Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych moim tematem.
Mianowicie chodzi mi o akumulator LiPo do deski surfingowej z napędem. Mam tam miejsce 35x25cm ,wysokość 15cm. Wiec z moich ustaleń wynika że pakiet
16S10P powinien się zmieścić . Zasilanie chcę mieć na poziomie 60V więc 16S 10P
Problemem są dość duże prądy, bo sterownik ESC 75200 ma 200A ciągłej mocy ( teoretycznie) I aż 300A w peku. Macie może propozycje jakich ogniw .one użyć? Może inne niż 18650? I czy znajdę taki wydajny BMS? Domyślam się również że do zgrzewania takiego pakietu trzeba będzie użyć dobrej taśmy, ewentualnie lutowanie. A może macie kogoś godnego polecenia do stworzenia takiego produktu? I na koniec jeszcze ładowarka. Jak najszybszą na 60V z chłodzeniem.
Dziękuję z góry za zainteresowanie i wszelkie podpowiedzi.
Edytowałem to 17S na 16S
Akumulator LiPo 16S10P 200A podpowiedzcie..
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2022, 11:06 przez Robert WM, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Akumulator LiPo 17S10P 200A podpowiedzcie..
"17S" to "nietypowy" pakiet i będzie kłopot z doborem części (BMS, ładowarka). Przy baterii "16S26P" (dwa piętra) masz kostkę 300 X 250 X 150 mm. Przy prądzie 200A jest 7.7 A na ogniwo więc wysokoprądowe ogniwa (np. Samsung 25 R) powinny dać sobie radę. Będziesz miał aku 58 V / 65 Ah / 3800 Wh który przy ciągłym prądzie 200 A będzie napędzał deskę do 20 min. Aby zmniejszyć grzanie aku można by nakleić ogniwa na aluminiowe płytki/radiatory i odprowadzać ciepło na obudowę/radiator opływany wodą.
VTC5 lub ich podtypy dadzą radę przy takich prądach, mają dobrą pojemność i wydajność, ale tak jak tkoko - unikałbym jakichś dziwnych nietypowych instalacji17s. Zrób 16s, dodaj wiecej ogniw w sekcji i będziesz mieć naprawdę fajne aku na taki prąd.
Ogarnij tylko jakiś mocarny BMS
Tutaj to vct5 lub vtc5a. Tyle że potrzeba mocnego Bms wszystko do ogarnięcia tylko kosztuje wszystko. Możesz też szukać gotowych Aku w kostkach i łączyć je później sam.
Dziękuję za podpowiedzi. 16S też wystarczy, bo sterownik pracuje w zakresie 3-16 S. W sumie to chyba źle powiedziałem z tym 17 S
Więcej ogniw w podany wymiar raczej nie wejdzie, myślę że te 5 cm co zostanie ledwo starczy na dodatki (kable, BMS, sterownik).
Re: Akumulator LiPo 16S10P 200A podpowiedzcie..
Sterownik będzie w innym miejscu, bo jest dość duży i do tego z chłodzeniem wodnym. BMS musi się zmieścić wprawdzie i przewody 8awg,ewentualnie 6awg bo amperaż spory. Dokładny wymiar skrzynki muszę zmierzyć,bo ma leciutkie kąty i na dole ścianki będą zapewne po 2-3 mm węższe. Co do chłodzenia to w pokrywę z włókna węglowego wkomponuję aluminium które będzie z góry zachlapywane wodą, więc odda ciepło dość sprawnie.
