Gdzie tu jest bocznik?
Cześć Koledzy ,czy możecie zerknąć i powiedzieć gdzie w tym sterowniku jest bocznik? W peaku jest 15a a chce tak z 10 więcej podlać, ale nie widzę kurcze go,nie widzę;)[attachment=2]20220104_231339_copy_1024x1365.jpg[/attachment][attachment=1]20220104_231344_copy_1024x1365.jpg[/attachment][attachment=0]20220104_231234_copy_1024x1365.jpg[/attachment]
Re: Gdzie tu jest bocznik?
Chcesz podnieść prąd nieomal 2x
Zepsujesz i tyle będzie z tego biednego sterownika
Ostatnio zmieniony 05 sty 2022, 0:05 przez tas, łącznie zmieniany 2 razy.
Chociaż o 5 amper
To wystarczy zrobić mostek z cyny na jednym z bocznikow? To o ile amper by przybyło?
Delikatnie podlewasz bocznik i sprawdzasz ile dodało, tak się to robi
Dzieki za pomoc Jutro będę patrzeć, rowerek jak ecobike s3, fajnie się jeździ. Prędkość bez rewelacji ale te 200w jak będzie więcej to akurat m wystarczy.
Są tam 3 i jest to duży rezystor o nazwie R002
Żeby zwiększyć prąd to należy zmienić rezystor na mniejszą rezystacje np z 2mΩ na 1,5mΩ
Dla czego 3 bo kontroluje prąd na 3 fazach silniku
Ostatnio zmieniony 05 sty 2022, 14:53 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
A nie wystarczy zrobić mostka na rezystorze z cyny ? Czy koniecznie trzeba zmienić rezystor?
Cześć Tas, a mam pytanie czyli ja nie muszę wymienić tych rezystorow na inne np 1.5mohm tylko podleje każdy mniej więcej taka sama ilością cyny, czyli na nóżkach tych rezystorow w sumie 3x2kropelki cyny . Tam dede napisał że po jednym rezystorze do każdej fazy. Ale to będzie dobrze chodziło jak nie będzie idealnie każdy podlany rezystor taką samą ilością cyny
podlewać możesz boczniki drutowe. W Twoim przypadku masz nietypowy sterownik z inaczej rozwiązanym pomiarem prądu w postaci rezystorów SMD
Zamiast podlewać musisz te elementy wymienić na nowe o mniejszej rezystancji. Z uwagi, że nie ma chyba takich resyatorów 1.5mR możesz na nie dolutować równolegle rezystory 5mR co sumarycznie powinno dać jakieś 1.5mR i wzrost prądów fazowych o 25% - i tak to dość dużo, to mały sterownik, więcej nie wytrzyma
Ostatnio zmieniony 05 sty 2022, 23:50 przez tas, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie rób ceną tylko wymienić rezystor.
Rezystor 1,5mR mało popularne ale idzie kupić.
https://www.tme.eu/pl/details/pwr2512-1 ... 2jtea1504/
Najlepsze rozwiązanie to znaleźć BMS lub inne urządzenie gdzie są rezystory 5mR do 10mR i je wymontować i dołożyć do sterownika do tych 2mR
Tak zrobię, a jak sterownik ma 15a a wlutuje rezystory 1.5mohm zamiast 2 to będzie miał te 20a? Chciałbym te 22-23a więcej to chyba nie wytrzyma sterownik.Dede pisze: ↑05 sty 2022, 23:55Nie rób ceną tylko wymienić rezystor.
Sorry ale znalazłem ofertę rezystora 1,5MR a nie 1,5mR a to bardzo duża różnica więc nie ma ofercie sklepu 1,5mR
Więc zostaje opcja z 5mR połączyć z 2mR
2mR 15A
1,5mR 20A
1mR 30A
2mR 15A
1,5mR 20A
1mR 30A
Ostatnio zmieniony 06 sty 2022, 0:41 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
- barmal
Jak już tak "głęboko" zamierzasz grzebać to wymień też i tranzystory na lepsze. Groszowa toto historia ale na pewno nie zaszkodzi. Choć przy tej ilości cyny i (jedynie przeze mnie domniemanej, niezbyt wygórowanej jakościowo płytki) to zajmie nieco czasu, Twojego i odsysarki tudzież czegokolwiekinnegoBaranski86 pisze: ↑06 sty 2022, 0:21Tak zrobię, a jak sterownik ma 15a a wlutuje rezystory 1.5mohm zamiast 2 to będzie miał te 20a? Chciałbym te 22-23a więcej to chyba nie wytrzyma sterownik.Dede pisze: ↑05 sty 2022, 23:55Nie rób ceną tylko wymienić rezystor.
Z drugiej strony, też i szybciej byłoby zmienić oporniki na wzmacniaczach operacyjnych, które to odpowiedzialne są za stosunek U do I
Znalazłem 5mR rezystor czyli kładę jeden na drugim i lutuje . Ile da mi amper jak połączę te dwa ?
Czyli nie trzeba na każdą fazę dawać rezystora dodatkowego? To bym kupił 2 sztuki 7mR i dołożył to tych 23 amper a jeden bocznik zostawił jak jest. Będzie ok?
Wszystkie 3 mają być jednakowe. Nie wolno dać tylko do jednego bo zwiększysz tylko jedną fazę a mają wszystkie pracować jednakowo
Więc dodajesz na wszystkie 1x3 lub 2x3
Ostatnio zmieniony 07 sty 2022, 17:15 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
~19,3A pod warunkiem że zamontujesz jeden na każdej fazie więc 3 sztuki.
Jeśli będą dwa na każdej fazie (6sztuk) to ~23,6A
Nie zapominaj wymienić mosfety przy okazji chyba że ryzykujesz na oryginalnych.
Chyba będzie ok na oryginalnych, tak się nie znam , ale kondensatory są do 63v .
Chyba będzie wkrótce nowy temat "Próbowałem przerabiać sterownik i już nie dziala"
Dlaczego? Przerabiałem niejeden sterownik i wszystkie działają Wojtku . Gt1500 podlany do 60a ,działa inny sinus do 80a też działa. Nie rób, ze mnie takiego dyletanta. Mosfetow jeszcze nie wymieniałem ,ale nie widzę potrzeby jak 8 amper będzie raptem więcej.WojtekErnest pisze: ↑07 sty 2022, 19:42Chyba będzie wkrótce nowy temat "Próbowałem przerabiać sterownik i już nie dziala"
Zaryzykuje na oryginalnych mosfetach. A stwierdzenie że nie wiem jakie są mosfety , nie znaczy ze nie wiem co to są kondensatory
Ok, powodzenia.
Zrobiłem, tak wyszło . Po zmierzeniu miernikiem na zblokowanym kole wyszło 17a . Nie wiem czy podczas jazdy więcej wyjdzie do tych 23a dojdzie. Mam wrażenie ,że niewiele to dało. Taki kupiłem
https://allegro.pl/oferta/rezystor-opor ... NWRhMzc%3D
attachment=0]20220112_170550_copy_1024x1365.jpg[/attachment]
Ostatnio zmieniony 12 sty 2022, 18:12 przez Baranski86, łącznie zmieniany 1 raz.
Prąd jest w granicach "tolerancji". Podczas jazdy będzie tylko mniejszy. Jeżeli chcesz zwiększyć prąd jeszcze bardziej musisz dolutować następne boczniki tego typu.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2022, 18:26 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
A co robiłeś?
Dałeś ile sztuk?
Czy zostawiłeś oryginalne czy wymieniłeś na nowe?
Możliwe że podczas jazdy uzyskasz więcej prądu a na zablokowanych silniku mniej prądu będzie.
Niektóre sterowniki mają soft start i na zablokowanych nie uzyskasz pełnej mocy tylko po ~5km/h będzie pełną moc. Szczególnie że ten kontroluje prąd fazowy na wszystkich fazach więc może wykrywać że koło zablokowane i nie daje 100% mocy.
Dałeś ile sztuk?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2022, 19:22 przez Dede, łącznie zmieniany 2 razy.
Dałem po 2 sztuki na każdą fazę i dolutowalem do tych ,które były.Dede pisze: ↑12 sty 2022, 19:07A co robiłeś?
Dałeś ile sztuk?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2022, 19:26 przez Baranski86, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć ,mam inny sterownik 48v 16a , i rezystor R005 to jest chyba 5mR ,zostały mi 3 sztuki 7mR . Chcę uzyskać 20-25a ,ile powiniem dolutowac do tego co jest? I pytanie czy ten rezystor r005 to napewno bocznik?Dede pisze: ↑12 sty 2022, 19:07A co robiłeś?
Dałeś ile sztuk?
Tak wygląda że to bocznik idzie przez czarny przewod i przez rezystor i do mosfetów.
Dołożenie 7mR zwiększysz na 27,5A to trochę więcej niż byś chciał
Dzięki, pytanie czy ten sterownik tyle wytrzyma? On ma 16a jak mu dołożę 11,5a. A jaki kupić żeby było tak ze 23a? Ewentualnie z jakiego wzoru to liczyć?
Mam jeszcze rezystor r010 a jakbym jego dał razem z tym r005 to ile by było amper?
Tylko w teorii. To są tak niskie wartości które są porównywalne/zalezne od sposobu lutowania, ukladu sciezek druku, kabli, typu mosfetu, osiąganej temperatury itp. Trzeba sprawdzić pobierany prąd po tej operacji, bo moze być w czasie zupelnie inny. A poza tym doprowadzic do uszkodzenia, przepalenia plytki sterownika.
Witam, mam pytanie odnośnie tego sterownika, mianowicie wypaliło przez niewielkie zwarcie rezystor , brązowy ze zdjęcie, i mam pytanko jakiej on jest mocy, bo wydaje mi się że 100 ohm 0,5W ale mogę się mylić a stary całkiem spalony kolor, więc brak możliwości odczytuBaranski86 pisze: ↑04 sty 2022, 23:18Cześć Koledzy ,czy możecie zerknąć i powiedzieć gdzie w tym sterowniku jest bocznik? W peaku jest 15a a chce tak z 10 więcej podlać, ale nie widzę kurcze go,nie widzę;)20220104_231339_copy_1024x1365.jpg20220104_231344_copy_1024x1365.jpg20220104_231234_copy_1024x1365.jpg
Stary spalony ale wymiar został to sprawdzić wymiar i porównać do rezystora 2W lub 1W który pasuje z wymiarów.
