Spadek na jednej sekcji do 1.7V - trup?
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Wykopałem dziś w piwnicy mój stary akumulator 16s12p i po roku leżenia na jednej sekcji ma 1.7 V :? Reszta jest ok.
Zapewne sekcja nie do odratowania już. Pytanie czy jedno uszkodzone ogniwo może rozładować całą sekcje?
BMS był nie podpięty.
Re: Spadek na jednej sekcji do 1.7V - trup?
Post autor: Yasiu77 »
1,7v to jeszcze jest szansa że będzie żyło. Jakie to ogniwa i jaki rok produkcji? Musisz zlokalizować wadliwe ogniwo czyli naładuj wadliwą sekcję i z jednej jej strony zdejmij nikiel. To wadliwe ogniwo powinno szybko spadać w porównaniu do pozostałej jedenastki
Eryk
Post autor: Eryk »
Nisko rozładowane. Jeżeli chcesz aku używać bez denerwowania się to wymień cała sekcje. Akumulator budowany z nowych ogniw czy też depakiet?
Vegasnight9
Depakiet. Samsung 29e
wersja v6 czy v7 tzn. kolor sinoniebieski czy taki smerfowy? Dałbym tej sekcji szansę oprócz tego jednego trutnia, jedno ogniwo łatwo wybijesz i podmienisz nawet nie mając sprzętu. Jak wymienisz całą nową sekcję to też może być problem ponieważ może być ona pojemniejsza od reszty i bms nie da rady wyrównać.
Vegasnight9
Yasiu zrobię jak piszesz. Zobaczymy jaki będzie efekt. Kolor smerfowy :)
czyli masz v7 o lepszej Rw i na większe prądy :)
Vegasnight9
Naładowałem całą sekcje do 3.6V. Zdjąłem nikiel od strony +
Zobaczymy co będzie za kilka dni.
A w czasie ladowania grzala się ? Cała sekcję naladuj do >4V wtedy szybciej zobaczysz czy płynie.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2021, 8:34 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
Teraz już za późno na ładowanie ale czas i tak pokaże które to.
Vegasnight9
No więc tak, minęły dwa tygodnie i mam namierzone uszkodzone ogniwo. Z 3.64V spadło na 3.37V. Reszta trzyma. Pytanie czy mogę wsadzić w jego miejsce 35E bo akurat takie mam pod ręką....
Ostatnio zmieniony 27 gru 2021, 16:43 przez Vegasnight9, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: slow »
Możesz zrobić wszystko co tylko ci się tylko podoba. Możesz włożyć inne, możesz jeździć bez tego wyciągniętego.
ALE NAJLEPIEJ BYŁOBY gdybyś włożył takie samo. Choć i to nie zagwarantuje ci długotrwałej bezobsługowej pracy bo nowe ogniwo będzie pewnie z innego roku i z inną ilością przepracowanych cykli oraz pamiętaj że cała sekcja miała była głęboko rozładowana więc pozostałe ogniwa też nie są pewnie w 100% takie jak reszta ogniw.
Jeśli nie zdobędziesz 29E to wkładaj to co masz tylko dobrze wszystko samodzielnie zbalansuj na full naładowanej baterii.
Zeby to zrobić przyzwoicie, to musisz znac : typową pojemność innego segmentu S oraz jego impedancje. Wtedy mozesz z innych egz aku spróbować dobrać taki segment ktory bedzie miał b.podobne wyniki (+/-) 5% jak to zmierzone z innych typowych. Bez tego czekają Cie klopoty w sezonie .
Ostatnio zmieniony 27 gru 2021, 22:32 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
