Pamięć sterownika
Pamięć sterownika
Mam takie dziwne pytanie
Jak długo może leżeć nieużywany sterownik programowalny zanim straci pamięć?
Czy jest to możliwe, na jakiej zasadzie to działa
Zapewne jest tam jakaś bateria typu pastylka, która czuwa.
Mieliście tak, żeby po długim czasie (rok, dwa)
Sterownik zapomniał konfiguracje?
- Tooropek
Re: Pamięć sterownika
Jak sterownik ma zapomnieć konfigurację skoro dane zapisane są w pamięci eeprom?
Tooropek ma rację, to jest pamięć statyczna, podtrzymuje zapis bez konieczności zasilania.
Dziękuję za odpowiedź.
Wiec jest zupełnie inaczej jak myślałem Żeby taki sterownik utracił dane to potrzebuje sygnału elektronicznego ineczej nic przez jego brak się nie stanie
Tylko, że mi chyba chodzi o coś zupełnie innego.
Zakładając sterownik:
Asi 2000
Jest skonfigurowany pod konkretny silnik.
Czyli ten cały wsad w pamięć eeprom jest właśnie tym czymś o co pytam? Czyli konkretne dane w tej pamięci są dedykowanego do konkretnego urządzenia?
Czy raczej w tej pamięci eeprom jest ogólne oprogramowanie dla urządzenie jako sterownika a już ustawienia pod konkretne urządzenie to jest już inna pamięć i ta już może zginąć ?
Asi 2000
- Tooropek
Kombinujesz jak koń pod górę i szukasz okazji życia ale to nie tędy droga bo, nawet jeśli jest oddzielna pamięć którą przez can programujesz to i tak nic samo z siebie nie zniknie.
Masz tam mikrokontroler, który jest fabrycznie zaprogramowany przez producenta pojazdu. Taki program nazywamy potocznie wsadem.
No dobrze, chyba łapie o co chodzi
Załóżmy, mamy taki kontroler w ogłoszeniu
Asi bac 855 zaprogramowany dla bbshd
Czyli on już ma ten wsad typowo pod ten silnik
Czy ktoś poprostu kupił taki kontroler z ogólnym wsadem i wprowadził kilka zmian przez bt optymalnych dla tego silnika ?
- Tooropek
Poprzedni właściciel mógł kupić taki sterownik gotowy do podłączenia na przykład od Luny z USA i nic nie grzebał w nim, a druga opcja to ktoś w polskiej firmie sprzedał mu ten sterownik z zestawem i zaprogramował go pod bbshd. Sam na pewno nic w nim nie zmienisz póki nie kupisz oryginalnego oprogramowania od producenta.
No to już mi dałeś kolejny krok. Zakup oprogramowania.Tooropek pisze: ↑13 lis 2021, 22:32Poprzedni właściciel mógł kupić taki sterownik gotowy do podłączenia na przykład od Luny z USA i nic nie grzebał w nim, a druga opcja to ktoś w polskiej firmie sprzedał mu ten sterownik z zestawem i zaprogramował go pod bbshd. Sam na pewno nic w nim nie zmienisz póki nie kupisz oryginalnego oprogramowania od producenta.
Dzięki. Skontaktuje się z Asi jak to wygląd od strony CAD
Producent nie sprzeda samego softu, to jest jego how-know. A sam mikrokontroler jest bezwartościowy. Poza tym trzeba jeszcze mieć programator. Na jednorazowy strzał jest to nieopłacalne.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2021, 23:36 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tooropek
Najpierw dowiedz się coś więcej na temat sterownika, jego programowania i czy jest możliwość zmiany parametrów po bt i czy można to wykonać na tym konkretnym egzemplarzu. Jest tyle fajnych sterowników na rynku a Ty brniesz w nieznane. Życzę Ci powodzenia i czekam na Twoje pierwsze uruchomienie silnika na tym sterowniku. Pozdrawiam
No i robią się schody.Tooropek pisze: ↑13 lis 2021, 23:42Najpierw dowiedz się coś więcej na temat sterownika, jego programowania i czy jest możliwość zmiany parametrów po bt i czy można to wykonać na tym konkretnym egzemplarzu. Jest tyle fajnych sterowników na rynku a Ty brniesz w nieznane. Życzę Ci powodzenia i czekam na Twoje pierwsze uruchomienie silnika na tym sterowniku. Pozdrawiam
Jednynie kto może ingerować w sterowniki to dystrybutorzy, oczywiście w fajnej cenie
Znalazłem osobę która łamie zasady w takich urządzeniach.
Poświęcę sztukę.
Można podłączyć Sterownik pod ładowarkę 72 v 5A jeżeli mieści się w zakresie napięcia?
Oczywiście 5A więc tylko na sucho bez silnika.
Jak chcesz podłączać akumulator z elektroniką na 24V pod ładowarkę 72V? Masz jakąkolwiek wiedzę elektroniczną?
- Tooropek
Pierwsze uruchomienie zawsze robi się na ładowarce, jedynie przy samonauce może zabraknąć prądu i samonauka może się nigdy nie skończyć, ale to rzadkość by silnik brał bez obciążenia więcej niż 5A. Śmiało podłączaj. Małek zaprogramuje Ci sterownik i będziesz Pan zadowolony, dokup sobie moduł BT koniecznie by zmieniać podstawowe parametry.
Bo raczej jak będzie chciał silnik więcej, to powinno zadziałać zabezpieczenie w ładowarce, no chyba że tylko lekko przykucnieTooropek pisze: ↑14 lis 2021, 17:25Pierwsze uruchomienie zawsze robi się na ładowarce, jedynie przy samonauce może zabraknąć prądu i samonauka może się nigdy nie skończyć, ale to rzadkość by silnik brał bez obciążenia więcej niż 5A. Śmiało podłączaj. Małek zaprogramuje Ci sterownik i będziesz Pan zadowolony, dokup sobie moduł BT koniecznie by zmieniać podstawowe parametry.
Dzięki byłeś pomocny
