Sabvoton 72150. Strasznie zakłóca Mpe. Mini nie zakłócał.
Cześć . Zakupiłem w końcu sabka 72150 no i zrobił się problem. Na Sabku mini Mpe działał dobrze. Na 72150 zakłoca tak bardzo ,że nie rzadko widzę ponad 200kmh. Pakiet 16s12p , silnik 3k turbo. Co sprawdziłem to podłączenie sygnału predkościomierza z drugiego kompletu czujników halla. Nawet założyłem osobny zewnętrzny kontraktron i też zakłóca. Pomaga oddalenie mpe od sterownika ale po zamknięciu skrzynki wszystko wraca. Skrzynka z blaszana. Jakieś rady?
Re: Sabvoton 72150. Strasznie zakłóca Mpe. Mini nie zakłócał.
Ekranowanie, inny styk masy itp. Bajkel o tym mówił w którymś z filmów.
to chyba nie sterownik sam z siebie tylko instalacja, ja bym poukładał kabelki inaczej, poskracał, połączył masy kompletów halli, mpe, aku itp itd
Pisałem z Bikel i no nie podpowiedział za bardzo. Pisal o podesłaniu do sprawdzenia drugiej płyty. Tym bardziej ze jest to praktycznie ta sama instalacja co była. Nie wiele sie zmieniło oprócz sterownika. Już nawet wylutowałem ze sterownika zbędne przewody. Zostały te co muszą być. Odłączyłdm od mpe czujnik temp silnika, i dodatkowy czujnik temp sterownika, co w moim przypadku jest on zbędny. Przy 50A sterownik , a raczej tranzystory się praktycznie nie grzejà.
No masy to raczej są wspolne . Mpe jest zasilany prosto z baterii. Wiec jak inaczej radzisz?
masy są wspólne, ale masa podłączona kawałek dalej to nie jest ta sama masa kawałek wcześniej, właśnie stąd się biorą między innymi zakłócenia
Wspólność masy traktuj jak gwiazdę. Czyli środek jest PRZY minusie akumulatora. I od tego pkt ciagnij grube i cienkie przewody do kolejnych odbiorników. To tak w uproszczeniu.
No bardzo mi to uprościłeś . Ogolnie większość urządzeń jest tak zasilanych, bo przylutowałem sobie dodatkowe przewody do xt90 zaraz na wyjściu czujnika prądu mpe. No ale manetka, czy czujnik pas zasilane sa z mpe i masa z mpe , a czujniki halla z ze sterownika. Tu też zrobić wspolną mase?WojtekErnest pisze: ↑03 maja 2022, 19:29Wspólność masy traktuj jak gwiazdę. Czyli środek jest PRZY minusie akumulatora. I od tego pkt ciagnij grube i cienkie przewody do kolejnych odbiorników. To tak w uproszczeniu.
Polecam dołożyć przy Mpe kondesator np. 1nF lub większe 10nF albo nawet 100nf/470nF pomiędzy punktem 22 a 23.
I zrobić testy na kontraktronie pierwsze testy jak będzie dobrze to zrobić później testy na zapasowych hallach.
Kiedyś miałem zakłócenia na manetki i kondesator pomógł ale przyczyna zakłócenia była że silnik miał przebicie fazy cewki do stojana i impulsy miałem na ramię i zakłócenia instalacji.
Tak ciekawości uruchomić silnik I zobacz czy masz jakieś przebicie napięcia, punkty pomiarowe to minus akumulator i śruby ośki silnika lub rama pojazdu.
Wiec jeśli mam dac kondensator miedzy pubktem 22 a 23 przy kontraktronie. A przy hallach gdzie dać kondensator?Dede pisze: ↑04 maja 2022, 10:33Polecam dołożyć przy Mpe kondesator np. 1nF lub większe 10nF albo nawet 100nf/470nF pomiędzy punktem 22 a 23.
Zrobiłem test z punktem masowym w jednym miejscu i nic to nie dało.
Edit.
Zrobiłem test z tym napięciem do masy i nic. Multimetr nic nie wykrywa. Za to z Mpe zrobiłem sobie kanapke. Tzn obinołem go folią alu i teraz na luzie nie przekracza 90kmh. Ciekawe czy pod obciążeniem będzie ok. Układanie kabli czy owijanie ich folią alu nic nie daje.
Nie ma znaczenia czy kontraktonie czy hall punkty 22 i 23.
Chodziło mi pierwszej kolejności kontrakton bo powinno być mniej zakłóceń niż Hallech silniku, zrób test i daj znać a może jednak pomoże.
Tylko ze srednio chcę na kontraktronie. Kolejne kabelki. Poza tym robiłem test na dodatkowych czujnikach halla i to samo. Jutro sprawdze jak sie ma kanapka z Mpe. Ale na pewno sprawdzę kondensator. A czy biegunowość kondensatora ma znaczenie?
Wracam do tematu, otóż Pan Marek z bikel.pl podesłał mi inne mpe do testów no i to mpe pokazuje poprawnie. Nie zakłóca ani nic. No ale jest to nowsza wersja i może jest bardziej odporna na zakłucenia. Na pewno coś zakłuca bo folia alu na moim Mpe pomaga ale nie jest idealnie.
