Jak połączyć ogniwa
Rafal1990
Jak połączyć ogniwa
Post autor: Rafal1990 »
Witam, przymierzam się do budowy mojej pierwszej baterii. Będą to 64 ogniwa lifepo4, 32700, 6000mah. Bateria ma być 16s4p. Czy możecie mnie naprowadzić jak najlepiej połączyć sekcje akumulatora. Poniżej zamieszczam rysunek jak planuje rozmieścić ogniwa. Z góry dziękuję.
Re: Jak połączyć ogniwa
W którym miejscu będzie sterownik i bms?
Rafal1990
Po prawej stronie na dole będzie bms, a sterownik po prawej stronie pionowo.
Rafal1990
Co myślicie o takim połączeniu? Oczywiście sekcje będą łączone w miarę możliwości cała ich szerokością. Dodatkowo ta gruba niebieska kreska to przewód.
W.P.
Post autor: W.P. »
Z czego planujesz zrobić obudowę i jak zamocować w ramie roweru? Taka konstrukcja ma swoją masę, o czym można się przekonać jadąc po wybojach.
Rafal1990
Obudowa z blachy. Mocowanie śrubami do 2 uchwytów bidonów i z góry obejma.
W.P.
Post autor: W.P. »
A czy nie obawiasz się zestawienia blacha-ogniwa? Może warto rozważyć użycie rezoteksu?
Trochę więcej roboty ale bezpieczniej.
Rafal1990
Nie wystarczy odpowiednia izolacja blachy?
W.P.
Post autor: W.P. »
Odpowiednia - OK. Czyli taka, która wytrzyma wzajemne przesuwanie się pakietu ogniw względem obudowy podczas jazdy, znaczące są nawet niewielkie drgania.
To bardzo ambitne wyzwanie. Pamiętaj, że akumulator nie wybacza zwarcia.
Warto to przemyśleć na początku. Kilka lat temu robiłem zespół zasilający 10S10P z możliwością codziennego wyjmowania z ramy (blok, rower w piwnicy). To waży ponad 7kg. Łatwo wyobrazić sobie co dzieje się wewnątrz obudowy podczas jazdy po tzw. kocich łbach, czy po bruku. Wyjdzie po kilku tygodniach jazdy.
Nie chcę tu niczego sugerować poza dokładnym przemyśleniem konstrukcji. W końcu zawsze to 70% myślenia i 30% roboty, niestety czasem odwrotnie.
Ps. Dobrze przy takim projekcie sprawdza się program graficzny umożliwiający pracę na warstwach. Zaczynasz od wstawienia zdjęcia roweru i wyskalowania go np. w [mm]. W kolejnych warstwach możesz projektować konstrukcję obudowy widząc, czy nie dojdzie do kolizji wymiarów. Można to zrobić np. w Corel-u.
Rafal1990
Myślałem o wklejeniu pakietu na stałe za pomocą pianki montażowej. Mam dobre zaplecze do pracy z blachą , dlatego padł wybór na nią. Wspomagam się oprogramowaniem fusion 360 przy projektowaniu. Co sądzisz o samym połączeniu sekcji w baterii? W moim przypadku waga baterii to będzie około 9kg.
