze odpowiedniej prędkości obrotowej (nośności), i wówczas uderzy "niekontrolowanie" o ziemię :D
