Iskrzenie przy podłączeniu baterii Bafang BBS02
Pawko
Post autor: Pawko »
Witam,
Przepraszam, że pytania będą banalne ale jestem spanikowany ;)
Silnik- Bafang BBS02 – 750W – nowy
Bateria- bidonowa stan nie znany pewnie z chin bez podłączonego wyłącznika , napięcie mierzone na wyjściu miernikiem to 54V
Chciałem na krótko przed montażem w ramę podłączyć zestaw żeby sprawdzić działanie na silnika na manetce.
Przy podłączeniu zasilania – w kostce zaiskrzyło – można powiedzieć tak jak przy podłączaniu wyjętego akumulatora z auta – ale u mnie do podłączenia zasilania nie doszło bo się przestraszyłem czy takie coś w stanie spoczynku może mieć miejsce? Przypomnę ze bateria nie ma odłacznika.
Boję się ze jest może być jakieś zwarcie w nowym silniku?
Mam jeszcze pytanie czy 54V to dobre napięcie dla Bafanga 750W 48V.
Jedyny pomysł jaki mam to podłączyć to zasilanie przez jakiś bezpiecznik samochodowy?
Z góry dziękuję za pomoc
Pawel
khuuhkrr
Re: Iskrzenie przy podłączeniu baterii Bafang BBS02
Post autor: khuuhkrr »
U mnie też iskrzy w taki sposób. Ten sam silnik, takie samo napięcie na akumulatorze. Ja tam się nie przejmuję. Założyłem, że to normalne 😅
Iskrzenie przy łączeniu aku do "rozładowanego" sterownika/silnika to norma. Masz zapewne oryginalne złącze bidonowe więc tego w prosty sposób nie zlikwidujesz. Jeżeli masz nieoryginalne złączki w bidonie możesz je zmienić na takie które nie "iskrzą"
https://abc-rc.pl/product-pol-6100-Wtyk ... AMASS.html
Pawko
Post autor: Pawko »
Dzięki wielkie za uspokojenie mnie , przeraziłem się tym że może być zwarcie :(
09 gru 2021, 12:58
Warto dodać, że takiego złącza trzeba umieć używać. Tak w skrócie ma on w sobie rezystor i jeden styk podzielony na dwie sekcje. Wciskając lekko wtyczkę należy odczekać 30 sekund aż napięcie baterii zrówna się z napięciem w sterowniku bez włączania go i wtedy dopiero wtyk docisnąć do końca by podłączyć się do drugiej części styku tzw. prądowej. 😉
Post autor: Yin »
Pawko pisze:
09 gru 2021, 13:04
Jeśli tylko nie pomyliłeś biegunowości to jest ok. Ale zawsze sprawdzaj miernikiem czy kolory kabelków faktycznie odpowiadają plusowi i minusowi. Na początku zabawy w to hobby chińczyk przysłał mi sterownik ( jeszcze do silnika szczotkowego, eh kiedy to było :) ) z odwrotnie wlutowanymi kabelkami. Widać ktoś w fabryce robił nadgodziny :)
Ostatnio zmieniony 09 gru 2021, 18:40 przez Yin, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawko
Post autor: Pawko »
Wczoraj już bez obaw wpiąłem zasilanie i dokonałem próby :)
Jeszcze raz dziękuje za pomoc
borsuk
Post autor: borsuk »
09 gru 2021, 12:58
...Masz zapewne oryginalne złącze bidonowe ....
Jak korzystasz z oryginalnego złacza bidonowego (w podstawie) to iskrzenia po prostu nie widać.
Takie złącze wymusza pewne i jednoczesne połączenie obu biegunów baterii.
Jeżeli korzystasz ze złącza na kablu to możesz, ale nie musisz, założyć "antyspark".
Pawko
Post autor: Pawko »
Za bardzo sie nie znam to tak mało powiedziane, mam pytanie jaki to jest pakiet?
No i na ogniwach nic nie pisze
13s5p, koszulki zmieniane jak nic nie ma na ogniwach. Zapytaj sprzedawcę co to za ogniwa.
Byłbym się go. Za dużo błędów przy budowie.
Bać to ja też bym się bał straty gotówki, ale tak dosadnie to do poprawki jest cały układ sekcji i łączenia między nimi, ogniwa pewnie też są takiej jakości jak i zgrzewanie. Przewody od balansera leżą na ogniwach, główne odczepy też przysmarkane w jednym miejscu. Wkład jest w 100% źle wykonany i niedbale, bez żadnych zabezpieczeń (nie chodzi o bmsa). Tragedia.
Dokładnie tak. Jak już ktoś żałuje izolatorów na plusy to nie sądzę że ogniwa będą wysokich lotów :)
lukk
Post autor: lukk »
układ sekcji to chyba kopia z tych blach dodawanych fabrycznie przez Chińczyka do bidonu :) wygląda to tragicznie, zwłaszcza te krzyżujące się przewody do balansera... Bidon z boku ma te pionowe wzmocnienia, wystarczy że jedno akurat wystąpi w miejscu krzyżowania się przewodów i że będą jakieś wibracje i tykająca bomba :)
Kilka marginalnych błędów zaistniało na tym konkretnym pakiecie i autorowi powinno to dać do myślenia, tym bardziej, że widać, że ktoś "regenerował" nieumiejętnie ten bidon.
Pawko
Post autor: Pawko »
no to pięknie, ja tego nie robiłem ale zakupiłem
chciałem trochę pojezdzić na tym , za dużo na raz już zainwestowałem
jak go poprawić samemu, może rękaw termokurczliwy trochę pomoże ;)
Kup małą piankę budowlaną, wypełnij wolne miejsca miedzy obudową a ogniwami tak by trwale unieruchomić wkład i powinno być OK. Nie takie "aku" na tym forum jeździły/jeżdżą.
Zagadam do tasa i wyślij go do jego warsztatu to Ci go u niego za darmo zaizoluje kaptonami, epoksydami, izolatorami, silikonami i jeszcze test pojemności zrobię. Ciekawy jestem co to za ogniwka :) Dam radę, ze setkę tego złożyłem :D
Pawko
Post autor: Pawko »
Yasiu77 pisze:
14 gru 2021, 18:39
- ciekaw jestem jak test pojemności by wyszedł
Witt
Post autor: Witt »
Pawko pisze:
14 gru 2021, 13:52
kablami od balansera bym się nie martwił, jeśli każda warstwa kabli od balansera jest przykryta kaptonem, nie dozdarcia taśma chyba, że dostanie ten bok centralnie podczas upadku z gwoździa, dlatego zabepiecza się jeszcze dodatkowo innymi materiałami. zobacz czym zabezpiecza w standardzie Glebor.
j.w. brak drugiej podkładki pod plusa to też jakiś tam mankament.
Ja osobiście na tym zdjęciu to widzę mega fuszerkę z podłączeniem minusa. Nalane hiper grubą warstwą na już zgrzewane blaszki. Nie widziałem takiej roboty jeszcze tj. blaszki od plusa i minusa się zgrzewa i wyprowadza za segment i tam palisz do blachy 380-400 C i łączysz główne prądowe, na ogniwie to to możesz próbować od BMS lub kable do 0,75mm2 każdy inny to 3-5 sekund rozgrzewanie podłoża czyli nagrzewanie celi.
Pawko
Post autor: Pawko »
Muszę z tym jakoś żyć , oby to działało bo chciałbym posmakować jazdy na elektryku
Po przejrzeniu kilkunastu filmów o budowie baterii sam widzę że to niezła fuszerka, ale teraz tu już po ptokach
Spróbuję sam to chociaż poizolowac by zwiększyć bezpieczeństwo ;)
Mam pytanie, bo nie mam podpiętego tego wyłącznika w bidonie czy:
- warto go podłączyć?
- na filmiku widziałem że jest on wpięty w przewód plusa do połączenia zasilania na silnik, czy on obciążeniowa jest w stanie to wytrzymać i nie wypalić się po jakimś czasie?
- czy dobrze widziałem że może być wpięty w BMSa? Czy to lepszy sposób, czy każdy BMS ma takie odejścia i które to?
- czy przy poprawianiu izolalowniw mogę odłączyć BMSa i w niczym to nie przeszkodzi?
Pawko pisze:
23 gru 2021, 17:45
Jeżeli zamierzasz bardzo często wyjmować aku to warto. W praktyce raczej nie wyjmuje się bidonu, lub robi się to rzadko więc szkoda zabawy.
Pawko pisze:
23 gru 2021, 17:45
Jeżeli wyłącznik wpięty jest w zasilanie musi wytrzymać maksymalny prąd silnika.
Pawko pisze:
23 gru 2021, 17:45
Są BMS'y z PIN'ami do wyłącznika. Można też wykorzystać w tym celu wyjście na termometr jeżeli BMS go ma.
Można też zrobić "własny kluczyk/wyłącznik/blokadę".
Bierzesz bezpiecznik samochodowy 58V/30A
https://www.tme.eu/pl/details/341733-58 ... gLXDPD_BwE
i w jakimś "niewidocznym miejscu na bidonie montujesz odpowiednie gniazdo na przewodzie zasilającym. Dodatkowo w spalonym bezpieczniku samochodowym lutujesz opór 0.5 - 1k. Po włożeniu Baterii wkładasz najpierw bezpiecznik z opornikiem na kilka sekund, a następnie bezpiecznik 58V do jazdy. Po wyjęciu bezpiecznika nie będzie zasilania na sterownik/silnik, ot taki własny kluczyk.
Witt
Post autor: Witt »
NIE RÓB TAK! Jak Ci tkoko rekomenduje. Te wyłączniki są mega słabej jakości, a ich jedyny cel to wyłączyć baterię przez BMS wyposażony w taką funkcję. Musisz znaleźć swój BMS i sprawdzić czy ma możliwość podłączenia on-off, czasami (ale musisz się na tym znać ) niektóre BMS mają wlutowaną zworkę na oporniku "zero ohm" wylutowujesz ją i tam podłączasz przycisk bidonowy.
Bateria nieużywana, zużywa mikroskopijne ilości energii w skali kilku miesięcy. U mnie bateria w trybie serwisowym z 36,5, spadło napięcie do 35,8 (8 miesięcy). Sprawdź czy w sterowniku nie masz takiej funkcji. Prościej zamontować jeden prosty wyłącznik na kierownicy, niż gdzieś z tyłu.
Bidon po to jest by go wyjmować często. A jego krojenie na nowe wyłączniki wg mnie to kolejny zły pomysł. Celem jest zrobienie maksymalnie heremetycznego opakowania. To jest priorytet. Pirotytet bezpieczeństwa. Nie wolno Ci puszczać przez wyłącznik dużych prądów, a przyciski na 230V na 10A nie są dobrym pomysłem.
Priorytetem dla baterii jest bezobsługowość, czyli jeśli chcesz serwisować to robisz to raz na rok lub jak parametry na wyświetlaczach masz nietypowe. np. szybki spadek napięcia między 35V a 30V co oznaczałoby np. nierówne cele, niezbalansowane. Ja jednak nie serwisuję przez coroczne rozbieranie, tylko obserwuję baterię w skrajnych parametrach, czyli jadąc na słabej baterii lub jak jest zimno obseruwuję jak się zachowuje.
Napewno polecam jak tkoko wprowadzenie hermetycznego zabezpieczenia na plusie między, szyną do bidona a wtyczką do kontrolera. o parametrach jak pisze tkooko.
benju3
Post autor: benju3 »
Pawko pisze:
14 gru 2021, 13:52
13s5p według mnie, praktycznie brak zabezpieczenia i robiony bez dbałości.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2021, 22:21 przez benju3, łącznie zmieniany 1 raz.
atomek1000
Post autor: atomek1000 »
demobil pisze:
09 gru 2021, 12:59
Normalna sprawa. Ładują się duże kondensatory w sterowniku. Załóż wtyczkę antispark i nie będzie iskrzyć.
Jeszcze można założyć tego typu rozłącznik https://www.leroymerlin.pl/elektrycznos ... lsrc=aw.ds w tej samej cenie.
Może to być wygodniejsze niż rozłączanie i podłączanie złączki XT. Taki rozłącznik spokojnie pomiędzy "stację" bidonowej baterii a sterownik na plusie możesz wpiąć. I przy odłączaniu/wkładaniu bidonu sobie rozłączysz obwód a po zamontowaniu włączysz i bez widocznej iskry.
Wcześniej : Pomógł 48 razy, postów 1897. - wiadomo gdzie ...:-)
Pawko
Post autor: Pawko »
Jakie jest prawdopodobieństwo spalenia BMS_a przy zwarciu + z - gniazda ładowania?
Pawko pisze:
11 sty 2022, 0:05
Powinno zadziałać zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Po usunięciu zwarcia i podłączeniu obciążenia powinien działać. Niektóre BMS'y trzeba "zresetować"/zewrzeć "-B, -P, -C", możesz dla bezpieczeństwa przez opornik 0.5 -1k.
Pawko
Post autor: Pawko »
Dzięki za odpowiedz , posiadam BMS ze zdjęcia czy to dobry model?
Pawko
Post autor: Pawko »
Nie chciałem zakładać nowego tematu, może ktoś z Was miał taki przypadek że silnik po niewielkim przebiegu około 400-500km zaczyna hałasować coś w rodzaju zgrzytania zębami , odgłosu brak przy jeździe na samej manetce i przy jeździe bez wspomagania .
Pawko pisze:
19 cze 2023, 12:54
Być może podobna do mojej awaria łożyska igiełkowego,
viewtopic.php?p=90662#p90662
rower na "manetce" jeździł prawidłowo, na korbie (wspomaganiu) podczas jazdy blokował się 'zgrzytając".
Pawko
Post autor: Pawko »
Wysypało Ci się jedno te łożysko a od której strony?
Pawko pisze:
28 cze 2023, 13:45
Łożysko od strony dużej zębatki.
