Bafang ultra - nie uruchamia się
TomekN
Post autor: TomekN »
Cześć,
zbudowałem swojego ebaika na silniku bafang ultra g510 - zasilam go baterią 52v ( wszystkie części nowe )
zrobiłem 300 km i próbuję od wczoraj nie mogę go uruchomić
tzn. czasami ( po np. 50 próbach - nie wiem kiedy) się włącza i jest ok - wszystko chodzi - jednakże jak go wyłączę to znowu to samo
wyświetlacz to dpc18
sprawdziłem baterie i jest ok - naładowana - daje napięcie na wyjściu
dodam jeszcze, że mogę podłączyć go do kompa i normalnie wgrywać ustawienia
jak duszę guzik uruchamiania to na shift sensorze miga dioda ( chyba 4 razy z tego raz na czerwono a trzy na zielono )
nie wiem co może być przyczyną - proszę o pomoc
2kola
Re: Bafang ultra - nie uruchamia się
Post autor: 2kola »
Napisz na FB na grupach
https://www.facebook.com/groups/567113980410014
https://www.facebook.com/groups/318118033243403
Tutaj jest post człowieka co siedzi w temacie bafangów ultra, on może pomoże
https://www.facebook.com/groups/5671139 ... 306034172/
Ostatnio zmieniony 02 cze 2022, 18:09 przez 2kola, łącznie zmieniany 1 raz.
TomekN
dzięki, będę próbował
rezystor1990
Post autor: rezystor1990 »
Odłącz wszystkie peryferia pozostaw podłączony tylko wyświetlacz i sprawdź czy uruchamia się normalnie. Jeżeli komunikacja z PC działa normalnie to może jest problem z wyświetlaczem. W tedy zostaje podpiąć inny lub podpiąć zamiast wyświetlacza bluetooth i wysterować telefonem.
TomekN
Wszystko odlaczylem i nadal nic. Dzis podlacze drugi wyswietlacz i sprawdze
TomekN
A wiesz jakie powinny napiecia wychodzic z silnika na wyswietlacz?
Okragla wtyczka
rezystor1990
Musial bym pomierzyć ale powinno być na jednym pełne z baterii, 5v dla czujników i dla manetki chyba też 5v.
TomekN
Uszkodzony wyswietlacz☹️☹️. Nowy zadzialal od razu
