moc prądu vs nasza
moc prądu vs nasza
myślę ze każdy powinien zobaczyć co jesteśmy warci w porównaniu z naszymi silnikami
wideo nowe nie jest i w sumie dziwie się ze jeszcze go tu nie widziałem ...
Re: moc prądu vs nasza
Post autor: Przemek »
było na arbitrze lata temu ...
Oszukują, obciążenie mu podnoszą na rowerku, a grzałka temperatury nie zwiększa :)
16 maja 2022, 19:23
Nic nie oszukują, nikt nie podnosi mocy. Tą moc musi uzyskać/utrzymać rowerzysta.
Przez pierwsze 10 sekund, wypoczęty "gościu" na siedząco "rozbujał" rower do wysokiego RPM (mocy ~700 wat), które utrzymał do 20 - 25 sekundy. Po 25 sekundzie, pod wpływem zmęczenia i spadku RPM korby, chcąc utrzymać moc 700 wat "gościu" musiał już wstać z siodełka by nadal mieć ~700 wat. Ostatnie 10 - 20 sekund to już była "walka" o to by opiekacz się wyłączył. Jak byś chciał sprawdzić to w "realu" zapraszam do siebie.
na rehabie miałem rowerek z regulowanym obciążeniem w watach. 200 to było konkretnie trzymać tempo przez 30 minut .polecam każdemu się sprawdzić
1:30 mu podnoszą obciążenie
oszukują :)
16 maja 2022, 21:10
oszukują :)
A wniosek z ? Bo ja widzę że gość poprostu się męczy. myślę że przede wszystkim nie jest trenowany na takie obciążenie choć jego nogi wskazują raczej siłę niż wytrzymałość. niemniej jednak to nie jest jakiś random tylko profesjonalny kolarz mistrz świata więc polecam iść gdzieś gdzie możesz ustawić na rowerku 500w obciążenia i pogenerować przez parę minut . najlepiej z kamerką i nagrać nam
16 maja 2022, 21:10
oszukują :)
A moim zdaniem nie oszukują. :D Ponieważ spadają obroty korby (spada moc grzania) wzrasta "nachylenie/obciążenie by wyrównać brakującą moc. Gdyby wskaźnik nachylenia był widoczny od początku (od zera) byłoby to lepiej widoczne. Jest jednak podawana moc przed i po "podniesieniu" obciążenia i ta przed jak i po nadal jest ~700 wat.
Jak widzisz pierwsze sekundy przy 600 - 700 watach "gościu" jedzie na wyprostowanych ramionach i górnej rurce kierownicy. Po kilku sekundach przechodzi na dolny uchwyt i zgięte ramiona. Po 25 sekundach jego tętno osiąga tętno Marit Bjoergen po 30 km biegu (1 godz 15 min). Zapewne pod koniec nachylenie wynosiło z 50 - 60% stąd "gościu" już ledwo zipie, ale moc była i tak TAKA SAMA jak na początku grzania.
Jak pamietam lekarskie, profesjonalne wyposażenie pracowni kardio, system pomiarowy nie mial skali sięgającej 700W. Coś mi tu "smierdzi" marketingiem....
16 maja 2022, 22:47
A marketingiem czego ? ten rowerek na którym ja byłem obciążany to sięgał dużo poza 700w
16 maja 2022, 22:47
Bo przy pomiarze kardio nikt takiego badania by nie przetrzymał. Takie badanie przy maksymalnej mocy 700 wat trwałoby z pól godziny przy podnoszeniu obciążenia co trzy minuty o 50 wat. Nawet ten "gościu" po minucie był "zajechany" przy takiej mocy. Po południu wrzucę filmik jak na takim trenażerze osiągam 800 wat, tyle że "utrzymuję" tą moc przez kilka/naście sekund po rozpędzeniu. :D
Do "badań kardio" można na moim trenażerze ustawić maksymalnie 400 wat.
Domowe trenażery nie wiadomo co mierzą. A te zawodowe, nie mają takiej skali. Tym bardziej ze nie są ograniczone /te co widzialem/ ściśle do kardio, ale do sprawdzianow wytrzymałości zawodniczej, żołnierzy okreslonych formacji itp Stąd mam wątpliwości co do takich pokazów ...
17 maja 2022, 8:55
Domowe trenażery nie wiadomo co mierzą. A te zawodowe, nie mają takiej skali. ...
Mój wiem co mierzy, i to w miarę porównawczo z wynikami szpitalnymi. Trenażer mierzy RPM korby, prędkość, dystans, kalorie, % tłuszczu, stosownie do wieku, płci badanego, jego wagi, wzrostu (trzeba przed pomiarem wpisać stosowne dane). Ma 16 fabrycznie ustawionych programów obciążeniowych i dodatkowy program ręcznie ustawiany przez użytkownika. Porównawczo wrzucam moje szpitalne pomiary wysiłkowe po zawale serca TOLEROWANYM obciążeniem ~170 wat. Na chomiku masz już filmik z pomiarem. Druga rubryka z lewej to pomiar prędkości, czwarta rubryka to pomiar watów. Dalsze pomiary, w tym RPM korby trzeba by przełączyć. Jak widać przy starcie na trenażerze da się na chwilę uzyskać moc powiedzmy 900 wat, ale utrzymać ją to już inna bajka.
http://chomikuj.pl/tkoko
16 maja 2022, 22:55
16 maja 2022, 22:47
ponawiam pytanie o marketing ... ale shitstorm się zrobił heheh ...nie rozumiem oco ta bulwersacja
Nie myślałem o lokowaniu produktu ale raczej o lokowaniu.... człowieka...
17 maja 2022, 12:17
ze myślałeś ze jesteś silniejszy od prądu ? widzisz uda tego chłopa ?? niewiem czemu miał by to być fejk ... i poco ?
czytaliście opis ???
The challenge was set up to show how much energy we humans consume compared to what we can generate. This is a graduation project from the Stockholm Academy of Dramatic Arts filmed in Stockholm, Sweden.
The finishing examples estimate how many Roberts that would be needed to power either a petrol car consuming 6,5l/100km for one hour, or a one-hour Boeing 737-800 flight.
borsuk
Post autor: borsuk »
17 maja 2022, 13:08
..This is a graduation project from the Stockholm Academy of Dramatic Arts filmed in Stockholm, Sweden.
Ptojekt dyplomowy Akademii Sztuk Dramatycznych, a sztuki dramatyczne dzielą się, jak wiadomo, na dramat, tragedię, komedię i tragifarsę :)
borsuk pisze:
17 maja 2022, 16:46
17 maja 2022, 13:08
tragifarsa to jest sklep.pgg.pl . ale ludzi dupa boli jak się okazuje ile są warci bez swojego silniczka heheh
