Koniec opłacalności instalacji fotowoltaiki po 31.12.2021r?
Re: Koniec opłacalności instalacji fotowoltaiki po 31.12.2021r?
gienek333 pisze: ↑24 lis 2021, 8:11A to nie . Ja bym chciał uruchomić falownik jak nie ma zasilania zewnętrznego. W przypadku 1f byłoby to dużo prostsze ale energetyka wymusiła falownik 3f i jest lipa ...co prawda on do pracy potrzebuje pewnie 1f ale raczej trzeba go oszukać że po stronie ac są wszystkie 3 fazy...
Chocby tu :
https://businessinsider.com.pl/wiadomos ... go/e5lcy8b
"Duże reaktory jądrowe i SMR - odpowiedź na różne potrzeby
Niezależnie od rządowych planów budowy klasycznych dużych reaktorów coraz częściej słyszymy o tym, że podmioty prywatne podejmują się inicjatyw budowy mniejszych reaktorów (tzw. SMR - skrót od ang. Small Modular Reactors). Mają one pozwolić na zasilenie lokalnych odbiorców lub służyć jako źródło produkcji prądu i ciepła na potrzeby dużych zakładów przemysłowych.
Małe reaktory jądrowe to kategoria obejmująca projekty, w których zainstalowana moc waha się od 5 MW (niektórzy określają je jako Micro Modular Reactors) do 300 MW. Takie jednostki powstają w oparciu o przeprojektowanie i zmniejszenie klasycznych dużych reaktorów. Warto wspomnieć, że obecnie najmniejsze budowane klasyczne duże reaktory mają moc od 1000 MW do nawet 1650 MW"
ok ja wiem ze są reaktory które się mieszczą na lodołamaczach albo łodziach podwodnych ale pokaż zastosowanie takiego na przykładzie jakiegoś miasta bo o tym chyba mówimy , pytam o zastosowania ISTNIEJĄCE a nie spekulacje .WojtekErnest pisze: ↑24 lis 2021, 10:31Chocby tu :
- Przemek
Wracając do UPS-a
1. mój falownik musi widzieć 3 fazy żeby ruszyć...
2. zakładając ups 3 fazowy może pojawić sie kolejny problem z bilansem mocy na różnie obciążonych fazach ?
ups 3f to już poważne koszty o ile wiem ... chyba lepiej falownik na wyspowy zmienić
- Przemek
fakt ceny nie są zachęcające
no to inaczej, zaznaczam że znam sie na elektronice jak świnia na gwiazdach
a czy do takiego zasilania dało by sie podpiąć trzy ups-y jedno fazowe po jednym na fazę ??
gość mi tłumaczył ze jest problem z częstotliwościami i trudno tak wystartować falownik ... myślę że za głupi na to jestem . pozatym trzy upsy... no lekka przesada
Nie trafisz z częstotliwością i będzie zwarcie.
Przy 1 fazie nie ma problemu ale 3 przesunięte względem siebie zmieniające się 50~60 razy na sekundę...
Nie ryzykowałbym.
Nie ryzykowałbym.
To można zrobić silnikiem BLDC. Rozkręcasz taki silnik do 50 Hz (takim szczotkowcem randomowym) i odpalasz inwerter. Jak masz problemy z napięciem, to jakieś autotransformatory i da radę (w większości elektrowni transformatorami się ustala napięcia). Jest też obcja nawinięcia na odpowiednie napięcie ( trza pogadać z Perszingiem ).
- Przemek
To może inaczej, jak by zachowywał się taki zestaw, najsłabszy agregat 2,5kw 3f z avr odpalam go i wzbudzam falownik i sytuacja
1. panele produkują 5 kw, ja zużywam 5 kw, jak w takim układzie będzie zachowywał sie agregat ?
2. panele produkują 5 kw, ja zużywam 1 kw, jak w takim układzie będzie zachowywał sie agregat ?
3. panele produkują 5 kw, ja zużywam 7 kw w takim układzie rozumiem że agregat będzie dobijał brakujące 2kw ,, ?
To są przeważnie urządzenia wyprodukowane ChRL, więc tylko wróż Maciej .
- Przemek
o chinczyku nie myślałem, na szczęście można jeszcze dostać takie perełki https://www.olx.pl/d/oferta/agregat-pra ... tended_s2v
a i stabilizacja w tym dziadku z pewnością jest niedościgniona dla niejednego chinczyka
Nie rób jaj . Co byś chciał tym zasilać? Pompę hydroforu chyba bo raczej nie serwer...Przemek pisze: ↑25 lis 2021, 20:48o chinczyku nie myślałem, na szczęście można jeszcze dostać takie perełki https://www.olx.pl/d/oferta/agregat-pra ... tended_s2v
- Przemek
hmm gdzieś pisałem o hydroforze ?pxl666 pisze: ↑25 lis 2021, 22:25Nie rób jaj . Co byś chciał tym zasilać? Pompę hydroforu chyba bo raczej nie serwer...Przemek pisze: ↑25 lis 2021, 20:48o chinczyku nie myślałem, na szczęście można jeszcze dostać takie perełki https://www.olx.pl/d/oferta/agregat-pra ... tended_s2v
masz pojecie o moich planach prycz uruchomienie falownika
no chyba że to coś w stylu
nie znam sie więc się wypowiem ?
Ostatnio zmieniony 26 lis 2021, 8:55 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam na myśli że ten sprzęt nie ma żadnej filtracji i elektronika na tym nie pójdzie
Ostatnio zmieniony 26 lis 2021, 9:14 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem jak zamierzasz używać generatora. Generatora zapewne nie podepniesz bez "odłączenia" instalacji domowej od sieci bo będziesz zasilał sąsiadów nie siebie. Jeżeli będzie połączony tylko generator z falownikiem/panelami to nie powinno być (moim zdaniem) większego problemu z połączeniem dobrego generatora (G2 - 3)z instalacją/falownikiem. Który układ i w jakim zakresie poda prąd zapewne będzie zależne już tylko od elektroniki i napięć obu urządzeń (jak w "P" baterii). Przy równoczesnym poborze prądu z sieci i falownika/paneli dołączenie generatora w najlepszym przypadku zapewne "zablokuje" generator, w najgorszym przypadku spowoduje zwarcie w instalacji, ale to też tylko przypuszczenie bo nie łączyłem swojego generatora do sieci.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2021, 9:37 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemek
Tkoko, wiadomo że jak podepnę ten agregat do domu to wyłączę esa przed licznikiem, dla mnie to logiczne,,,
Co do samego "dziadka wojaka" to one służyły przede wszystkim do zasilania elektroniki, one według tego co czytałem gorzej radziły sobie z silnikami ,,,,
nie dam sobie głowy uciąć ale sadze ze obecne sprzęty zwłaszcza elektroniczne (falownik to już w ogóle) będą wymagać czystszej częstotliwości niż wojskowe radiostacje . skoro projektant instalacji pv twierdzi ze nawet start z upsa z pełną filtracją nie zawsze się powiedzie to mam powody by tak myśleć - natomiast nie uważam ani siebie ani jego za wyrocznię - tobie może się udać
- lukk
Większość sprzętów elektronicznych ma teraz na wejściu zasilacz impulsowy typu flyback, więc i tak napięcie sieci jest najpierw prostowane. Ale praca z falownikiem to ciekawy temat. Wydaje mi się, że jeżeli generacja z PV będzie wyższa niż lokalne zapotrzebowanie, to falownik będzie podbijał napięcie, żeby wymusić wepchnięcie energii do sieci, aż osiągnie wartość graniczną i się wyłączy.
EDIT:
Tutaj wątek z innego forum nt. pracy agregatu z PV: https://www.forum-fronius.pl/forum/topi ... oltaiczna/
z tego co piszą to ma to prawo działać i działa, ale trzeba zadbać o odpowiedni agregat.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2021, 12:09 przez lukk, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślę że jeżeli uda się bez problemu "zgrać" generator z falownikiem, to jednofazowy sprzęt/silnik domowy bez problemu zadziała. Problemem może być działanie silnika 3-fazowego w przypadku dużych różnic obciążenia wewnętrznej sieci na poszczególnych fazach.
Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w czwartek 2 grudnia zanotowano historyczny rekord produkcji energii w polskich elektrowniach. W pewnym momencie obciążenie przekroczyło 27,5 GW. Poprzedni rekord zanotowano 12 lutego (27 MW). A to wszystko przy temperaturach oscylujących w okolicach zera stopni Celsjusza, czyli daleko od szczytu sezonu grzewczego.
W znaczący sposób energetykę konwencjonalną wsparły OZE. Elektrownie wiatrowe wyprodukowały od 3 do 6 GW, a fotowoltaika 0,8 GW.
- khuuhkrr
Co to znaczy, że wiatraki wyprodukowały (czas przeszły - dokonany) od 3 do 6 GW? Korzystając z jakich narzędzi/metod pomiarowych możliwe jest uzyskanie takiej precyzji?
Komercyjna elektrownia wiatrowa mierzy przecież energię oddaną do sieci . Jakoś się musi rozliczać z pge....
Mam taki pomysł na fotowoltaikę na własne potrzeby, bez wielkich inwestycji i ciekawy jestem opinii osób, które się na tym lepiej znają niż ja.
Zaznaczam, że nie chcę zostać prosumentem, bo mam głębokie przeświadczenie, że monopolista jakim jest energetyka, prędzej czy później mnie wydyma;-) Znajdą sposób, bo oni zajmują się tym zawodowo, a ja jestem tylko amatorem.
W przypadku, kiedy chcemy produkować prąd wyłącznie na własne potrzeby, trzeba oczywiście ograniczyć produkcję do takich wielkości, jakie możemy zużyć na bieżąco. No bo poważne magazynowanie to już wyższe koszty i komplikacje.
Dlatego myślę o pojedynczym panelu o mocy 200-300 W.
Do tego inwerter on-grid dostosowany do takiej mocy, taki jak na tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/enecsys-smi-3 ... 8223183744
Bez magazynowania układ jest prosty i chyba nie ma prawa nie działać.
Jednak minimalne magazynowanie jest potrzebne, bo nie mam takiego zapotrzebowania, żeby przez cały słoneczny dzień zużywać te 300 W. No i tu pomyślałem o wykorzystaniu akumulatora z roweru, tylko nie do końca wymyśliłem jak go wpiąć do układu, żeby to dobrze działało.
Domyślam się, że bezpośrednie podpięcie akumulatora do inwertera nie jest dobrym pomysłem, bo bez ograniczenia prądowego inwerter się spali. Zatem jak to ugryźć?
- radasss
Też myślę na takim rozwiązaniem, jednak jest to typowo do celów zabawowo-hobbystycznych bo w takich kategoriach należy na dzień dzisiejszy rozpatrywać PV. Do puki nie znajdzie się pojemny, tani system magazynowania to spokojnie możemy poczekać, aż rządzący przeproszą węgiel, etc.
Inwerter można podpiąć pod akumulator.
warsztatmotocykli.pl
jak masz dofinansowanie z gminy to może opłacać się grzanie cwu z pv ...
300 W to można podgrzać tyle wody co w czajniku A rozbudowywać instalacji fotowoltaicznej tylko po to żeby grzać wodę to mi się nie opłaca.
Jeśli przepisy staną się niekorzystne to ceny ogniw PV spadną więc łatwiej będzie kupić.
Co do inwertera z linku to chciałbym wiedzieć jak się zachowa jeśli nie będzie odbioru energii?
Ja swoją mikro instalacje robię z:
Panel 330W
Sterowniki ładowania
Akumulator 7S13P
Przetwornica sinus 300W/600W
Enegie zużywać będzie lodówka i oświetlenie.
Panel 330W
Akumulator 7S13P
Z tego co wiem, to odbiór zawsze będzie, bo to jest inwerter on-grid i przy braku zużycia na miejscu będzie wpychał nadwyżkę do sieci. Przy starym liczniku mechanicznym spowoduje to cofanie się licznika. Ja niestety mam już nowy, elektroniczny, czyli będę oddawał za darmo.
Czyli musisz zrobić oddzielną dodatkową instalację w domu dla oświetlenia i lodówki.
A będziesz przełączał ręcznie, czy jakaś automatyka?
- Mel48
zielony71 pisze: ↑10 gru 2021, 22:50Nie wyślesz go za darmo zapłacisz za nie gogość pisze: ↑10 gru 2021, 18:01Jeśli przepisy staną się niekorzystne to ceny ogniw PV spadną więc
nowy licznik elektroniczny zlicza energie ta wysłaną tak jak byś ja pobierał
testowałem na swoim zanim - licznik nie zmienili na dwukierunkowy
- Przemek
300W? warto Ci sie wogule za to zabierać ? lodówka bierze koło 100-150w? ale na rozruch ponad 1kw i chyba ten agregat potrzebuje sinusa ?
Dokładnie, podłącze przetwornice do instalacji i wyłączę korek w rozdzielnicy.
I zamiast wpychać nadwyżki w sieć będę je gromadził w akumulatorkach.
Rower też mógłby pełnić funkcję takiego magazynu.
48V to dosyć typowe napięcie w dniu instalacjach PV.
- Mel48
Tak jak piszesz miałem przez pół roku na bazie UPS + melex 48 V + prostownik hp
potem złościło mnie to ze ups czasami się wyłączał
- opłacalność tego znikoma viewtopic.php?p=46789#p46789
Ostatnio zmieniony 11 gru 2021, 9:21 przez Mel48, łącznie zmieniany 5 razy.
Czyli nawet za darmo nie można im prądu oddać, tylko jeszcze trzeba zapłacić? Wielkie dzięki za tę informację, bo to zaoszczędzi mi wiele fatygi
Rzeczywiście wystarczy wyłączyć bezpiecznik i wpiąć się w ten obwód, który on zabezpiecza? Przecież bezpiecznik odłączy tylko fazę. Zero pozostanie wspólne. Nie będzie z tego jakiś problemów?
Ja 20 lat temu podłączałem wyremontowany dom do sieci. W tzw "umowie" miałem termin zapłaty 14 dni po podłączeniu, ale żądali wcześniej. Jak poszedłem zapytać o co chodzi, to pan (z uśmiechem na twarzy) powiedział że jestem podłączony przez ziemię i jak mi nie pasuje to mogę iść do sądu i jak będę miał dużo szczęścia to mnie podłączą za dwa lata .
Srogie piguły milordzie...gienek333 pisze: ↑11 gru 2021, 15:58Ja 20 lat temu podłączałem wyremontowany dom do sieci. W tzw "umowie" miałem termin zapłaty 14 dni po podłączeniu, ale żądali wcześniej. Jak poszedłem zapytać o co chodzi, to pan (z uśmiechem na twarzy) powiedział że jestem podłączony przez ziemię i jak mi nie pasuje to mogę iść do sądu i jak będę miał dużo szczęścia to mnie podłączą za dwa lata .
- cyklista
Dokładnie tak jest jak masz licznik elektroniczny a nie mechaniczny. Też czekałem z odpaleniem fv miesiąc od instalacji zanim mi nie zmienią licznika na dwukierunkowy, bo mnie uświadomił instalator. Bo zwykły licznik liczy ile prądu przejdzie przez niego i bym zapłacił nie dość że za to co pobrałem (choć pewnie bym pobrał mniej bo w dzień by panel dał) ale też za to co panele oddały do sieci.
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/na ... entnewsntppxl666 pisze: ↑24 lis 2021, 7:55eee ? atom w kilka lat ? pokażesz przykłady ? z tego co czytam budowa i uruchomienie atomu to 25 lat obecnieWojtekErnest pisze: ↑24 lis 2021, 7:52Niestabilność infrastruktury energetycznej to problem systemowy. Nie da się w calym kraju być odpornym na wahania dostaw prądu z wiatraków czy paneli. Teraz podano ze 20 listopada zanotowano rekordowo duzy udzial dostawy energi z turbin wiatrowych na poziomie 30% zapotrzebowania kraju.
Tyle ze bylo to chwilowe o 1 w nocy. Ale w innych okresach turbiny dostarczają tylko 10% swojej mocy.
Zatem stabilizacje infrastruktury i rynku energii może zapewnić tylko energia jądrowa. I to nie ta gigantyczna z poprzednich lat a współczesna, mała, szybko w kilka lat budowana.
- Przemek
.....maszyna może być transportowana na pustynie na całym świecie.....
https://www.onet.pl/informacje/swiat-oz ... s,30bc1058
no nie wiem jaki jest wpływ temperatury na pustyni na panele .... spory ?
Popularny sposób uzdrawiania świata w Internecie.
Krok 1: wsyp piasek
Krok 2: wyjmij panel
- Przemek
Eee Tas już nie bądź takim czarnowidzem ,,, na pustyni panel w słońcu to ile może mieć temperatury, hmmm szacuję 150-200C ?
czy naprawdę trzeba magistra żeby wiedzieć ze piach to nie krzem ? a panel to nie sam krzem ??? co ludzie ostatnio wrzucają to się w pale nie mieści ... perpetułum mobile a teraz to ... czuje się jak na czacie dla lesbijek na interii
Chyba mało kto ma jeszcze mechaniczny licznik i to mało przydatne info, więc tylko dla ścisłości: tak nie będzie.
Nawet stare liczniki mechaniczne miały od pewnego momentu wbudowane proste zabezpieczenie przed tzw. "odkręcaniem", czyli zbijaniem stanu przez przepuszczanie prądu wstecz - urządzenie zapadkowe, które powodowało brak możliwości obracania się wirnika do tyłu. Istnienie tego zabezpieczenia było nawet uwidocznione na płycie czołowej (właśnie jako symbol zapadki).
Podobno baaardzo stare liczniki (wtedy kiedy wszyscy ludzie byli jeszcze uczciwi ) tego nie miały, ale wtedy liczniki miały jeszcze szklane, albo bakelitowe obudowy. Jednak niektórzy, ci mniej uczciwi , odkryli że w przypadku takiego licznika przystawiony do niego zwykły magnes lub elektromagnes 220VAC (bardziej zaawansowani) pomaga zapłacić mniejszy rachunek.
Gdy z kolei tzw. "elektrownia" odkryła duże różnice między sprzedaną, a zapłaconą energią - zmieniono konstrukcję i zaczęto montować liczniki w obudowy z miękkiej stali, a po odkryciu kolejnych, mniejszych już różnic w finansach, dodawać zapadki
- Przemek
Naliczać wyprodukowaną energie jako zurzytą bedzie tylko licznik elektroniczny
cyt
"W przypadku liczników elektronicznych, są one tak skonstruowane, że naliczają wielkość zużytej energii niezależnie od kierunku jej płynięcia. Jest to oczywiście bardzo niekorzystna sytuacja, ponieważ produkcja energii z naszej instalacji fotowoltaicznej będzie zaliczana na nasze zużycie"
cyt
Jakieś banialuki....
no ale to wiadomo , jak montujesz elektrownie to chłopaki cie informują żeby jej nie podłączać dopóki nie masz dwukierunku bo będziesz płacić za wyprodukowane kwh ... żadna nowośćPrzemek pisze: ↑22 lut 2022, 15:01Naliczać wyprodukowaną energie jako zurzytą bedzie tylko licznik elektroniczny
cyt
- Przemek
Planowałem sam , projektowałem sam , sam dobierałem komponenty , sam zbierałem wiedzę co i jak...
chłopaki mnie nie informowały , sam ciągnąłem wiedze od chłopaków wszelakich
taka Zosia samosia
no ale to wiadomo ,,
Chytry dwa razy płaci...hehe ale na poważnie to niestety tak wygląda. Zanim nie masz dwukierunkowego to płacisz za oddane kwh
- Mel48
można np od of- gridu na bazie jakiegoś używanego ups z zimnym starem zacząć i nie trzeba od razu wszystkiego- wiedzieć -wszystko przychodzi z czasem
