Nowa bateria bidonowa 24,5 Ah, gdzie dać sterownik?
Hej,
szukam inspiracji, pomysłu, porady, gdzie dać sterownik, niestety bidon 24,5 Ah nie wejdzie do trójkąta razem ze sterownikiem, na dole lecą linki więc dół też odpada, eh nie mam pomysłu.
Jedynie to chyba górna rura, w opakowaniu z nexuna, tylko te obejmy nie będą pasować, bo rura jest gruba.
Re: Nowa bateria bidonowa 24,5 Ah, gdzie dać sterownik?
ze zdjecia wynika ze wejdzie ? czy ślepy jestem ?
No ale wtedy kable są na wierzchu, wygląda to słabo no i wilgoć, etc.
Czym to wtedy złapać do ramy?
- lukk
aluminiową obudowę można dodatkowo doszczelnić sylikonem i pomalować, np. na czarno, a wtyczki kabli poucinać i polutować na sztywno, na całość wiązek możesz nasunąć dużego termokurcza, żeby to ładnie zamaskować.
Przewody w dół i nic się nie stanie, sterowniki mają uszczelki i nie widzę konieczności dodatkowego doszczelniania. Cztery lata rowerek mi tak jeździ i jak coś padało po deszczach to jakieś pstryczki elektryczki itp. na kierownicy. Z sześć rowerków na sinusie 30A tak ulepiłem i żaden się nie przegrzał a zdarza się to w przypadku szczelnych skrzynek. Tylko dobrą farbę znajdź no bo wiesz...to je ameliniowe.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2021, 16:14 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 1 raz.
pomalujesz spokojnie farbą np do felg . można zmatowić powierzchnię szczotką drucianą i wsio . oprócz niby wyglądu widzę same plusy
głównie z powodu doskonałego chłodzenia
Dzięki wszystkim za pomoc, bateria zamówiona, mam nadzieje, że uda mi się to jakoś ogarnąć.
Próbuje to sobie jakoś wyobrazić, ok, obejmie rurę, ale za co łapie tym sterownik?
Ostatnio zmieniony 21 lip 2021, 9:13 przez Queen, łącznie zmieniany 1 raz.
po cholerę takie cybanty ? sterownik wazy tyle ze zwykła opaska go będzie elegancko trzymać a jest lekka i nie będzie korodować ...
- krowkens
Ok, dzięki, widzę, że to już gruba zabawa żeby to przytwierdzić
Wyszło tak, jedyne to się zastanawiam nad kablami, upchałem je do puszki, są ściśnięte w środku, może się coś stać?
[/URL]
Imho te puszki to nieporozumienie. Sterownik nie ma chłodzenia. Chyba że się nie grzeje ...
Zrobiłem koniec końców dziurki, no ale to rozwiązanie ma wady, w deszczu nie śmigam ale jak są już kałuże to trzeba uważać, przez dziury może wpaść niestety woda.
- lukk
No i właśnie dlatego unika się puszek
Woda jakoś przez dziurki wleci, ale już nie wysuszy się tak łatwo, wraz z wodą dostanie się brud. Jeśli masz złącza to będą korodować.
