Wolnobieg 9s do elektrycznego fulla
Tutaj umieszczamy informacje o częściach rowerowych, ramach, amortyzatorach itp
pansamochodzik
Post autor: pansamochodzik »
Trochę się zamotałem w tych zakupach i najpierw kupiłem koło z mxus 19R na wolnobieg i zębatkę wolnobiegu DNP 8 rzedowego ( bo tak imialem stary rower)
Potem zakupiłem fulla z przerzutkami i manetkami 9s i teraz pytanie
1.czy ten zestaw 9s będzie współpracował zakupiona wolnobiegiem DNP 8S 11-28?
2.Czy trzeba znaleźć wolnobieg 9 rzędowy?
3.Czy nie będzie za szeroki do tego koła mxus R19 1000W?
Proszę o radę 😄
roland
Re: Wolnobieg 9s do elektrycznego fulla
Post autor: roland »
Zestaw manetka+przerzutka 9S nie będzie działał z wolnobiegiem 8S. Widzę dwa rozwiązania:
-kupujesz wolnobieg 9S i uzywasz manetki 9S i przerzutki którą posiadasz
-kupujesz manetkę 8S i używasz wolnobiegu 8S który masz i przerzutki którą masz.
Zasady które obowiązują, jeśli się mylę proszę o korekty:
-Przerzutki w standardzie Shimano dedykowane 5S .. 9S mają przełożenie 2:1 i pasują do dowolnych wolnobiegów/kaset 5s - 9S.
-Wolnobiegi/kasey 5S-8S mają ten sam rozstaw koronek a więc pasują do nich dowolne manetki 5S-8S co najwyżej najwyżej brakuje/jest nadmiar biegów.
-Wolnobieg/kaseta 9S ma mniejszy rozstaw koronek niż 5S-8S i wymaga manetki 9S
pansamochodzik
Rozumiem,
A jak się maja te wolnobiegi 9 s do ebike? W sensie jak z trwałością i z mozliwoscia montażu? Bo wybór jest mały.
Czy jak zostawię ten osprzęt 9 rzędowy to na tym wolnobiegu 8s nie da się ustawić żeby poprostu 9 na manetce nie wchodziła?
Czy łańcuch w tym wypadku ( z wolnobiegiem 8 s),też będzie ok.
roland
Jeśli użyjesz obecnego osprzętu tzn manetka 9S i przerzutka do wolnobiegu 8S to nie będzie to dobrze działało, w jakimś zakresie będziesz miał gigantyczne problemy z przeskakiwaniem łańcucha i nie trafianiem w przełożenia.
Z trwałością mogę się wypowiadać tylko do wolnobiegu DNP 7S który w rowerze żony działa perfekcyjnie drugi rok ale to rower jeżdżony spokojnie przy ładnej pogodzie zaś w moim rowerze ten sam wolnobieg dość mocno deptany i jeżdżony w każdych warunkach atmosferycznych po ok 3000km to już złom do wymiany, zębatka 11 zajechana i przeskakuje, wolnobieg załapał syf, zdarza mu się głośne chrobotanie i okazjonalne zaciąganie łańcucha.
EDIT: Zapomniałem o kompatybilności łańcucha, łańcuchy 5-8 S są takie same i kompatybilne z kasetą/wolnobiegiem dowolnym 5-8S, łańcuch 9S kompatybilny jest tylko z kasetą/wolnobiegiem 9S. Co się stanie jak pomieszasz nie wiem, na pewno nic nie wybuchnie jakoś to nawet będzie działać ale nie licz na kulturalną pracę.
pansamochodzik
czyli zostajekupno wolnobiegu 9s.
czy polecisz jakiś ? Widzę że ciężko będzie o 11T.
pansamochodzik pisze:
13 kwie 2022, 18:49
Da się "zmusić" wolnobieg 9 rzędowy do pracy z wolnobiegiem 8 rzędów. Trzeba "zmienić" (doświadczalnie) dźwignię/wysokość na której będzie zamontowana linka. Obniżenie punktu mocowania linki zwiększy skok wózka przerzutki, a o to głównie rozbija się przejście z 9 rzędów na 8 rzędów. Być może będziesz jeszcze musiał zmienić łańcuch bo 9 rzędowy może nie wchodzić prawidłowo na zęby.
pansamochodzik
Witam ponownie ,temat napędu na razie w zawieszeniu ,jak to rozwiąże to napiszę jak to zrobiłem.
Ale teraz przyszedł mi po 2 miesiącach kit z mxus 19R i próbuje go złożyć . Chińczyk przysłał manetkę nadgarstkowa zamiast kciukowej ,no trudno .
Ale też jakiś dziwny czujnik pas , prosiłem na hollowtecha i pytanie do ogarniętych w temacie jak to zamontować ,czy wogole da się?
pansamochodzik
jeszcze kilka zdjęć
06 maja 2022, 0:38
....... Ale też jakiś dziwny czujnik pas , prosiłem na hollowtecha i pytanie do ogarniętych w temacie jak to zamontować ,czy wogole da się?
Najprościej przykleić tarczę z magnesami do zębatki (w osi) a oryginalny uchwyt "zmodyfikować" i trytkami przymocować do mufy. Istotna jest odpowiednia strona/kierunek tarczy (biegunów magnesu). Przy założeniu tarczy z prawej strony (od strony zębatek korby) zapewne kierunek tarczy będzie odwrotny niż wskazuje strzałka.
Druga możliwość, z kawałka plastiku zrobić własną tarczę z magnesami.
Jacek 1972t
Post autor: Jacek 1972t »
Można spróbować zastosować kółko z magnesami wsuwane na suport.
Można również kółko, które posiadasz przymocować/spróbować przymocować trytytkami do najmniejszej ośki w korbie.
U Ciebie ze względu na inne mocowanie suportu czujnik pas będzie trzeba wkleić, lub poszukać innego sposobu mocowania.
pansamochodzik
No tak ale u mnie mufa suportu wchodzi w środek najmniejszej zębatki, jeśli nie wsunę do końca to nie ma na co założyć drugiej korby ,a te kółko z magnesami jest większe od środka najmniejszej zębatki.
Jeśli nawet rozwiercę kółko z magnesami to i tak czujnik z kablem nie może być na zębatce która się kręci?
Jaki czujnik się sprawdzi w moim przypadku, poradzicie coś to zakupię drugi.
06 maja 2022, 10:24
Możesz nawet nakleić same magnesy na zębatkę ale bez plastykowej osłony możesz je potracić.
Najprościej szukasz jakiegoś kawałka plastiku 3 mm, wiercisz w nim powyżej średnicy mufy supportu 5-cio mm otwory po obwodzie (w miarę precyzyjnie). Środkowy otwór wycinasz taki jaki Ci spasuje (nawet nachodzący na mufę supportu) tarczę kleisz klejem/silikonem do najmniejszej zębatki. Czujnik montujesz trytkami do mufy supportu w dowolny sposób, ważne by czujnik był na wysokości magnesów z tolerancją 2 - 3 mm.
Jacek 1972t
06 maja 2022, 10:24
Ok.
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Myślałem, że między ośką a suportem jest trochę miejsca.
Można więc spróbować jak pisze kolega, na przykład z plexi 2/3mm wyciąć takie kółko.
Ja kiedyś koła fi 60 w plexsi 3mm wycinałem cyrklem, do wycinania otworów wiertarką w kafelkach.
Jak byłbyś z okolic Katowic, to mam takie kawałki plexi lub poliwęglanu.
Cord
Post autor: Cord »
Jak sobie poradziłeś z wolnobiegiem? Jakiś progres? Mam podobny dylemat.
pansamochodzik
Jacek 1972t pisze:
06 maja 2022, 11:36
06 maja 2022, 10:24
Ok.
Wielkie dzięki za dobre chęci ale właśnie sam pracuje w reklamie na laserze CO2 więc mogę wyciąć plexi co tylko chcę, mam także dostęp do CNC, a i tak nie bardzo widzę jak miałbym przymocować magnesy do zębatki a czujnik do mufy skoro jak włożę korbę to między nimi nie ma tyle miejsca.
pansamochodzik
Cord pisze:
06 maja 2022, 14:55
Jeśli pytasz o kompatybilność ośmio rzędowych zębatek wolnobiegu z napędem 9 rzędowym to na razie się za to nie zabrałem założyłem ośmiu rządowy wolnobieg a całą resztę mam 9 rzędów. Na razie zobaczę co będzie się działo i albo dokupię 9 rzędowy wolnobieg obudź mnie manetki łańcuch na 8 rzędowy
06 maja 2022, 16:11
...... i tak nie bardzo widzę jak miałbym przymocować magnesy do zębatki a czujnik do mufy skoro jak włożę korbę to między nimi nie ma tyle miejsca.
Ile miejsca masz między najmniejszą zębatką a rurkami ramy. Pewnie z 2 - 3 cm więc jak nie możesz zmieścić tam 3 mm plastiku. Te magnesy w plastiku możesz rozmieścić na dowolnej wysokości małej zębatki poza mufą supportu. Czujnik supportu od spodu mufy ma i 8 cm miejsca.
Ostatecznie możesz zamontować tarczę i czujnik po lewej stronie (tylko korba) czyli tam gdzie wg. producenta powinien być instalowany
pansamochodzik
06 maja 2022, 16:45
06 maja 2022, 16:11
nie ma nic miejsca :-( zębatka nawet nachodzi na mufę 3cm, od tej strony nic nie zdziałam , po drugiej stronie to teoretycznie jest możliwe jak dorobię sobię takie kółko z wewnętrzną srednicą taką jak trzpień korby i grubością ok 5 mm aby zrobić dystans między magnesami i czujnikiem. Tylko czy wtedy korba z lewej strony się zmieści ? Muszę sprawdzić ,ale będzie to słabo wyglądało, dlatego proszę doradzić jaki czujnik będzie tu pasował? To go kupię i już.
pansamochodzik
i jeszcze
Szybka wizualizacja.
pansamochodzik
Dzięki
06 maja 2022, 19:30
Spróbuję jutro 👍dzisiaj pomontowalem na szybko resztę😁 jutro odpalę
Jeszcze pytanie,co to za kabel bo mi został 😔
Zapewne kabel od silnika.
pansamochodzik
a czym połączyć te obejmki bo rzeczywiście są przy sterowniku.
pansamochodzik
dzieki tkoko własnie odkrylem w sobie nowe powołanie :-) DRUCIARSTWO wreszcie wygląda na to że jestem w czymś dobry.
pansamochodzik
witam
jak obiecałem ,dla potomnych powiem jak sprawuje się 8rzedowy 11-28T wolnobieg DNP na używanym zestawie 9s (co mam zamontowane opisane wyżej).
Zrobiłem już ok 1000km i działa to nawet sprawnie ,nie uzywam pełnego zakresu przeżutek bo jest to zbędne przy tym silniku. Ale przód największa zębatka i tego nie zmieniam a tył korzystam tylko 11,13,15 a głównie 13.Przełożenia chodzą płynnie.
Nic nie chrobocze ,chyba się poukładało ,byłem w serwisie i nie mieli większych uwag.
Ten sezon pojeżdze a na przyszły wsadzę coś innego może zupełnie zrezygnuję z przełożeń? Będzie więcej miejsca na kierownicy i wsadzę rogi będzie wygodniej bo ja tylko turystyczno się przemieszczam :-)
Zestaw polecam, waga moja 85 kg rower ok 20kg na bateri bidonowej 21AH na 35E przy poborze między 300- 600w(2-3 bieg) z pedałowaniem po mazursko- warmińskich ściezkach robię miedzy 90-110 km.
