Votec vfr
moonkagliwicee
Votec vfr
Post autor: moonkagliwicee »
Z checi ponownego posiadania fulla od dluzszego czasu rozgladalem sie za odpowiednia, inna niz wszystkie popularne do konwersji rama. Nie mialem zbyt duzych wymagan a mianowicie kola 26", mocny wahacz oraz "jakies" miejsce na accu. Padlo na rame Votec vfr z rocznika blizej nieznanego (okolice 2005). Jedyny problem/wyzwanie to mocowanie osi silnika gdyz brakuje oryginalnych elementow ale to nie problem, cos sie wyskrobie🙂 Ogolny zamysl na ebike to nieduzy silnik pokroju mxus 30h, accu jakie sie zmiesci i sterownik (99%kt) dopasowany pod mozliwosci baterii. Co z tego wyjdzie czas pokaze😉
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Kolejna czesc ukladanki zakupiona a mianowicie amortyzator. Nie chcialem dwupolki i szukalem czegos o skoku 170-180mm. Trafil sie Rockshox Lyrik 180mm, troszke utargowalem cene z okazji black friday😅 i juz jest w drodze do mnie
Re: Votec vfr
Rama wygląda na pancerna, ciekawe ile ollgniw pomieści :)
Na bidon raczej nie ma co liczyc
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
30 lis 2021, 8:38
Czy jest pancerna okaze sie dzisiaj gdy kurier ja dostarczy ale Votec nie robi lipy🙂 Podrukowalem dzisiaj szablony 18650 i bede sprawdzal co w nia wejdzie. Jesli bedzie malo pojemna to pomysle o dwoch rzedach ogniw
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Nie mialem czasu obejrzec rame dokladnie ale juz na pierwszy rzut oka wydaje sie byc ciezka do zniszczenia. Taki maly czolg na dwoch kolach🙃
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Wstepnie zdjalem wymiary swiatla ramy i nie wiele sie pomylilem. Rama bezpiecznie pomiesci max 75 ogniw czyli 13s5p z luzem w srodku. Chyba bede myslal nad dwoma rzedami i 16s8p🙂 Jest tez pomysl na zamocowanie osi silnika ale czy to zadziala tego sam nie wiem😅
Re: Votec vfr
Spróbuj odwrócić nowy nie wycięty szablon o 90 stopni i jeszcze raz narysować obrys, może ciut więcej wejdzie. Robiąc 16s9p można by już bezpiecznie z 45A ciągnąć ze zwykłych ogniw, Z termikiem można by 30h dać :)
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Yasiu77 pisze:
01 gru 2021, 17:24
Masz racje. Zrobie jeszcze jeden szablon ale odwrocony i zobacze co z tego wyjdzie. Co do ogniw to mam lekki dylemat. Nie zalezy mi na duzym zasiegu i gdyby uzyc vtc5a to mozna by z czasem pomyslec nad jakims konkretniejszym silnikiem😅 i odpowiednio nakarmic go amperami. Mialem identyczna sytuacje z Kona gdzie poczatkowo byl 30h na 13s i kt 30A a skonczylo sie na 3k 4t, 16s i 90A z kelly🙈
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Kolejna paczka dotarla. Tym razem amortyzator Rockshox Lyrik. Bardzo powoli ale zaczyna to jakos wygladac🙂
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Jedna blokada osi wstepnie zrobiona i wydaje sie moc dzialac😅
Bzyk
Re: Votec vfr
Post autor: Bzyk »
Te trzy śrubki w odleglosci centymetra od osi mają blokować oś? Zeby to mialo jakiś sens to musisz przedłuzyć ramie blokady i przytulić do ramy dalej od osi, tak to bez sensu
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Bzyk pisze:
02 gru 2021, 21:56
Dla tego od samego poczatku mysle czy nie dac na to drugiej "warsty" zapierajacej sie o wahacz
Bzyk
Re: Votec vfr
Post autor: Bzyk »
Oprucz tego zrobil bym to jeszcze skręcane na samej osi, no chyba ze nie bedziesz korzystał z rekuperacji. Te trzy sruby daj ze stożkowymi łbami na imbus lub torks i otwory odpowiednio pogłębić pod łby
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Bzyk pisze:
03 gru 2021, 11:19
Regena nie bedzie bo co raz bardziej sklaniam sie ku xf15c. Sruby oczywiscie beda zlicowane z blokada 😉
Re: Votec vfr
a to chyba nie ma sensu za bardzo wydziwiać z blokadami przy 17A :)
Ostatnio zmieniony 03 gru 2021, 12:11 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 1 raz.
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Yasiu77 pisze:
03 gru 2021, 12:11
Bez tych blokad nie bedzie sie dalo zamontowac silnika. Rama ma bardzo dziwny system mocowania kola. Otwor na oske ma 16mm srednicy🤔
Re: Votec vfr
A to zgadzam się ale dodatkowe ramię i skręcane mocowanie osi nie jest konieczne a jeszcze jakby był sinus z miękkim startem to jest jeszcze bezpieczniej
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Yasiu77 pisze:
03 gru 2021, 14:01
A tak wogole to kto powiedzial, ze planuje tylko 17A w tym xf15 😉 obecnie moj xf08c dostaje 20A przy 10s wiec xf15 dostal by troche wiecej 😅
Re: Votec vfr
tak sobie strzeliłem :)
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Jednak wyskrobalem "druga warstwe" mocowania. Teraz po skreceniu tego w calosc powinno byc ok🙃
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Strona przerzutki gotowa🙂 z braku czasu prace posuwaja sie baaardzo powoli ale do przodu😅
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Niedzielna praca w go..no sie obraca ale postanowilem wykorzystac wolny dzien na podlubanie przy projekcie. Powoli powstaje skrzynka. Jako material wybralem dibond gdyz nie chcialo mi sie bawic z laminowaniem. 3mm na widoczny "obrys" oraz 2mm na boki. Dibond frezowalem dremelem z przystawka do frezowania oraz frezem do drewna. Wszystkie zagiecia od srodka zalepione odpowiednim klejem a finalnie beda wzmocnione 0.5mm blaszkami wklejonymi tym samym klejem. 150mm szerokosci wewnetrznej oraz 154mm pozwoli upchac max 140 ogniw w dwoch rzedach. Mysle jednak nad pakietem 13s8p co na 99% pozwolilo by upchac w srodku maly sterownik jednak musze to jeszcze dokladnie sprawdzic.
Wojtek
Re: Votec vfr
Post autor: Wojtek »
A ten klej to sprawdzony? Gdy ja kleiłem obudowę próbowałem różnych klei. Jednoskładnikowe, w opisach super i hiper mocne z lekka mnie, delikatnie mówiąc rozczarowywały. Za w miarę bezpieczny wydał mi się dopiero dwuskładnikowy i do tego wolnowiążący, żadne tam rapidy i inne 15-minutowe.
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Kolejna porcja zdjec z postepow prac nad skrzynka. 99% konstrukcji skrzynki jest juz gotowe pozostalo jedynie wkleic dodatkowe wzmocnienia w rogach oraz ja pomalowac. Zamiast malowc wybralem jednak powloke Raptor. Po swietach zobaczymy co z tego wyjdzie🙂
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Wojtek pisze:
21 gru 2021, 11:33
O klej dopytywalem w sklepie i ten mi polecili. Zrobilem probe na skrawkach i wydaje sie byc wystarczajaco mocny
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Pucha na aku skonczona. Dzisiaj podoga pozwolina na pomalowanie jej. Tym razem eksperymentalnie pokrylem ja powloka Raptor. Jutro gdy calosc wyschnie zobacze co z tego wyszlo😅
khuuhkrr
Re: Votec vfr
Post autor: khuuhkrr »
Dobrze to wygląda 😀
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
khuuhkrr pisze:
29 gru 2021, 11:51
Dobrze to wygląda 😀
Czy dobrze to okaze sie po zamocowaniu w ramie😅 w piatek powinienem w koncu miec przednie kolo i w koncu zobacze jak bedzie sie prezentowal😁
Baranski86
Re: Votec vfr
Post autor: Baranski86 »
moonkagliwicee pisze:
19 gru 2021, 22:00
Siema ,fajna skrzynka a co frezowales tym dremlem ,jakie elementy skrzynki? Krawędzie czy miejsca klejenia?
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Baranski86 pisze:
29 gru 2021, 13:08
19 gru 2021, 22:00
Frezowalem miejsca, w ktorych mial byc zagiety
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Jakos to wyglada😁
Baranski86
Re: Votec vfr
Sztos ;)
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Baranski86 pisze:
29 gru 2021, 21:20
Sztos ;)
Dzieki🙂 jeszcze duuuuzo przede mna zanim bedzie prawdziwy sztos😁
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Baza pod elektryke w 100% poskladana🙂 Jak narazie krotka jazda testowa po ogrodzie zeby zobaczyc jak to wogole jezdzi😂 od nastepnego miesiaca powoli, sukcesywnie bede sie zaopatrzal w elektryke..
Re: Votec vfr
Ile waży taki ?
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
02 lut 2022, 22:48
Ile waży taki ?
Sama rama z damperem wazyla 4.7kg a dzisiaj sprawdze ile wazy "w calosci"
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Waga roweru to 17kg
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Mala aktualizacja... Z czesci elektrycznych zbobylem silnik qs212 oraz niedostepne juz w sprzedazy MPe😀 Rodzinka przywiozla mi z PL obrecz Dartmoor Crussherr, ktora na wstepie przemalowalem na bialo. Zamontowalem juz tensometr aby zobaczyc czy korby nie beda kolidowaly ze skrzynka i jest ok. Dodatkowo zmodyfikowalem troche haki gdyz w oryginale wogole nie nadawaly sie pod silnik. Ciag dalszy nastapi...👨‍🔧
moonkagliwicee
Re: Votec vfr
Maly krok dla ludzkosci i nie za wielki dla mnie😂 po dlugim oczekiwaniu zwiazanym ze zbieraniem drobnicy do ebajka otrzymalem szprychy 3.2mm. W wolnej chwili udalo mi sie zadziwiajaco latwo zaplesc silnik oraz wycentrowac kolo. Nie wiem czy to ze wzgledu na grubosc oraz sztywnosc szprych cala procedura zajela mi lacznie moze ze 1.5h tzn zaplatanie+centrowanie😀 Zostala jeszcze kwestia kupienia nakladek na szprychy w kolorze czarnym oraz rozwiazanie problemu ocierajacej o silnik przerzutki ale to kwestia dolozenia podkladek. Sterownik kelly kls4812s zamowiony i kiedys tam dotrze od majfrenda🤣 W miedzy czasie zrobilem druga skrzynke tak aby nie bylo kolizji z damperem. Wymyslilem rowniez dwukolorowe malowanie gdyz rama rowniez jest w dwoch kolorach. Zostala wiec kwestia baterii ale to musi troche poczekac ze wzgledu na mnogosc wydatkow jakie mi sie skumulowaly. Ogolnie "wizualnie" jest juz gotowy i wyglada mniej wiecej tak jak sobie go "wymarzylem"🤪
