Podłączenie gniazda USB do ładowania telefonu w rowerze elektrycznym
Cześć,
bardzo brakuje mi gniazda USB, dzięki któremu mógłbym ładowac telefon w czasie jazdy rowerem (mapa szybko wykańcza mi baterię). Czy ktoś może przeprowadzał taką operację i może się podzielić szczegółami? Jaki port usb wybrać? Czy są jakieś "gotowce"? Gdzie najlepiej się wpiąć? Na allegro czy aliexpress są takie rzeczy, np. taki port: https://pl.aliexpress.com/item/1005003771522160.html Czy dobrze rozumiem, że wystarczy podpiąć czerwony przewód do "+" przy akumulatorze i czarny do "-" i będzie działać? Nie potrzeba żadnych dodatkowych przetwornic itd? Z góry przepraszam ale zielony jestem
Rower: ORUS E3000 (https://www.mediaexpert.pl/rowery/rower ... czarny-mat)
silnik: MXUS XF08 36V 250W 700C
wyświetlacz: C500 (http://www.bigstone-nj.com/node/12)
kontroler/sterownik: Lishui EPAC Drive System LSW06-HLK1CFSB (LSW0768-05-01E), serial number X20110962122, produced on 11/2020, Vrated: 36V, I rated: 7A, Vcutoff: 31V, I max: 15A
akumulator: 36V 10.4Ah
Re: Podłączenie gniazda USB do ładowania telefonu w rowerze elektrycznym
Podłączasz do bateri i działa od razu. Tylko należy zrobić jakiś wyłącznik jeśli nie używasz bo jakieś prąd pobiera z akumulatorem nawet jeśli nie podłączony telefon.
- lukk
Powinno śmigać, tylko pytanie jak telefon będzie się z tym dogadywać. Najpewniej w takim szpeju są piny D+/D- USB zwarte i dla większości urządzeń to powinno wystarczyć, ale coraz więcej nowych telefonów przy takiej konfiguracji będzie się wolno ładować.
Szukałem ostatnio sam, ale nie znalazłem fajnego gotowego rozwiązania do ładowania z baterii ebajkowej.
Ja bym postawił na jakąś ładowarkę moto z opcją QC2.0/3.0 z dobrymi opiniami + przetwornica z baterii na 12V. Albo na piechotę, płyteczka tego typu: https://pl.aliexpress.com/item/32960551954.html + przetwornica, tylko trzeba wykombinować jakąś obudowę (np. wydrukować).
Dzięki za odpowiedzi W zasadzie nawet wystarczy mi gdy bateria utrzyma się na tym samym poziomie przy włączonym google maps. A telefon to stary iphone więc może da radę. Najchętniej użyłbym gotowego rozwiązania żeby niczego nie zepsuć, nie mam za bardzo wiedzy w tych tematach Mój kontroler wygląda w środku tak:
http://notoladnie.stronazen.pl/rower/co ... inside.jpg
http://notoladnie.stronazen.pl/rower/co ... nside2.jpg
Jest on w środku obudowy od baterii. Mogę się podpiąc bezpośrednio do tych "bolców"? Do nich podpina się baterię. Najlepiej przylutować kable czy może jakoś inaczej je podłączyć? Jeśli usunę kawałek tej termokurczliwej izolacji z "bolców" to coś się stanie? I pytanie czy kabel minus od portu usb podłączam w to miejsce gdzie jest czarny przewód na zdjęciu podłączony do "bolca" z prawej strony czy raczej gdzieś do obudowy kontrolera? Sorry za amatorskie pytania ale tak jak pisałem wyżej, marny ze mnie spec
- lukk
Możesz tutaj, czyli bezpośrednio do baterii, ale tak jak pisał Dede - wtedy przetwornica pobiera jakiśtam prąd (sleep current) nawet jak telefon nie jest podłączony. To nieduży prąd, pewnie na poziomie pojedynczych mA, i normalnie nie będzie robił wielkiego problemu, ale jeżeli np. zostawisz rower na zimę z podłączoną baterią to po kilku tygodniach/miesiącach bateria może zostać wydrenowana. Więc warto podłączyć za stacyjką, albo dać jakiś dodatkowy wyłącznik.
Możesz się lutować bezpośrednio do tych bolców. Usuniętą izolację warto byłoby odtworzyć. Nowego termokurcza ciężko dać, jeśli to całe jest czymś zalane, ale możesz np. polać to klejem z pistoletu na gorąco, jest bardzo dobrym izolatorem i usztywni to mechanicznie.
Dzięki wielkie za wszystkie wskazówki Prąd będzie pobierany nawet jeśli bateria jest wyłączona? Mam na samej baterii włącznik i jeśli go nie pstryknę to wspomaganie/silnik nie działa. Wydawało mi się, że w takim przypadku zasilanie jest odcięte? Zastanawiam się jeszcze czy nie trzeba dać dodatkowo jakiegoś bezpiecznika?
Jak na tym wyłączniku wyłącza napięcie to ok jak zostaje napięcie to będziesz musiał dorobić do ładowarki osobnym wyłączniku.
Bezpiecznik jak najbardziej nie zaszkodzi a może kiedyś pomóc jeśli popsuje ładowarka.
A ja ze swojej strony polecam przesiąść się z ładowarek kabelkowych na indukcje: https://pl.aliexpress.com/item/4001134456966.html (wersja M9).
Miałem wiele różnych ładowarek co się kabelkiem wpinałem, ale od czasu gdy za ładowarkę robi sam uchwyt bez dodatkowego podłączania to nie zamieniłbym tego na nic innego. Wsiadasz - wkładasz i ładuje. Nie matwiersz się np o zahaczenie kolanem wtyku, itp.
Mały minus to trochę mały prąd, odpalam film na yt na LTE + słuchawki BT + nawigacja + rejetrator to ledwo starsza (utrzymuje poziom naładowania), ale to może mój telefon tak ma (szajsung s9). A drugi minus, że trochę topornie to wygląda (taki klocek na kierownicy).
Też posiadam ładowarkę bezprzekładniową i rewelacja.
Tylko problem po nie może podłączyć do akumulatora 36V, będzie musiał kupić przetwornice obniżyć napięcie do napięcia które obsługuje ta ładowarka.
Dzięki za podpowiedzi Niestety mój stary iphone nie ma możliwości ładowania indukcyjnego
Wracając do tematu - próbowałem jeszcze sprawdzić czy da się port usb podłączyć bardziej bezinwazyjnie. Znalazłem taki rozgałęziacz kabla julet 3 pin (taką wtyczkę mam przy czujniku prędkości):
Do tego mógłbym podpiąć taki kabalek julet 3 pin:
i z tej strony gdzie są luźne przewody podłączyć gniazdo usb. Jeśli dobrze czytam schemat elektryczny swojego roweru: http://notoladnie.stronazen.pl/rower/el ... iagram.jpg to tam jest już napięcie 5V (moja fabryczna ładowarka ma 5V 1A). Czy takie połączenie ma sens i będzie działać? Jakiego gniazda usb najlepiej użyć? Dodatkowo chciałbym zamontować wyłącznik. Czy trzeba zastosować jeszcze jakiś bezpiecznik/coś dodatkowego? Jak to najlepiej połączyć żeby było wodoodporne? Z góry dzięki
Z takim podłączeniem to lepiej uważać. Telefon może pociągnąć ze 2A a może i więcej, a typowe wyjścia z kontrolera nie są dostosowane do takich obciążeń.
Dzięki za radę A nie ma jakiegoś ustrojstwa, które ograniczy natężenie prądu do 1A na przykład?
