Montaż baterii bidonowej bez wiercenia
Siemislaw
Post autor: Siemislaw »
Siemanko, postanowiłem dołączyć do grona e-bikerów i mam w planach przerobić na wiosnę rockridera 520 na elektryka. Początkowo miałem w planach zbudować własną skrzynię i zbudować aku na zamówienie. Plany uległy zmianie, ponieważ zależy mi na estetyce i możliwość wyjmowania aku do ładowania. Stąd postanowiłem zakup baterii bidonowej.
https://nexun.pl/pl/products/zestaw-do- ... 4-729.html
Stąd pojawia się pytanie dotyczące kwestii montażu. Otóż nie chcę wiercić w ramie dodatkowych dwóch otworów na nitonakrętki i poszukuję innego pomysłu na montaż, bądź jakiś adapter ponieważ rama w tym rowerze jest okrągła a w internecie wiele ludzi pisze, że owe bidony mają luzy na boki gdyż podstawa jest płaska i nie przylega dobrze do okrągłej ramy. Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam jeśli temat był gdzieś poruszany :)
Przeglądając olxa, znalazłem coś takiego, jednak obawiam się, że nie zda to egzaminu
https://www.olx.pl/d/oferta/uchwyt-adap ... RFqWzuNfDk
Ostatnio zmieniony 25 sty 2022, 19:52 przez Siemislaw, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Montaż baterii bidonowej bez wiercenia
Post autor: Yasiu77 »
Do tych bidonów z nowej serii dodawane są stabilizujące podkładki z gumy tak że powinno być dobrze. Najlepiej zadzwonić na dział pakietów i się zapytać o nie. Moim zdaniem estetyczniej jest wywiercić dodatkowe otwory niż takie coś na niepewnych trytytkach lepić :) w razie czego można też poszukać np. na thingiverse gotowych adapterów do wydruku lub samemu coś wyciąć z gumy.
Siemislaw
Dzięki wielkie za odpowiedź. Co do estetyki masz rację, jednak nie chcę niszczyć ramy chociażby ze względu na gwarancję ramy bądź dalszą sprzedaż roweru
Rychu
Post autor: Rychu »
Ja mam taki adapter: https://allegro.pl/oferta/adapter-do-ba ... NzY1NWI%3D
Trzyma się całkiem dobrze, ale widzę, że chyba już ich nie robią ;)
lukk
Post autor: lukk »
chyba najlepiej się zainteresować jakimś wydrukiem 3D. Polecam przejrzeć Thingiverse, jest kilka rozwiązań "trytytka friendly". Kilka przykładów:
https://www.thingiverse.com/thing:4710209
https://www.thingiverse.com/thing:4698614
https://www.thingiverse.com/thing:3686417
A jak nie spasuje Ci średnica rury albo wygląd to zawsze można sobie coś samemu spróbować narysować :) Jak użyjesz 2 istniejących śrub do bidonu i dodatkowo przkleisz takie mocowanie do ramy i mocowanie do podstawy bidona na sylikonie to powinno siedzieć porządnie. A w razie potrzeby też oderwiesz i ten sylikon usuniesz.
Ostatnio drukowałem dla siebie coś takiego:
Wydrukowane w czarnym macie, a rower też czarny mat, więc jest git, wygląda fajnie. Ale jak rama jest w innym kolorze to zawsze można przeszlifować i malnąć pod kolor dla efektu :)
PS. chyba wszystkie te rozwiązania na Thingiverse i to moje też, są spasowane pod samą szynę, a nie baterię, która na niej siądzie. Więc jakby chcieć mieć lepszy efekt wizualny to mozna zaprojektować swoje na szerkość dołu baterii a nie szyny. Ja zrobiłem pod szynę, bo jest to uchwyt na baterię rezerwową, więc musi wyglądać dobrze też bez wrzuconej baterii.
borsuk
Post autor: borsuk »
Siemislaw pisze:
25 sty 2022, 19:51
Ja wykorzystałem dwa oryginalne otwory pod bidon oraz, dodatkowo, uchwyt do mocowania koszyka bidonu Elite VIP (do nabycia na np. na allegro)
Do wyrównania poziomu i amortyzacji baterii zastosowałem okrągłe odboje do drzwi 60 mm. Bateria jest zdejmowana i ładowana w domu.
Z tym, że montowałem parę lat temu, kiedy jeszcze nie było adapterów.Obrazek
Siemislaw
Dziękuję wszystkim za pomoc :D
