Łączenie 2szt regulatorów ładowania do turbiny wiatrowej
- Perszing1800
Jak niektórzy wiedzą lubię kombinować ze wszystkim z czego można pozyskać energię
Teraz przyszedł czas na turbinę wiatrową.
Zakupiłem do testów turbinę ista breeze i-700.
Z racji że warunki wietrzne są u mnie raczej średnie,zmieniłem śmigło z 3szt na 5 łopat,chciałem żeby turbina startowała przy niższym wietrze.
Efekt został osiągnięty ale ze skutkiem ubocznym czyli mniejszymi obrotami
Teraz musi być mocniejszy wiatr żeby napięcie na prądnicy przekroczyło próg ładowania akumulatora(aku 14S li-ion).
I tak sobie pomyślałem czy nie spróbować zastosować regulatora typu boost ale od paneli fotowoltaicznych:
Regulator dosyć popularny mpt 7210,link przykładowy:
https://www.banggood.com/MPT-7210A-Alum ... rehouse=CN
Oczywiście przed regulatorem mostek prostowniczy 3 fazowy.
Niestety nie ma w regulatorach fotowoltaicznych zabezpieczeń turbiny przed zbyt mocnym wiatrem a i ten regulator jest do 500W a turbina którą mam do 800W.
I tak wymyśliłem żeby podłączyć 2szt regulatorów razem do jednej turbiny wiatrowej,ten fotowoltaiczny i oryginalny wiatrowy ista breeze:
https://www.ebay.pl/itm/163829182345?ha ... SwtAhdXoh0
Ten regulator ma zabezpieczenie przed zbyt silnym wiatrem po naładowaniu akumulatora itp.
Pytanie czy nie ma jakiś przeciwwskazań(teoretycznie będą odseparowane mostkami po stronie AC ale strona DC po stronie akumulatora będzie wspólna i czy tutaj nie będzie jakiegoś zgrzytu..
Tutaj daje pole do popisu bardziej znającym się,pewno się przyda w czasach rosnących cen energii elektrycznej
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2021, 11:11 przez Perszing1800, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Łączenie 2szt regulatorów ładowania do turbiny wiatrowej
Wiemy że lubisz kombinować , a nawet spektakularnie coś zepsuć . Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale jeżeli zabezpieczenie przed nadmiernym wiatrem działa tak, że coś przywiera prądnicę (jak aku jest ful) żeby się nie rozleciała od obrotów, to jest coś takiego jak stabilizator równoległy. Takie się często stosuje w BMS. Możesz zrobić taki dużej mocy i grzać tym wodę (obciąża turbinę i nie pozwala się rozkręcić).
- Przemek
Spytam bo kumpel mnie nagabuje a ja mu tłumacze że u nas za słabo wieje, a więc
Jaka jest szansa aby do silnika hawerborda dołożyć śmigła i zamontować na maszcie ,,, to akurat nie problem, problemem jest żeby coś z tego było wiec podłączyć do tego sterownik z płynnym regenem i układ automatycznego zwiększania "nacisku klamki" w miarę z wzrostem siły wiatru ??
no i drugie pytanie, czy kojarzycie sterowniki oprócz sabka mające płynny regen takie oczywiście budżetowe ?
- tas
- Administrator
KT sinusy wszystkie mają płynny regen, poza tym nie potrzeba stabilizacji bo ona już jest - im wyższe obroty tym silniejszy regen
Tylko, że małe silniki z hoverboardow nie lubią sinusow
- Przemek
No widzisz , czyli jest proste wyjście, jaki silnik polecał byś do takiego zestawu żeby dobrze współpracował z KT , bo w zasadzie jest to bardzo dobry układ, słabo wieje wiatrak sie obraca ale nie generuje , mocniej zaczyna wiać i "klamka" regena zaczyna sie naciskać " wieje jak diabli regen blokuje wiatrak ,,,, hmmm
- tas
- Administrator
Dziesiątki wiatraków pracuje na silnikach i sterownikach z tym, że bardziej spotykam że ludzie kupują rowerowe silniki a nie takie małe, 200w znamionowa i nie działanie że wszystkimi sterownikami przeszkadza.
Nie trzeba płynnej manetki hamowania, dobrze to działa i na klamce, potestuj sobie
- pxl666
Ale ziom chce tym produkować sensownie prąd do zużycia domowego ?Przemek pisze: ↑04 gru 2021, 9:28Spytam bo kumpel mnie nagabuje a ja mu tłumacze że u nas za słabo wieje, a więc
- Przemek
chyba raczej fascynuję go obracanie sie wiatraka "hipnoza" , doradziłem mu żeby podpoił toto bezpośrednio do bojlera dedykowaną grzałką która prędzej zardzewieje niż podgrzeje u nas wodę , patrze za okno zero wiatru ,,, to nie rejon Donkichota
