Jakim maksymalnym prądem można obciążyć wyjście na oświetlenia w sterowniku KT36/48SVPRCL?
Myślałem, żeby podłączyć do niego ładowarkę USB do telefonu. Oczywiście z zastosowaniem przetwornicy stepdown.
Sterownik KT36/48SVPRCL - wyjście na oświetlenie
Re: Sterownik KT36/48SVPRCL - wyjście na oświetlenie
Podłączenie czegokolwiek prócz prostej lampki leD spowoduje spalenie się tego wyjścia i możliwe, że sterownika.
Przecież tam jest tylko jakieś marne 200mA obciążalności
Tam jest 100mA obciążalności. Gdyby Autor tematu miał tyle samozaparcia, żeby skorzystać z przeglądarki tego forum, znalazłby szybko odpowiedź na swoje pytanie. Poza tym to wyjście świateł ma napięcie baterii, np. u mnie 48V. Jak chcesz podłączać do tego ładowarkę USB, która powinna dostać 5V i lekko powyżej 500mA (lub 1A, w zależności od układu ładowania).
Ostatnio zmieniony 25 paź 2021, 18:05 przez miki, łącznie zmieniany 2 razy.
- lukk
Inna sprawa - po co?
Jeżeli masz sterownik ze sterowaniem wyjściem na oświetlenie - to czy faktycznie to takie przydatne, żeby załączać ładowarkę wyjściem na oświetlenie?
Jeżei sterownik nie steruje tym wyjściem - to jest tam po prostu napiecie baterii po stacyjce.
Tak czy inaczej, podłączyłbym taką ładowarkę po prostu po stacyjce. Nawet jeżeli sterownik obsługuje wyjście na lampkę i nawet jeżeli prądowo by wydolił to moim zdaniem to trochę bez sensu - staniesz rowerem, po bezczynności sterownik się wyłączy, wyjście na lampkę również i koniec ładowania
Jednym słowem, nie ma co kombinować. Zrób oddzielne zasilanie dla swojej lampki i masz spokój na lata.
- darki
Potwierdzam. Te wyjścia na oświetlenie to porażka. W zależności od typu sterownika uda się albo nie. Nawet jak podłączysz led mało prądożerny i tak są problemy. Podziała ze dwa włączenia. Lepiej już od razu zrobić tak jak ma być.
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
