Witam,
Mam kilka pytań dot. skrzynki na baterię. Pytania pewnie banalne dla osób doświadczonych, ale prośba o wyrozumiałość, piszę w dziale dla nowych użytkowników.
Mam lekki rower z MXUS MX08F i baterią w torbie, umieszczonej w trójkącie ramy. W tej samej torbie jest też kontroler. Rower do dojazdów do pracy. Z różnych przyczyn, mało na nim jeżdżę, ale mam zamiar więcej i chciałbym umieścić baterię w czymś bardziej trwałym. Bateria 13s5p, więc nie jest bardzo wielka/ciężka.
Skrzynkę chcę zrobić z drewna - rama skrzynki z desek, boki ze sklejki. To akurat ogarnę. Mocowanie do ramy chyba też.
Ale mam pytania:
1. Co użyć do unieruchomienia baterii i sterownika w środku? Czy taka zwykła pianka montażowa nada się? Ona się dość mocno rozpręża, czy to nie będzie nadmiernie naciskać na baterię? Bateria nie jest zabezpieczona żadną sztywną obudową.
2. Bateria zabezpieczona jest taką srebrną taśmą klejącą (nie wiem jak to się fachowo nazywa). Czy dodatkowo owinąć ją jakąś folią, aby jej nie zabrudzić? Czy szczelne owinięcie folią baterii w jakikolwiek sposób może jej zaszkodzić?
3. Czym wykończyć skrzynkę z zewnątrz? Samo pomalowanie farbą wydaje mi się mało estetyczne. Myślałem o oklejeniu jakąś taśmą. Ale chyba taka okleina jak do samochodu nie będzie się dobrze trzymać drewna? (https://allegro.pl/kategoria/folie-samo ... rii-260267)
Dziękuję z góry za pomoc.
Skrzynka na baterię
Re: Skrzynka na baterię
W sprawie pianki to Ci fachowcy pewnie lepiej doradzą, ale widziałem, że niektórzy używają pianki. Są dostępne też pianki niskoprężne, stosowane do montażu okien.
A gdyby ładnie wykończyć i polakierować drewno to mogłoby to fajnie i nietypowo wyglądać. A w ostateczności, gdybyś jednak był niezadowolony z efektu, to po polakierowaniu folia będzie się już trzymać.
Sterownik mógłbyś przykręcić.
Słyszałem że zamiast pianki montażowej ktoś użył dętki.
Napompowana skutecznie unieruchomiła akumulator.
Jeśli jednak Zdecydujesz się na piankę to warto na ścianki skrzynki dać warstwę taśmy malarskiej, żeby nie było problemu z usunięciem pianki.
- Yin
1,2: Pianka montażowa niskoprężna, sterownik przykręć żeby nie latał. Przed aplikacją pianki baterię daj do grubego worka plastikowego ułatwi to potem jej wyciągnięcie z pianki w razie konieczności wymiany / serwisu.
3: Po pomalowaniu skrzyneczki lakierobejcą albo nawet farbą w spraju da się ją spokojnie okleić okleiną samochodową.
sama pianka może być pryskana do wora to nic nie pomaże. drewno może być Ale raczej sklejka wodoodporna . lepiej jednak jakieś PCV np 8mm spienione. dobrze się toto klei klejem do rynien np
- Yin
Baterię daje do worka a piankę aplikuję pomiędzy skrzynką a baterią. Kiedy już musisz wyciągnąć aku nie masz go oblepionego pianką.
Ja planuje skrzynkę zrobić z szablonu tekturowego, sklejonego, rozmiar baterii + zapas. Na to włókno szklane + żywica. Nie wiem jeszcze jaka grubość. Po stwardnieniu rozcinam, szlifuję i szpachluje. Potem malowanie. Do usztywnienia pianka tapicerska w folii by nie ciągnęła wilgoci. Oczywiście to w planach.
