Longboard na silnikach z hoverboard
Post autor: Yin »
Mały poboczny projekt podczas drugiej jazdy testowej:
https://photos.app.goo.gl/UWyT6qyQ0RDkAS4a2
Na razie na jednym sterowniku 36/48v 17A i pakiecie 10S - dziś przy mocno wietrznej pogodzie na dobrym asfalcie rozpędzał się od 15 do 17 km/h pod moją wagą jakiś 78kg. Bardzo fajne daję radę pod górki a silnik jest praktycznie zimny. Jak pogoda się unormuje zrobię testy na 12s.
Koła przednie z allegro, szukać pod "KOŁO KOŁA fi 175mm POMPOWANE DO WÓZKA REGAŁU 12mm"
Niestety pompowane nie są - zaworki to tylko atrapa, do tego mocno śmierdzą chińską guma - bez wietrzenia przez miesiąc w piwnicy nie da się tego trzymać w domu. To na minus, na plus - mają łożyska maszynowe i w porównaniu z standardowymi kołami longborda naprawdę mocno zwiększają komfort jazdy.
Do zrobienia:
-Dołożyć sterownik dla drugiego koła
-Dorobić hamowanie ( chyba pójdę w zwarcie faz)
-Ustalić docelowe napięcie, zrobić pakiet i wpakować w skrzyneczkę pod ramę - pierwotnie chciałem nad ale po jazdach testowych stwierdzam że wolę mieć więcej miejsca na nogi.
-Dorobić jakieś oświetlenie przód / tył.
Re: Longboard na silnikach z hoverboard
Post autor: Yin »
Jeśli do zlotu skończę dechę to nie ma problemu :) Na pewno będę chciał zwiększyć prędkość - celuję w okolice 30 km/h
noisuee
Post autor: noisuee »
Świetna. A ja się zastanawiałem jak zrobić szerszy rozstaw kół, a tu z pomocą przychodzą moje ukochane cybanty.
Wydaje mi się, że na pakiecie 13S spokojnie powinieneś wykręcać 30km/h.
U siebie na 40V przy jednym silniku wykręcałem 25km/h, także u Ciebie powinno być tylko lepiej.
Tak jak piszesz pakiet najlepiej na spód, gdy jest na wierzchu przeszkadza w schodzeniu z deski, można nogą zahaczyć. Jak dam rade zrobić pakiet na zlot to urządzimy wyścigi :)
Mitar
Post autor: Mitar »
Korci mnie też takie coś stworzyć :), ciekawi mnie jak deska będzie śmigać na 2 silnikach.
Możesz podać długość deski i pojemność pakietu?
Post autor: Yin »
Dziś były testy na 12s li po - v max był w okolicach 20-23,4 km/h. Silnik lekko ciepły, nie ma dramatu. Na dwóch będzie tylko lepiej - generalnie nie spodziewam się że drugi podniesie v-max bo jeden silniczek nie ma problemu np na podjeździe na wzniesienie jak i ruszeniu pod to wzniesienie. Drugi po prostu go odciąży i poprawi przyspieszenie. Jeśli ktoś chciałby budować lekką hulajnogę dla siebie na miasto to imho spokojnie może iść w jedne silnik. Testy robię na razie na moich pakietach rowerowych, docelowo złożę coś wymiarami spasowanego z deską.
Btw czy ktoś testował jakie napięcie max wytrzyma kontroler 36/48v 17a? Poleci na 14s czy wydymi? :)
Btw dorobiłem hamowanie fazami w drugim silniku, nawet daje radę ale po trzech zahamowaniach przycisk chwilowo zwierny stał się stało zwiernym :) Czy ktoś może mnie poratować i podpowiedzieć jaki przycisk chwilowy wytrzyma prądy z zwarcia faz?
A może przekażnik ze stykami na 30-60A sterowany przyciskiem ?
Passat_EQ
Post autor: Passat_EQ »
zeeltom pisze:
04 kwie 2018, 3:22
Ja robię hamowanie przekaźnikiem samochodowym 30-40A. Jeszcze nie testowałem, ale dodatkowo mam mostki prostownicze w układzie, więc prąd zwarcia będzie nieco mniejszy, niż bezpośrednie zwieranie faz.
Mostki nie wplyna na prad zwarcia. Jedyna roznica moze wynikac ze spadku 1,2vna mostku.
Post autor: Yin »
Dziś grzebałem po warsztatowych szpejach i chyba wiem z czego zrobię puchę na baterię i sterowniki. Pod dechę fajnie wchodzi kanał wentylacyjny o taki: https://www.castorama.pl/produkty/insta ... bialy.html
Post autor: Yin »
Grzebania ciąg dalszy, doszedł uchwyt na światło i do prowadzenia dechy https://photos.app.goo.gl/LV5VucdHL1ka0PHf1, udało się też znaleźć regen. Czekam na odpowiedz od chińczyków czy sterownik wytrzyma 14s - bateria już się robi: https://photos.app.goo.gl/Wg5feQXOp3Uge8qD2
Silnik po testach na 10s w w miarę ciepły dzień ( z 20 stopni +-) z częstym hamowaniem regenem na obudowie miał 41 stopni.
Yin pisze:
21 kwie 2018, 19:02
Co to za obudowa i na jakich ogniwach ?? :| Dość nietypowo to wygląda :shock:
Post autor: Yin »
Ogniwa od toyoty prius kupione na forum, całość sklejona taśmą pod kształt baterii - zostało wyprowadzić kable do balansowania i zasilające oraz wpakować całość do kanału wentylacyjnego :)
Post autor: Przemek »
jakie parametry ogniwa i jego wielkość ?
Post autor: Yin »
Przemek pisze:
22 kwie 2018, 9:26
Jak w opisie z : https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=5848 Wymiary pojedynczego ogniwa: 92 x 111 x 14.1mm 950 wh co daje jakieś 22 ah.
Dziś pierwsze testy na batce 13s i dwóch sterownikach i kurcze nie czuję się bezpiecznie na tej desce, myślałem że to kwesta moich miernych umiejętności albo balansu ale deska łapie coś w rodzaju motocyklowej shimy. Na dwóch silnikach i przy większej prędkości jest to jeszcze bardziej odczuwalne. Coś czuje ze po zlocie zdemontuję silniki z deski i zrobię hulajnogę. V max dziś 23,1 km/h, dało by się więcej ale nie miałem odwagi :) Przyspieszenie na dwóch sterownikach mocno wzrosło, deska potrafi przyspieszać nawet na mocnych podjazdach.
Passat_EQ
przeprasza.ze Cie pewnie zasmuce, alw pojedyncze ogniwo z priusa ma 17wh
Post autor: Yin »
Faktycznie mój błąd - zasugerowałem się wielkością celi a w ogłoszeniu pisze że dla 950wh jest dla baterii z 56 ogniw co faktycznie daje trochę poniżej 17wh dla ogniwa. No trudno, grunt że pakiet dosyć wymiarowy wyszedł. A znasz może dokładną faktyczną obciążalność prądową pojedynczego ogniwa? Jeśli dobrze liczę to wychodzi 2,23a sugerując się max oryginalnego bezpiecznika.
Passat_EQ
Max obciazalnosc jest gigantyczna i wynisi pewnie wiecej niz wartosc oryginalnego bezpiecznika. To jest polaczenie szeregowe wiec sumuja sis napiecia a nie prady. Jesli bezpiecznik byl 150A to pewnie gniwo odda z 200 a moze i 300 w kontrolowanych warunkach.
Tym co masz pod butami mozna auto odpalac.
Post autor: Yin »
No to plus jest taki że pakiet pewnie przezyje silniki :-)
Passat_EQ
Sadze ze przy takim obciazeniu to sterownik spija elektrony z wierzchu.
PiotrW
Post autor: PiotrW »
projekt bardzo fajny. Sam chce przerobic swoj nieużywany snowboard, mam kilka roznych silnikow od hoverboarda i tak sie zastanawiam czy naped 4x4 to juz nie bedzie przegiecie. Chcialbym wykorzystac oryginalne mocowania do silnika z hoverboarda, trzeba wyciac z korpusu a gorny jest do kupienia za kilka $. Cybanty widze tez daja rade. Martwi mnie to co pisales o shimmy, Moze za maly rozstaw osi a moze te przednie kolka jakies lipne sa.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
E-BIKEi KARIWA USZYTE NA MIARĘ :)
Patriko
Post autor: Patriko »
Od pewnego czasu kombinuje właśnie taką deskę z takimi silnikami! ;) podłączyłeś dwa silniki pod jeden sterownik?
edit:
Dobra doczytałem że jedziesz na dwóch sterownikach, pytanie brzmi czy da się podłączyć dwa identyczne silniki pod jeden sterownik? co z hallami?
yin - masz jakieś filmy z jazdy na tym ? zwłaszcza w terenie ? tez myślałem nad takim buildem
Post autor: Yin »
Nic nie kręciłem, za bardzo piesi pod koła wchodzą :) W terenie na moim trzęsie - za sztywny deck, jak chcesz iść pod teren to pompowane koła i deck od mountan borda - popatrz na filmiki z tego rocznego zlotu to wypatrzysz o czym pisze. Generalnie deska nie jest idealna na miasto - bywa ciężka do opanowania i dziury na drodze mogą spowodować niezły lot. Ja chyba swoją rozbiorę i podzespoły wsadzę do hulajnogi - będzie poręczniej i bezpieczniej.
Patriko
Na obu silnikach jest niestabilny? bo ja u siebie z braku sterowników podłączyłem tylko jeden to faktycznie średnio stabilne :D
Post autor: Yin »
Tak na obu, myślę ze wynika to z samej deski - jest dosyć sztywna i na moją wagę chyba powinna mieć bardziej twarde gumy/
