Bidon na 130 ogniw??? czy ja dobrze rozumiem to ogłoszenie?
- glebor
Witam. Znalazłem dziwne ogłoszenie i nie dokońca rozumiem o co biega?
piszą, że wykonają puszki na różny rozmiar mieszczący dużo ogniw:
https://pl.aliexpress.com/item/36-V-48- ... autifyAB=0
MIN. 70 ogniw 91 ogniw 112 ogniw i 130 ogniw?
Fajna opcja. Jak za taką kasę w ramę np 22 cale to jakby w ten hailong podeprzeć na 7-8 nitonakrętkach i zrobić sobie baterię na 91 ogniw, to byłoby ekstra
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Re: Bidon na 130 ogniw??? czy ja dobrze rozumiem to ogłoszenie?
Tam na zdjeciach jest 65 ogniw maks. Nie wiem o czym oni piszą, ze 90 - 100 ogniw ?
To obuowa do aluminiowej rury
Za pewne sprzedawca miał na myśli obudowy Dorado wkładane do ramy, wtedy są takie nabrzmiałe. Coś w tym stylu tylko wyższe wtedy
- Kajman
Zeeltom, funkcjonalność 10 w skali do 10. Estetyka 3zeeltom pisze: ↑08 kwie 2018, 7:35Prawie 100 dolców za samą obudowę? Ja bym nie kupił.
Podpieranie nitonakrętkami w okrągłej rurze, jest trochę bez sensu. Trzeba je wwiercać w linii prostej i będzie tendencja do bujania się na boki. Według mnie lepiej dopasować ceownik do średnicy rury i zrobić tak, jak ja zrobiłem w jednym z rowerów. To się bujać nie będzie
Przykręcone na wkręty z wiertełkiem i powstaje też kanał do prowadzenia przewodów po ramie
- verre
Cześć: zainspirowany funkcjonalnością Zeeltoma, a przejęty krytyką Kajmana oraz własną , z braku innego dostępnego materiału, przechodząc obok chłopaków montujących klimatyzację, wykombinowałem coś takiego:
dziękuje Wam i krytyki nie przyjmę, ponieważ mi sie podoba
- EV-Maniak
Dobre, bo spełnia swoje warunki i lżejsze od pełnego ceownika. Jak jeszcze to aluminium to rewelacja. Ale chyba to jest raczej stal. Nie widzę dokładnie ze zdjęcia.
- verre
to jest stal ocynkowana, 1,5 mm grubości, po cięciu dodatkowo ocynkowana natryskowo i pomalowana przeze mnie, leciutka ze wzgledu na perforacje ale zaraz zważę i podam wymiary
- verre
nie wiem henio w czym przeszkadza Tobie, że to stal? Czyżby chodziło Ci o wagę a może o trwałość? Jeżeli o wagę to na tym właśnie forum dowiedziałem się, że te kilkanaście gram więcej raczej nie będzie przeszkadzało, a trwałość? No cóż, uważam, że spokojnie kilka sezonów, a gdyby nawet nie, to na bank o tym tutaj napiszę.
Waga: 225gram
wymiary ceownika: 40x40x 1 albo 1,5mm długość: około 280mm - to akurat nie ma dla mnie znaczenia, jest to podstawa pod bidonową baterię od kolegi z forum
Waga: 225gram
- verre
dopiero zakładam ale mniej więcej tak to będzie:
może komuś się przyda
- EV-Maniak
Bardzo ładnie wyszło, a 225g to nie wiele. O wiele lżejszy niż pełny ceownik. No z alu by to było jeszcze lżejsze. Chodzi o to by nie potrzebie nie obciążać konstrukcji i tak przeciążonej akumulatorem i silnikiem. Bardzo fajny pomysł z tym ceownikiem ażurowym.
No niby mówią, że w elektryku nie trzeba patrzeć na masę, ale... będzie lepiej jak będzie lżejszy. Ćwierć kilo tu, ćwierć kilo tam i zera się uzbiera masa. Twój ceownik przynajmniej jest o pół kilo lżejszy, jak nie więcej od tego co na fotce wcześniej.
- verre
jak pisałem wcześniej ten ażurek to czysty przypadek, ale nie wierzę, że zeeltomowy jest wiele cięższy, henio, nie popadaj w paranoję z tą wagąhenio pisze: ↑08 cze 2018, 18:58Bardzo ładnie wyszło, a 225g to nie wiele. O wiele lżejszy niż pełny ceownik. No z alu by to było jeszcze lżejsze. Chodzi o to by nie potrzebie nie obciążać konstrukcji i tak przeciążonej akumulatorem i silnikiem. Bardzo fajny pomysł z tym ceownikiem ażurowym.
No niby mówią, że w elektryku nie trzeba patrzeć na masę, ale... będzie lepiej jak będzie lżejszy. Ćwierć kilo tu, ćwierć kilo tam i zera się uzbiera masa. Twój ceownik przynajmniej jest o pół kilo lżejszy, jak nie więcej od tego co na fotce wyżej.
- verre
- verre
niby prosta sprawa, a jednak
teraz zauważyłem, że dociągnięcie śruby - tej na fotce przy żółtej strzałce, odkształca podstawę pod baterię i ciężko tę baterię założyć
w razie czego pytajcie, ja walczę dalej
- EV-Maniak
Coś ciekawego zauważyłem w tej aukcji. To nie jest tylko sam pojemnik, ale z BMSem. Są też koszyki na ogniwa, oczywiście wtyczka i stacyjka, ale to już standardowo. I z tego co piszą jest z aluminium, nie z plastiku. To wcale nie tak drogo.glebor pisze: ↑07 kwie 2018, 22:48(...)
@verre,
To może jakoś to podpiłuj
- glebor
Aluminiowa moze byc tylko podstawka. Jest koszyk na 65pcs. Jak obudowa jest z alu to wieksza szansa ze bateria wybuchnie w czasie jazdy
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- EV-Maniak
Co Ty gadasz? Nie wiedziałem
A dlaczego?
- verre
ja myślę, że gleborowi chodzi o zminimalizowanie powodu do zwarcia do obudowy, przecież to dlatego wszystko jest tak starannie przekładane preszpanem, rękawami termokurczliwymi i podobnymi materiałami nieprzewodzącymi, a podstawa jak to podstawa solidna i lekka być powinna
- Inc0
Henio nie sprowadzaj verre na manowce żadnego piłowania! podkładkami ( 1-2 wystarczy ) wykasuj luz miedzy rama a podstawą bidonu - zadziała sprawdzone w praktyce
- verre
nie dam się podłożyłem oring głowicy baterii ( kranu oczywiście) i jest ok
zresztą pomiędzy ceownikiem a ramą też podłozylem uszczelki z kranu co by ramy nie poniszczyć
