Energica Experia - elektryczny turystyk z prawdziwego zdarzenia
- Vegasnight9
- cyklista
Re: Energica Experia - elektryczny turystyk z prawdziwego zdarzenia
reklama super, ale powiedz ile to ma zabiegu przy turystycznych 80-100 km/h, bo jak pojechać w takie bezludne tereny jak na reklamach pokazują jak co 100km trzeba ładowarki szukać
z pedałowaniem czy bez ? hehehehahha ... kufry są to może jest wersja z ekstra akumulatorami
"...Energica is tossing out a new claimed range leader, the Experia, with up to 261 city miles or 130 highway miles..."
- szczur333
po takich terenach raczej 80 ni bedziesz jechał tylko wolniej - nawet jesli to 200 zrobi z palcem w oku
Auto tak, rower też tak, ale motocykla na razie w tym zestawieniu nie widzę. Jak zasięg będzie 300 km plus to poproszę, o cenie nawet nie chcę myśleć.
- szczur333
to sie nie doczekasz, bo lepiej zrobic lzejszy + szybsze ładowanieconsigliero pisze: ↑11 cze 2022, 15:24Auto tak, rower też tak, ale motocykla na razie w tym zestawieniu nie widzę. Jak zasięg będzie 300 km plus to poproszę, o cenie nawet nie chcę myśleć.
energica ma te wade ze nie ma chłodzenia baterii, pierwsze ładowanie idzie dosc szybko (20-24kW) niestety drugie to juz max 14-16kW (no chyba ze byla by temp 10-15*C otoczenia t jest szansa ze lekko szybciej
Dlatego niespecjalnie drążę temat, auto obecnie zapewnia motocyklowy sposób zwiedzania świata. Tylny napęd, duży moment i dobre prowadzenie, ale są wady, motocykl w zeszłym sezonie przejechał tylko 500 km gdzie 10000 to było minimum. Samochód elektryczny jest pierwszym autem które przejechało w rok więcej niż 40000 km.
po co szybkie ładowanie w motorze który z założenia ma pokonywać duży dystans ? gdzie w Mołdawii Rumunii czy innej Macedonii znajdziesz szybkie ładowarki na bezdrożach? W takie rejony latają moi znajomi na motorowe wyprawyszczur333 pisze: ↑12 cze 2022, 21:10to sie nie doczekasz, bo lepiej zrobic lzejszy + szybsze ładowanieconsigliero pisze: ↑11 cze 2022, 15:24Auto tak, rower też tak, ale motocykla na razie w tym zestawieniu nie widzę. Jak zasięg będzie 300 km plus to poproszę, o cenie nawet nie chcę myśleć.
- szczur333
zeby odpoczac godzine i jechac dalej, no niestety na te chwile na takie bezdroza to sie nie nadaje, duza wada jest ladowakra pokladowa 3,5kW, jakby dali podwojna 3,5kW czyli łacznie 7kW z jednej lub dwóch faz to w 1h mozna by doładowac praktycznie 70-80km w miejscu gdzie nie ma ładowarek
Ostatnio czytałem Auto świat z 2010 roku to tak samo byli sceptycznie nastawieni do samochodów elektrycznych, że to drogie, maly zasięg itp. Pewnie będzie tak samo i z motocyklami i innymi rzeczami elektrycznymi.
Właśnie wróciliśmy ze Szwajcarii i nie mieliśmy problemu z zasięgiem i ładowaniem, ale w Niemczech infrastruktura pozwala na podróż po autostradzie z rozsądną prędkością bo ładowanie Ionity jest co 100-150 km, w naszym kraju przechodzimy w tryb adventure. Kibicuję ale GS zawsze czeka gotowy w garażu. Niebagatelna jest cena wyjazdu motocykl kontra elektryk, motocykl musiałby brać mniej niż dwa litry na setkę a bierze około 5,5 w górach może być poniżej pięciu, ale ze spokojem czekam na jakąś rewolucję w temacie motocykli
To jaki średni koszt podróży wychodzi autem elektrycznym przez Niemcy?
Pierwszego sierpnia spłynęły faktury z We Charge, zrobiliśmy 4400 k do domu. Oprócz tego co widać było jedno ładowanie na Greenway w Gorzyczkach, jedno ładowanie w Szwajcarii za 9 CHF do 100% od 1% bo z takim wynikiem dotarliśmy do Andermatt. W drodze powrotnej Jeszcze były Czechy za jakieś 70 PLN i jedno Ionity które mam po 1.6 PLN ale nie pamiętam ile weszło. Wisienką na torcie było tuż przed ostatnim skokiem do domu ładowanie na `Orlenie któ®e chyba w wyniku błędów w ich aplikacji było za darmo, przerwałem je przy 67% bo tyle wystarczało na dojazd na wieś z Częstochowy a aplikacja pokazywała że zużyłem 0 kWh. W Szwajcarii miałem jeszcze dwa ładowania do 100% u znajomego, przed wyjazdem w góry i przed powrotem do domu.
- szczur333
pełno lidlów darmowych maja wiec za 0zł mozna obrócic
we francji lidle płatne ale 120kW maja i 0,35euro wiec smieszna cena
to się zapewne szybko zmieni . chyba że szkopy odpalą atomówki
Nie wiedziałem że ten Twój motocykl to taki głośny jest. Mijaliśmy się ostatnio przed Łatanicami chyba
- szczur333
to mój rewir - czesto jezdze tamtędyconsigliero pisze: ↑19 maja 2023, 9:07Nie wiedziałem że ten Twój motocykl to taki głośny jest. Mijaliśmy się ostatnio przed Łatanicami chyba
moto jechales?
ID.3 to też moje rewiry ale od Wiślicy przeważnie na Solec albo Nowy Korczyn
- szczur333
twój spot?consigliero pisze: ↑22 maja 2023, 10:29ID.3 to też moje rewiry ale od Wiślicy przeważnie na Solec albo Nowy Korczyn
- szczur333
tydzien temu
pyknałem na raz - 36h łącznie bez spania
ile doładowań ? ile godzin jazdy ile stania ?
- szczur333
duzo, bo są trzy powody:
PIERWSZY
nie ładowałem optymalnie, wolałem dobić wiecej niz sie pozniej zatrzymywac, 3x ładowąłem sie wolno na AC po 1,5h bo i tak musiałem odpocząć
max dystans zrobilem 165km miedzy ładowaniami i z 85% dojechalem na 15%
ogolnie doładowywalem od 25-30% na 85-90%
DRUGI
temperatury - max widzialem 34*C, minimum 18*C ale tylko chyba przez godzine w nocy, tak to bardzo blisko 30*C
TRZECI
niestety bateria pada, od jednego usera na grupie energici dostałem info jak wejsc do menu serwisowego i tam pokazane są napięcia na celach ale tylko min/max
w zaleznosci od SoC mam rozjazdy od 0,02 do 0,06, pod max obciązeniem jest to nawet 0,6V (tak nie pomyliłem sie)
w praktyce objawia sie to tym ze moto konczył ładowanie bo max sekcja osiągała okolice 4,15-4,16V było to w losowych momentach - raz nawet przy 55%, a zwykle miedzy 62 a 67%, raz okolo 70%, zeby doładować do 80% np musialem obniżyc moc ładowania ręcznie (na szczescie mam regulacje DC) i taki 65-80% moglo zajac nawet 30min
do tego 2 razy (przy 20 i 22%) na chwile właczył sie low power mode - gdzie zwykle dochodziło do tego przy okolo 1-3%, wiec dobrze ze tak nisko nie rozładowywalem bo w sumie moglbym stanac w polu i byłoby pozamiatane a w srode na słowacji było świeto i praktycznie zerowy ruch aut i mało ludzi - jedynie w gorach duzo motocyklistów
na koniec jeszcze złapało mnie oberwanie chmury i 100km wracałem do domu 3,5h bo koczowałem na stacjach bo doslownie nic nie widziałem jadąc
z racji że kupiłeś nowy motor to zachowanie baterii nie jest podstawą do roszczenia reklamacyjnego ?
- szczur333
jest, tylko zaczeło sie robic "ciekawie"
dealer w wawie mowi ze juz nie jest przedstawicielem energici , ale napisali do nich włochów juz w piątek, ja sam napisałem do energici bezposrednio ale dzis mamy srode i dalej brak odpowiedzi
niewiem ile daja energica daje gwarancji na moto, ale wiem ze na baterie jest 3 lata lub 50k km - od daty produkcji, wiec teoretycznie gwarancji producenta moze juz nie byc, z tym ze ja kupilem moto w maju 2022 wiec mam jeszcze prawie rok rękojmi wg prawa UE
na dodatek padło USB do ładowania telefonu ale kupiłem nowe (standardowy rozmiar - taka ładowarka to 35-60zł na allegro)
no przy takiej cenie zabawki to jestem ciekaw co z tego wyjdzie
- szczur333
sprawdzilem dzis ładowanie DC
v min/max
SoC 59%
3,707/3,752V
po podpieciu węża - 3,805 -4,150 :O
v min/max
SoC 59%
3,707/3,752V
