Montaż bidonu - czego użyć?
Mersoniusz
Post autor: Mersoniusz »
Cześć,
Mam taką oto baterię bidonowa od mgvolt
Bidon
Bidon
Zastanawiam się jak ja porządnie zamocować nie wiercąc dodatkowych otworów w ramie. Cała konstrukcja po przykręceniu tej szyny w 2 miejscach od bidonu lekko kołysze się na boki (bateria waży 5kg). Dodatkowo ta dolna część gdzie nie ma aluminiowej płytki w ogóle nie ma mocowania. Nie chcę też używać jakiegoś adaptera na trytytki czy innych podobnych rozwiązań. Rama nie jest okrągła, górna część do montażu jest fajnie spłaszczona ale nie zupełnie płaska. Gdyby wypełnić ta przestrzeń pomiędzy szyną a ramą czymś co dobrze połączy i usztywni całość oraz będzie odporne na wstrząsy to mogło by dać radę takie rozwiązanie. Zastanawiam się nad użyciem kleju np. mamut, albo może jakiegoś silikonu.
Co o tym myślicie? Mozs macie jakieś inne pomysły?
Pozdro
scuda
Re: Montaż bidonu - czego użyć?
Post autor: scuda »
To jest bidon na jaką ilość ogniw ? Ja bym zostawił na dwóch śrubach na płytce. Kołysało się będzie ale nie slyszalem zeby z tego powodu komuś coś się stało.
możesz że starej opony odpowiednio docinając wykonac podkładki które mocno ściśniesz . niemniej ja bym użył nawet blachowkręty jak nie masz możliwości wykonania nitonakrętek. jazda na słabo przykreconym bidonie to zaproszenie szatana do tańca. zawsze możesz też użyć kleju ale bata powinna trzymać ramę jak ksiądz kopertę
verre
Post autor: verre »
ja mocowałem w moich rowerach na te dwie śruby i użyłem silikonu, trzyma pewnie i nic się nie dzieje, jedynie silikon po kilku jazdach mocno się zabrudza, jego usunięcie i ewentualna wymiana na nowy, to małe wyzwanie ;) :)
Mersoniusz
scuda pisze:
09 maja 2022, 21:46
Nie wiem ile ogniw, ale to jest ten https://mgvolt.pl/produkt/akumulator-bi ... 0ah-21700/
verre pisze:
10 maja 2022, 5:24
Jeśli silikon użyję, to w planach jest czarny :D
09 maja 2022, 21:58
Właśnie nie chciałbym ingerować w ramę dlatego interesuje mnie montaż na 2 nitonakrętki + jakiś dobry klej/silikon żeby sztywno siedziało. Jak się okaże że innej opcji niż wkręty nie ma to pozostaną dodatkowe nitonakrętki.
Z klejem jest taki problem że to będzie troche grubsza warstwa, a nie wiem na ile przy takiej grubej warstwie np. mamut jest skuteczny..
Pytanie też bo do zestawu są dołączone z nitonakrętkami śruby do mocowania z główką w takim kształcie: \_/
Może to stanowi problem i lepiej gdyby były płaskie?
klej szukaj taki który stwardnieje całkowicie bo inaczej z czasem się wykruszy . możesz wykonać podkładki z poxyliny i jak skrecisz to one się uksztaltuja
verre
Post autor: verre »
...Jeśli silikon użyję, to w planach jest czarny :D
przy czarnej ramie użyłem czarnego, przy białej białego, dzisiaj oba są sine :lol:
Silikon jest elastyczny, ale jak sklei szynę z ramą to będzie okej. Ja polecę mamutha bo na niego kleiłem szynę i nawet bez żadnych śrub by się trzymała dożywotnio. A ramę można okleić w miejscu klejenia taśmą bezbarwną do folii (taką grubą elastyczna) i późniejsze ściąganie szyny z ramy obędzie się bez czyszczenia ramy.
Ja polecam klej czarny do szyb samochodowych. Po wyschnięciu jest jak twarda gumowa jak z opony. Uwaga używać rekawiczki bo nie idzie się domyć przez tydzień.
Silikon jak dla mnie jest zbyt elastyczny żeby uzyskać.
Mogę wstawiać później fotki bo jestem w trakcie klejenia aktualnie.
faust
Post autor: faust »
WYjechała mi się jedna nitonakrętka i nie chciałem dokąłdac nowej - kupiłem to:
https://www.olx.pl/d/oferta/adapter-do- ... FAcMV.html
Trzeba tylko sfazować otwory w adapterze i dobrać śruby aby się ładnie schowały.
dede jaki konkretnie używasz ? twardnieje do twardości opony samochodowej . imho klej musi stwardnieć mocno żeby bidon się nie kiwał na boki
duzo zależy od terenu po jakim się poruszasz . imho opaski nie są pewne ale ja latam po szlakach pieszych i sztywność mocowania baty to dla mnie priorytet
Używam: KLEJ DO SZYB SAMOCHODOWYCH BOLL SPRINT - 310ml
1.Ramę oklejamy taśmą malarską i trochę olejem smarujemy ta taśmę żeby klej nie przyklejił do taśmy
2. Nakładamy klej na bidon
3. Przykręczamy bidon do ramy
4. Po 24H odkręcamy bidon i usuwamy taśmę od ramy
5 klej na bidonie można trochę nożykiem obciąć nierówności na bokach i mamy solidną gumową podkładkę na wymiar ramy.
Ps używać rekawiczki bardzo trudno zmyć klej nawet rozpuszczalnikiem
Nie używać do elektroniki guma ma jakąś rezystacje nie dużo ale ma przewodność prądu.
Mersoniusz
Dede pisze:
11 maja 2022, 22:31
Czyli to nie sklei bidonu z ramą tylko da nam dopasowaną podkładkę? W takim razie na ten klej do szyb (podkładka) przydałby się jeszcze jakiś klej mocujący
Można też na ten klej przykleić ale już nigdy nie usuniesz kleju z ramy.
Jedynie zostanie obciąć i usunąć mechanicznie i lakierowanie ramy ponownie.
Do lakierowanych części jest też primer do tego kleju na przyczepność
Mersoniusz
Zdecydowałem się na sklejenie mamutem, siedzi sztywno i nawet nie drgnie 😁
Mersoniusz okleiłeś ramę jakąś taśmą bezbarwną czy na lakier bezpośrednio?
zawsze można spróbować gorącą wodę, opalarkę /suszarkę, wd40 i można kupić na allegro specjalne ostrza z plastików do usuwania naklejek . są też środki ale działają często na konkretną chemię kleju .żaden z klejów w tubie nie zwiąże się trwale z lakierem ramy bo żaden nie jest na tyle agresywny by spenetrować strukturę lakieru. to są kleje kontaktowe i przy odpowiedniej ilości pracy da się je usunąć. często w karcie charakterystyki producent podaje czym klej zmyć
Mersoniusz pisze:
14 maja 2022, 22:16
Ten klej jest elastyczny czy jest twardy?
Mersoniusz
Dede pisze:
15 maja 2022, 17:34
Mersoniusz pisze:
14 maja 2022, 22:16
Elastyczny
lukk
Post autor: lukk »
Trochę po czasie, ale jeśli tylko macie drukarkę 3D lub znajomego z drukarką, a do tego podstawową znajomość jakiegoś CADa (lub chęć nauki, dobra okazja) to polecam wydruk postumentu pod baterię. Wydrukowałem 2 takie i jestem mega zadowolony, idealnie dopasowane do ramy i już na 2 nitonakrętkach siedzą bardzo sztywno. Jak komuś potrzeba więcej to można dać 4 śruby i jeszcze sylikon między postumentem a ramą i szyną a postumentem.
Kiedyś strugałem takie z drewna, ale było to mnóstwo roboty, a efekt wizualny taki sobie - bardzo toporne to było.
Kajman
Post autor: Kajman »
spore, ale robi pewnie robotę, plik udostępniasz?
