Witajcie ciepło
Witajcie ciepło
Hej, nazywam się Paweł i mieszkam niedaleko Katowic. Chciałbym zelektryfikować rowerek na raczej płaskie tereny i by był w miarę lekki, by się go dało wynieść na drugie piętro. Zrobiłem taki mały risercz i chyba by wystarczył mi mały silnik w tyle, bo za szybko nie potrzebuję jeździć. Mam kilka zapytań np. "jakiej mocy i jaki sterownik kupić" ale mam nadzieję że w miarę postępu prac z Waszą pomocą znajdę rozwiązania, za co z góry dziękuję. Teraz jest zima, więc trochę czasu jest na przemyślenia. Pozdrawiam!
Re: Witajcie ciepło
Zasada jest dosyć prosta. Im słabszy silnik (lżejszy) tym słabsza bateria i reszta komponentów a więc i lżejszy rower. Przy 250 watach bez problemu da się zrobić rower o wadze 16 - 20 kg.
Re: Witajcie ciepło
Witam. Jestem z Rudy Śląskiej jak będziesz miał problem to chętnie pomogę lub chęci spotkać to zapraszam.
- tomekhulajka
Re: Witajcie ciepło
No tak powiem tobie że nie mam może doświadczenia wielkiego ale jeździłem na 350W i na 500 W no i moja decyzja była przy przerabianiu zdecydowanie na 500W . Takim rowerkiem to się jeździ normalnie 30km/h a to jego max ale 500W ma przy 30km/h jeszcze zapas mocy czyli nie dostaje tak w du....e . Moim zdaniem jak auto nie pilujesz i.masz zapas mocy to wytrzymuje dłużej . Mocy nie musisz wykorzystywać całej ale fajnie mieć ten zapas .
Wiem co mówię mam hulajke 2x1200 W i wcale nie korzystam z całości ale jak najdzie potrzeba to jest !
Z kolegą kupiliśmy Nissany qashqai 2017r ja 1.2 a kolega 1.6 pojemności silników mój jeździ cały czas na wysokich obrotach i pali 12l w mieście kolego 9 l. I on nie zyloje jego cały czas bo ma zapas .
Tak moim zdaniem to wygląda z wszystkimi co jest na styk .
Ale się napisałem
Ale się napisałem
Re: Witajcie ciepło
Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc i rady. Zastanawiałem się nad zestawem z nexuna https://nexun.pl/pl/products/zestaw-mie ... 5-922.html ale jest tam taki jeden silniczek który mi się podoba, niewiele cięższy a o mocy aż 750W. Niestety jest tylko dostępny na fata https://nexun.pl/pl/products/mxus-xf15- ... e-829.html Może bym takiego silniczka szukał tylko jaki sterownik do niego? Zawsze jakaś rezerwa mocy by była a waga w sumie niewiele większa.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2021, 21:18 przez Biegacz81, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomekhulajka
Re: Witajcie ciepło
Wczoraj nie działało a dzisiaj już jest ok. Prawdopodobnie szukasz silnika xf19r z dedykowanym do niego sterownikiem
Ostatnio zmieniony 22 gru 2021, 6:30 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Witajcie ciepło
Na początek przejdz się do sklepu albo znajdz uzytkownika niedaleko i przetestuj rowery z różnymi napędami
mid(w ramie)
hub(silnik w kole) 250w
hub 1000w+
to będą totalnie inne doświadczenia z jazdy i pytanie którego oczekujesz od swojego roweru. Ja od razu zacząłem przygodę od huba 1500w+ kończąc na mocy 6500w a potem przejechałem się fabrycznym fatbikem z mid'em 250W od yamahy i nagle zapragnąłem mniejszej mocy
mid(w ramie)
hub 1000w+
Wcześniej : Pomógł 48 razy, postów 1897. - wiadomo gdzie ...:-)
Re: Witajcie ciepło
Bo do tzw. codziennego jeżdżenia i tak z czasem trzeba mieć (choćby jako drugi) maly kompaktowy rower. Z wielu zresztą powodow.atomek1000 pisze: ↑28 gru 2021, 20:52... a potem przejechałem się fabrycznym fatbikem z mid'em 250W od yamahy i nagle zapragnąłem mniejszej mocy
Re: Witajcie ciepło
Akurat w tym przypadku była to przejażdżka na górę Turbacz w nowym targu Na rowerze już nie pamiętam dokładnie modelu ale Haibike z typu takich Haibike XDURO FullFatSix 10.0 500Wh (pierwszy lepszy z google ktory podobnie wyglada).
Na plus było to że PAS działał z czujnikiem nacisku i było trzeba się lekko namęczyć na niższych trybach wspomagania a na wyższych właściwie sam fun W porównaniu do poprzedniego mojego ebike full ale o wadze 37kg i ciężkim hubie to kompletnie inna jazda. Mój ebike był jak skuter i jakiekolwiek pomaganie mijało się z celem bo czuć było że totalnie nic nie zmienia
