E-traktorek ogrodniczy
sirgregs
Re: E-traktorek ogrodniczy
Post autor: sirgregs »
Chyba faktycznie trzeba skierować się w stronę rozwiązań technicznych stosowanych w robotach koszących. Te wspomniane żyletki i lekkie głowice muszą zapewniać małe zużycie energii.
Znalazłem akumulator do robota koszącego firmy Husqvarna za skromne 7 tysięcy złotych.
I wygląda to tak:
36Wh energii zgromadzonej w akumulatorze to nie jest zbyt dużo żeby nie powiedzieć że prawie nic. Siedzą tam prawdopodobnie ogniwa 18650 w ilości 5 sztuk. Silnik odpowiedzialny za napęd głowicy koszącej raczej nie ma 200W bo gdyby miał to robot musiałby szukać ładowarki po 10 minutach pracy i czekać ponad godzinę na naładowanie. Szybciej by trawa rosła niż by ją kosił.
Tyle że te "robociki" koszą na bieżąco trawę (codziennie) o milimetr dwa. Bateria się rozładuje jedzie to to do stacji ładowania i po naładowaniu dalej "bawi się" w koszenie. I tak w kółko. Przy "zwykłej" kosiarce musisz ciąć kilka/naście centymetrów trawy i to najlepiej na jak największej powierzchni. W instrukcji mojej podkaszarki 350 wat mam zalecenie by wyższą trawę ciąć na kilka przejazdów. Do tego dojdzie średnica żyłki która w spalinowych kosach powyżej 1 kW ma kilka mm, a w 350 watowej podkaszarce może z milimetr a mimo to w wyższej i gęstszej trawie potrafi blokować głowicę nie mówiąc już o zużyciu żyłki
Poniżej masz fabryczne podkaszarki i kosy elektryczne gdzie możesz sprawdzić "typową" moc i szerokość koszenia trawy takich urządzeń.
https://www.castorama.pl/result/?q=podk ... lektryczna
sirgregs
Jak ktoś chce mieć zadbany trawnik to w sezonie i tak dwa razy na tydzień minimum kosi. I to pchając czy tam chodząc za spalinową kosiarką. Słyszę o koszeniu trawników w robocie od kumpli którzy mają domy regularnie. Jakby mieli możliwość pojeździć traktorkiem to pewnie robiliby to nawet częściej. Takie hobby 😉
Traktorek z tematu nie ma służyć do koszenia pola a raczej jakichś skromnych 400 metrów kwadratowych równego trawniczka zamiast pchania elektrycznej sieciowej kosiarki jak to teraz jest robione.
Trzeba popróbować z tym co jest dostępne (napędy wentylatorów) i zobaczyć czy ma to sens.
A z mocy kos spalinowych zdaję sobie sprawę, nawet Stihl FS 38 leży sobie w garażu od kilku lat nieużywany. Ze spalinowego sprzętu ogrodowego/leśnego to jedynie piły spalinowe mi nie przeszkadzają a wręcz bardzo lubię pracę silnika i operowanie chociażby Husqvarną 40 którą osobiście kupiłem nowiutką w 1995 roku i do dzisiaj chodzi perfekcyjnie.
sirgregs
Wentylatory są firmy ebm i po zdjęciu obudowy wyglądają tak:
Sterownik jest zintegrowany z silnikiem.
electron1
Post autor: electron1 »
Ciekawy projekt, gratuluję. Cieszy mnie to, że nawet tak mały silniczek pcha ten sprzęt tak dobrze. Napawa mnie to optymizmem. W moim buggy jest silni 3,9kW 3000obr/min z przełożeniem 6:1. Zobaczymy jak to będzie jeździło. Nie zakładam dużych prędkości. max 35km/h
sirgregs
Twój buggy powinien się jakoś turlać na silniku 4kW. Jeżeli 35km/h to prędkość maksymalna przy maksymalnych obrotach silnika i będzie tylko jedno przełożenie to będzie jak Tas pisał. Po płaskim da radę. W terenie może być słabiutko. Przewaga traktorka to skrzynia biegów. Gdybym miał tylko jeden bieg (np 3-kę gdzie vmax to 25km/h) to by już było niewesoło chodziażby przy podjazdach nawet niewielkich. Przełożenie jest naprawdę niesamowicie istotne tym bardziej jeśli jest tylko jedno. Wyjdzie podczas testów.
sirgregs
Saku w swoim temacie o traktorku wspomniał o pewnej niedogodności dozowania gazu siedząc na traktorku. Gaz jest jakby zbyt czuły i cały pojazd wraz z kierowcą usilnie szarpie przy próbie delikatnego dodania gazu.
W mojej konstrukcji pedał gazu jest zamontowany w sposób widoczny na poniższych fotkach.
Cały mechanizm schowany jest pod podłogą przy minimalnej ingerencji w samą konstrukcję traktorka. Jedynie dwa otwory w podłodze na śruby mocujące i niewielki podłużny otwór aby możliwe było przełożenie dźwigni i zamocowanie samej płytki pedału gazu nad podłogą.
Niestety nie ma przy tym sposobie montażu praktycznie żadnej możliwości regulacji kąta spoczynkowego pedału gazu i kąt jest jaki wyszedł wypadkowy wynikający z nachylenia podłogi i samej konstrukcji pedału gazu.
Czasami faktycznie (ale jest to zależne od kierowcy - wzrost, wielkość buta, sposób siedzenia, sposób naciskania pedału gazu) but na pedale gazu nie pracuje optymalnie i aby nacisnąć minimalnie pedał gazu musi nastąpić poślizg pomiędzy butem a pedałem gazu co może prowadzić do skokowej zmiany położenia pedału gazu a co za tym idzie szarpnięcia całego zestawu kierowca-traktorek.
Niby prosta sprawa a pokazuje że nawet takie coś może powodować nieprzewidziane zachowanie pojazdu 😉
Tym bardziej należy docenić konstruktorów profesjonalnych komercyjnych pojazdów (samochody, motocykle) że tak dobrze i przyjemnie się nimi jeździ.
Ale podejrzewam że konstruktorzy wszelkiej maści pojazdów z naszego forum dawno doszli do wniosku że nie jest tak łatwo zbudować pojazd tak dopracowany pod każdym względem jak komercyjne konstrukcje. Chociaż i komercyjne nie zawsze wychodzą idealnie i są modele bardziej i mniej cenione. A ideałów i tak nie ma więc możemy konstruować do woli mając przy tym radochę 🙂
sirgregs
Okazało się że musiałem jeszcze podłubać przy pedale gazu bo dotykał nakretką mocującą do podłogi w dolnym położeniu i w sumie można było tylko do połowy gaz wcisnąć.
Po odpowiednim rozpiłowaniu miejsca kolizji w podłodze już można dawać gaz "do dechy".
Akumulatorek 10s4p w sumie daje radę przy zastosowaniach przejażdżkowo-rekreacyjnych. Maksymalny prąd pobierany z aku przy zastosowanym sterowniku to 28-30A
Najbardziej wydajnym energetycznie biegiem jest bieg drugi gdzie przy maksymalnej prędkości na tym biegu na płaskiej twardej nawierzchni na amperomierzu pojawia się około 12-14A (przy około 36V) czyli silnik MY1020 pracuje z mocą w okolicach 500 watów (praktycznie moc znamionowa tego silnika).
sirgregs
Traktorek można powiedzieć w ciągłej eksploatacji czyli regularnie jeżdżony rekreacyjnie.
Ostatnio miał awarię ale to tylko kapeć w tylnym kółku. Jeżdżone było na niskim ciśnieniu tak w okolicach 0,5 bara żeby komfort był większy i okazało się w pewnym momencie gwałtownie zeszło powietrze. Diagnoza - wyrwany zawór dętki.
Tyle mocy to akurat traktorek nie ma żeby zawór wyrwać ale tak się wydarzyło.
Założona nowa dętka i sprzęt znowu sprawny.
Dętka wbrew pozorom jest spora, przy rozmiarze 16x6,50-8 ilość powietrza w dętce jak i ilość gumy zużuta do produkcji jest konkretna. Pewnie kilka dętek rowerowych by z tego wyszło.
Podbiłem ciśnienie we wszystkich kółkach do jednego bara. Przynajmniej będzie mniej prądu szarpał z aku.
Oryginalnie wszystkie koła były bezdętkowe ale pewnie ze względu na wiek opon i puszczanie powietrza ktoś włożył dętki we wszystkie koła. Jedną przednią oponkę wymieniłem już wcześniej na nową bezdętkową, założylem zawór samochodowy w felgę i to jedno przednie koło znowu jest w pełni bezdętkowe. Teraz na tył poszła nowiutka dętka bo tylne opony bieżnikowo są w dobrym stanie mimo że lata swoje już mają.
electron1
Widzę, że masz taki sam pedał gazu jaki ja chcę zastosować. jak się sprawuje podczas jazdy?
sirgregs
Pedał gazu jak i cały traktorek był już próbowany przez kilku kierowców i nie było zastrzeżeń.
Po poprawce pedał gazu w tym zastosowaniu działa bardzo dozowalnie. Ma duży skok i bez problemu można uzyskać taką prędkość jaka jest potrzebna. Wręcz można traktorkiem pełznąć z prędkościami rzędu kilku cm na sekundę.
Najmłodszy kierowca miał 5 lat i nie miał problemu z gazem i w pełni samodzielną jazdą mimo tego że nie mógł korzystać z siedzenia bo z siedzenia nie sięgał do pedału gazu. Wcisnął się w przestrzeń pomiędzy siedzeniem a kolumną kierownicy i ledwo głową wystając nad maskę powoził traktorkiem aż miło 🙂
sirgregs
Kolejne małe pojazdy się montują a traktorek w tym czasie sobie stoi grzecznie przed garażem bo już się ruszyć w garażu nie idzie bo tyle tych zabawek a garaż malutki.
No i jednak nie będę próbował z kosiskiem bo bez koszenia piękna trawa łąkowa się zrobiła i jakoś tak nie ma po co. Funkcja jeżdżenia na razie wystarczy a może nawet z powodu braku miejsca będzie trzeba się z traktorkiem rozstać.
sirgregs
Gokart z lat 70-tych powoli dostaje nowe życie
To znaczy na razie dostał częściową podłogę ze sklejki i jedno koło z hoverboarda.
A tak wyglada oryginalne kółko
Najlepsze jest to że pojazd ma prawie 50 lat, w oryginale waży może 5kg i spokojnie kierowca ważący 70kg mógł w to wsiadać i jeździć i nic się nie urywało. To była technologia ...
Zobaczymy jak zniesie dwa nowoczesne silniki.
sirgregs
Taka fotka dla porównania rozmiarów.
Gokart na razie na jednym sterowniku ale już jeździ.
Pierwsze wrażenia - jest dużo za szybko jak na pojazd tej klasy a to dopiero 10s liion i tylko jeden silnik ...
lukk
Post autor: lukk »
aaaa, to taki pojazd :) jak pisałeś o nim w moim temacie o trajce to myślałem, że chodzi o taki "dorosły" gokart :D
Tutaj Wazzup chciał przerobić takiego pedałowanego gokarta na napęd, ale spalinowy. Pojawił się ten filmik jako część 1, następnych póki co nie było - chyba zrezygnował widząc tą konstrukcję, a jest ona dość podobna do tej, mimo że nowa.
Strasznie to wąskie, zaś fotel wysoko (pewnie po to, żeby się łatwiej pedałowało) - czyli wywrotne. Jeśli piszesz, że to takie lekkie to można się tylko domyślać, że rurki raczej cienkie. No i mocowanie osi silników do sklejki - na mój gust mocno ryzykowne :)
sirgregs
"Dorosły" gokart z kółkami 10" z hoverboarda to jakoś nie ma racji bytu.
Za to do takiego małego pojazdu kółka pasują perfekcyjnie.
I jak widać nie tak łatwo coś skonstruować jeżdżącego skoro youtubera przerosło hehe
No i ten stary rodem z NRD samochodzik nie jest zrobiony z plasteliny że jak raz usiądziesz to się wszystko wygina i tak zostaje jak w tej współczesnej produkcji.
I przypominam że te moje konstrukcje to są robione dla 5-cio latka. A że stare chłopy się przy tym świetnie bawią to już inna sprawa 😀
lukk
Post autor: lukk »
Jak dla mnie takie kółka do "dorosłego" gokarta są całkiem ok - patrząc na to jak zachowuje się moja trajka to gdyby zrobić gokarta na 4 kółeczkach z taką mocą to by to naprawdę fruwało :D
Jeszcze ciekawsze byłyby takie kółeczka jak pokazywałeś w innym projekcie - fat boy. Tylko trzeba by mieć źródełko takich silników w dobrej cenie :mrgreen:
sirgregs
Wyszło jednak na to że miejsce na kolejne sprzęty już się całkowicie skończyło a tu pomysły na nowe konstrukcje czekają w kolejce. Wynikiem tego traktorek trafił do działu sprzedaży naszego forum.
Polecam bo ta konstrukcja nadaje się dla każdego kierowcy w wieku od 5 do 105 lat (a może i więcej) i jest idealna do trenowania jazdy czterokołowcem. A i kosisko jakby ktoś chciał zaimplementować to lepszej bazy nie trzeba.
