WATOMIERZE od Michała
Mitar
Re: WATOMIERZE od Michała
Post autor: Mitar »
I ci ciągle 100% aku pokazuje ;)
michal214
Post autor: michal214 »
TomaS pisze:
11 kwie 2019, 14:27
michal214 pisze:
11 kwie 2019, 13:14
V02 trzeba zasilać z zewnętrznej przetwornicy dającej 5V. Przetwornica nie może być izolowana (np ładowarka do telefonu sieciowa się nie nadaje).
O kurczaki a ja już od ponad roku jadę na ładowarce telefonowej :shock: :mrgreen:
Jak testowałem na izolowanej przetwornicy to źle mierzył prąd. Dopiero jak połączyłem masy na stronie pierwotnej i wtórnej to zaczęło dobrze pokazywać.
TomaS
Post autor: TomaS »
O dziwo wszystko dobrze mi pokazuje. Ustawione 20A na sterowniku barmala pokazuje 20-22A na watomierzu. Napiecie i procentowo baterie tez dobrze pokazuje 😁 Ostatnio cos tylko mi skasował przebieg całkowity 🤔
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Ile najbezpieczniej ustawić alarm napięcia w watomierzu Michała dla 20s?
Komputerk - Watomierz Michała - pierwsza klasa !
Dzisiaj miałem pierwsze jazdy próbne. Rewelacja !
Wiadomo, trzeba go dobrze skalibrować i potem korekty porobić i jes GIT 🙂
michal214
Ja bym nie traktował tego alarmu jako zabezpieczanie. To po prostu dodatkowa informacja dla Ciebie, żeby np. zacząć oszczędzać aku. Ja mam u siebie ustawione dla 20S np. 67V i jak alarm zadziała to wiem żeby zacząć oszczędzać. Zwróć też uwagę, że alarm może się włączyć w dwóch przypadkach przy zupełnie innym poziomie rozładowania aku.
Np:
1. Jedziesz po lesie, wysysasz z aku 50A. Spadek napięcia na aku jest duży i alarm się uruchamia.
2. Jedziesz spokojnie po asfalcie, silnik bierze 8A. Spadek napięcia na aku jest niewielki i alarm się uruchamia.
W pierwszym przypadku masz jeszcze w akumulatorze dużo więcej energi a mimo to alarm się uruchamia.
Musisz po prostu pojeździć i sam zobaczysz jak dla twojego stylu jazdy najlepiej ustawić.
Mitar
Post autor: Mitar »
Ja mam u siebie alarm ustawiony na 66V , przy czym uruchamia się wcześniej bo wiadomo chwilowe spadki napięcia przy 20S są większe.
Jak już alarm zadziała to wiem ,że zostały mi opary.
Alarm jest dość denerwujący (i dobrze :) ) więc lepiej go nie ustawiać na większe wartości bo albo ci będzie aktywował co chwile albo jak go zdezaktywujesz to możesz mieć niemiłą niespodziankę (łatwo jest przegapić) jak spadnie poniżej bezpiecznej wartości :)
Po ostatnich akcjach odłączyłem całkiem alarm. Potrafił się załączyć chociaż miałem 70V, a ustawiony był na 50V. Nie wiem dlaczego się tak działo, ale teraz mam spokój. Od tego jest BMS, żeby odłączyć i tyle. ;)
A jak zawiedzie BMS...
Lepiej dwa zabezpieczenia .
Jak odlaczyleś ? Zjechaleś z parametrem "alarm niskiego U" do zera?
Jak zawiedzie BMS, to nic nie będzie działać. ;)
Poza tym masz woltomierz, więc widzisz ile jeszcze zostało.
Zjechałem do zera.
Mitar
Post autor: Mitar »
Przy ostatniej fazie rozładowania tak poniżej 3.4V napięcie tak szybko leci na pysk ,że łatwo jest przegapić ten fakt na woltomierzu.
W starym rowerze gdzie nie miałem alarmu 2 razy zdarzyło mi się do pedałować do domu :D
Teraz z alarmem nigdy także mi osobiście się przydaje ;)
Umbur pisze:
15 kwie 2019, 11:57
A nie miałeś, tych akcji przypadkiem po wymianie BMSa xiaoxiang ? Tak tylko pytam, bo to BMS czarodziej. A co jeśli on na mili sekundę odciął, albo zrobi sztuczny spadek na jednej z sekcji ?
Właśnie zbieram info na jego temat 😉
Ciężko powiedzieć. Watomierz wył, że było chwilowo poniżej 50V, a tym czasem pokazywał przeszło 70V.
gekon
Post autor: gekon »
Cześć. Powiedzcie mi , co może być przyczyną że watomierz nie zapamiętuje danych po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączenu wszystko się zeruje.
Bateria w watomierzu wymieniona na nową.
michal214
Watomierz zapamiętuje dane do pamięci tyko wtedy gdy wykryje kręcące się koło. Czy masz podłączony czujnik prędkości do watomierza? Jeżeli nie to to jest przyczyna. Jeżeli masz działający pomiar prędkości, a mimo to nie zapamiętuje danych to daj znać ustalimy na PW jak rozwiązać sprawę.
PS. lepiej zdejmij tę niebieską ochronną folię z ekranu bo jak złapie trochę deszczu to się strasznie maże i trudno to wyczyścić. Ta folia zabezpiecza elewację tylko podczas transportu.
Bateria w watomierzu jest tyko do zegarka i niczego innego.
gekon
Post autor: gekon »
:D a ja myślałem że ta folia tak ma być...
Nie mam Michał czujnika prędkości ...jak to zrobić?
michal214
Dwa kabelki watomierza masz oznaczone literą K czyli kontaktron. Do nich trzeba podpiąć kontaktron. Musisz zakupić (lub wykorzystać jakiś stary) kontaktron taki jak w zwykłych licznikach rowerowych. Przymocować go do widelca. Na szprychę przymocować magnes. Na koniec trzeba ustawić obwód koła w ustawieniach watomierza, żeby wskazanie było poprawne. Na PW wysyłam Ci przykładowy kontaktron.
gekon
Post autor: gekon »
Dzięki... myślałem że się obejdzie bez tego, bo mam zwykły licznik ale bezprzewodowy
Bezprzewodowego nie zakładaj jeśli masz Barmala , bo może zakłucać, tak mi radził Bartek - Barmal. Jak z innymi sterownikami jest nie wiem.
gekon
Post autor: gekon »
Nie Henio :D niestety nie posiadam barmala
W wielu bezprzewodowych licznikach jest ostrzezenie producenta, że nie nadaja się do rowerow elektrycznych.
gekon
Post autor: gekon »
Tak ... zauważyłem... licznik jakby miał czkawkę.
Mitar
Post autor: Mitar »
Jak masz Watomierz michała to ci licznik nie jest potrzebny , szkoda miejsca na kierze :)
Kup sobie licznik za 8zł np taki https://allegro.pl/oferta/licznik-rower ... 7966520068
Wywal moduł licznika a kabelek od kontaktronu podłącz pod watomierz.
gekon
Post autor: gekon »
Licznik zakupiony w Carrefour za 17zl ;)
Dzisiaj podziałam.
gekon
Post autor: gekon »
gekon pisze:
17 kwie 2019, 10:18
Dzisiaj podziałam.
Wszystko już działa 😉
Dzięki
Watomierz wskazuje w moim Naqurwiaczu waty idealnie - ta sama cyfra co we wskazaniach na ekranie Barmala. Tylko coś musiałem machnąć się gdzieś o jedno zero w kalibracji, bo jest o jedno miejsce we wskazaniu za dużo. Np na Barmalu jest pobór 3000, a na Watomierzu 30000.
Co poprawić ?
michal214
Jest tylko 2 możliwości. Albo źle ustawione napięcie, albo źle skalibrowany prąd.
W watomierzu moc to: P=U*I.
Napięcie łatwo ustawić więc pewnie problem tkwi w ustawieniu prądu.
Dobrze Ci wskazuje prąd w czasie jazdy np. przyspieszania?
Czyli mam źle skalibrowany prąd, bo napięcie mi idealnie wskazuje. Zresztą zrobiłem wg zaleceń - zmierzyłem miernikiem na XT90 łączące u mnie aku ze sterownikiem.
Dzięki 👍😉
Watomierz wskazuje już wszystko idealnie.
Miałem "Kalibracja I" CI=0,0781 a powinno być 0,00781.
Ah i Wh też już ustawiłem perfekcyjnie , bo ja mam ładowanie nie do końca 80% i musiałem się trochę pobawić . Najlepiej odjąć 20% od fabrycznego . Dodatkowo zmniejszyłem , tak dla siebie o kolejne 5 %, by nie doić ogniw aż do odcięcia . Udało mi się zgrać ostatni kwadracik naładowania baterii z alarmem U 👍🙂
Bardzo fajny KOMPUTEREK
Jeszcze raz dzięki 👍😉
Mitar
Post autor: Mitar »
Miałem ostatnio dziwną rzecz z watomierzem, na ekranie zamiast danych wywaliło mi na połowie kwadraty (zdjęcie poniżej)
Co ciekawe watomierz reagował na przyciski, słychać było ,że cała logika działa ale na ekranie ciągle to samo.
Stało się to na postoju więc raczej nie od wstrząsów.
Przyjechałem do domu zostawiłem rower a na następnym dniu rozebrałem watomierz by go zresetować (nie chciało mi się w skrzyni grzebać ;) )
Zdziwiło mnie to ,że w okolicy przetwornicy była dość wysoka temperatura.
Zresetowałem watomierz i wszystko wróciło do normy, także temperatura spadła.
Pytanie czy to mógł być tylko przypadek czy coś w watomierzu może będzie wymagać wymiany?
Ostatnio zmieniony 06 maja 2019, 10:05 przez Mitar, łącznie zmieniany 1 raz.
mr_x
Post autor: mr_x »
Mogło to być jakieś silne zakłócenie elektromagnetyczne lub zimny lut pod LCD i tylko LCD się zresetował (nie było jego ponownej inicjalizacji, stąd te efekty na ekranie).
Mitar
Post autor: Mitar »
Pytanie czy brak inicjalizacji ekranu mógł spowodować tak duże obciążenie na przetwornicy , podejrzewam że to ona tak grzała mocno (po dotyku)
mr_x
Post autor: mr_x »
Jeśli nie jest uszkodzony, to nie. Widocznie coś innego musiało się stać jeszcze.
Nadszedł czas REAKTYWACJI osławionego Watomierza Michała po raz drugi 😉
Mistrz niby pisze , że nie planuje wznowienia produkcji, ale jeśli ubłagamy GURU , zamówień będzie dużo i przyzwolimy Michałowi podnieść cenę by sobie zarobił w dobie kryzysu , to myślę , że produkcja zostanie WZNOWIONA 😉👍
Ja pierwszy się zgłaszam - składam zamówienie i jestem w stanie więcej niż ostatnio zapłacić 😉
Wpisywać się kto chce i ile sztuk 👍
molpiku
Post autor: molpiku »
Jaka jest przewidywana cena?
Maciej
molpiku pisze:
28 kwie 2020, 10:47
Wszystko zależy ile ludzi się zgłosi. Im więcej tym watomierz będzie tańszy . Nie są to jakieś kosmiczne pieniądze. Na pewno nigdzie nie kupisz czegoś podobnego z takim przełożeniem ceny do jakości i funkcjonalności oraz estetyki. Na pewno o połowę, jeśli nie więcej tańszy będzie niż MPE z bikel pl. 👍😉
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Tyle że mpe to naprawdę rozbudowany wattomierz nie ma co porównywać z funkcjami do watomierza michala. Masz do niego aplikacje, przeróżne ustawienia, projekt rozwojowy . Ma swoje wady jednak na bieżąco twórca je poprawia. Jednak cena też nie mala. Jednak wattomierz Michała jest wystarczający.
pastek5 pisze:
21 mar 2018, 18:45
zamawiam 10 sztuk
wpisywać się kto chcę 😁
Zaraz pastek wpadnie i zamówi 50 sztuk i znów dla wszystko nie starczy. 😉
Ja chyba zaklepuję 3 sztuki 👍
Maydok
Post autor: Maydok »
Czy ma ktoś Watomierz Michała na handel ?
Mam taki i się zepsuł.
piotrrs11
Post autor: piotrrs11 »
Mam taki prostokątny jak na focie wyżej i też wyzionął ducha, ktoś to naprawia? :)
TomaS
Post autor: TomaS »
Ja mam trzy w zapasie 😁🤗😂 ale nie sprzedam. Ogólnie to tam się poprostu może czasem ekran od noki spalić więc wymiana najczęściej pomaga.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Post autor: elektrotonus »
Mam pytanie dotyczące watomierza. Planuje instalację tego miernika jednak zgubiłem oznaczenie dwóch par przewodów. Po rozkręceniu miernika jedna para jest podłączona do płytki osobnym złączem dwu pinowym, Pozostałe są wpięte większym. Może ktoś wie czy to wiązka przkeaznika ?
