Bateria w rowerze traci moc
mateuszmj
Post autor: mateuszmj »
Cześć,
kupiłem ten rower:
https://energy-bike.pl/produkt/ebike-48 ... a-20ah-lg/
i praktycznie od początku (może poza pierwszymi kilometrami) mam problem z baterią. Podczas większego zużycia (ponad 1500w, np. najwyższy stopień wspomagania) bateria natychmiast traci moc (zero kresek na wyświetlaczu oraz wskaźniku baterii). Pomaga wyłączenie i włączenie roweru lub wyjęcie i włożenie baterii. Problem występuje również w chłodniejsze dni i podczas spokojnej jazdy, więc to raczej nie jest problem przegrzewania.
Co może być przyczyną, czy to wada baterii?
Eryk
Re: Bateria w rowerze traci moc
Post autor: Eryk »
Z opisu problemu wygląda że bateria.
mateuszmj
Czyli warto domagać się wymiany?
No tak, to mały bidon pracujący na maksymalnie wysokim prądzie rozładowania jak na swoją konstrukcję, jeśli nie naprawisz tego to będzie coraz gorzej
Eryk
Post autor: Eryk »
Na ich stronie cenią sobie tą baterie na 2400zł. https://energy-bike.pl/produkt/bateria- ... -lg-kopia/ Jeżeli sprzęt na gwarancji to odpowiedz chyba sama się nasuwa.
mateuszmj
To wiem jak z nimi rozmawiać, dzięki!
Eryk pisze:
04 lip 2022, 13:24
LG, czyżby podtrzymanie statystyki.
viewtopic.php?f=19&t=7430&p=98125&hilit=ankieta#p98125
Post autor: Yasiu77 »
jak taki mały bidon ma 20.4Ah? tam jest max 13s5p czyli 4,08Ah lub 5ah ogniwa przy 4p :roll:
ona z opisu wynika, ze jest na Cell LG Panasonic ;P
Bo to w istocie oznacza ze " Cell LG; Panasonic ; itp " 😀
cellGsonic , a rajder ma klapki KOBUTA
