Ktoś ma wgrane? Praktycznie tylko wpinka w sensor prędkość i upload wsadu? Domyślnie jak potem wygląda praca silnika? Wyświetlacz pokazuje coś więcej?
Ten Soft od mbrusa wymaga potem jakiejś kalibracji sensora?
Tsdz2 osf vlcd6
Re: Tsdz2 osf vlcd6
Tak jak piszesz, podpina się zamiast sensora prędkości (najlepsze w tym sofcie od mbrusy dla defaultowych wyświetlaczy jest konfigurator w javie, ustawiasz se jak chcesz, klikasz jeden przycisk i wsjo wgrane. Jeśli chodzi o konfigurację przez sam wyświetlacz VLCD6 jest to dość upierdliwe ale nieco wprawy i idzie się nauczyć (jest cały manuał do tego na githubie mbrusy). Możesz zrobić sobie programową kalibrację tensometru ( też wszystko opisane w pdfie), pierw odczytuje się minimalną wartość bez nacisku potem stajesz na pedale i masz maksimum. Co do różnic między oryginalnym a osf się nie wypowiem bo pdf początku na zmodowanym jeżdżę :p
- zyggi
- zyggi
Re: Tsdz2 osf vlcd6
rozwazam zakup wiec szukam info oraz za i przeciw
czy do tych najnowszych silnikow dostepnych na pspower z nowym sprzeglem da sie wgrac OSF?
