Sabvaton 72200 prędkość hamowanie
tomluk
Post autor: tomluk »
Witam
Mam pakiet 21S i sabvatona 72200.
Rower nabyłem niedawno z tego co wiem jest ustawiony na 220/230A i mam pytanie jak mogę obniżyć jego prędkość maksymalną?
W tej chwili z moją wagą jedzie ok 100km/h przy czym jest bardzo nerwowy od samego dołu.
Chciałbym żeby ruszał z miejsca łagodniej, nie stawał zaraz na koło nawet przy 60km/h i maks prędkość była w okolicach 70-80km/h
Dodatkowo chciałbym ustawić mu hamowanie silnikiem bo w tej chwili jest to zrobione tek że jak nacisnę lekko prawa klamkę to rozłącza silnik a nim nie hamuje.
Dziękuje za podpowiedzi.
Dede
Re: Sabvaton 72200 prędkość hamowanie
Post autor: Dede »
Zamontować przełącznik i uruchomić 3 speed umożliwia dowolnej chwili uruchomić mniejszą moc i prędkość.
Masz kabel do pragromowania sterownika i komputer z programem do programowania?
21s nie umożliwi bezpiecznej aktywacji hamowania, to napięcie jest na granicy uszkodzenia sterownika i lepiej tego nie ruszaj póki działa.
Łagodność można uzyskać także ustawiając softstart na manetce czasem narostu sygnału w zakładce throttle
tomluk
Dede pisze:
10 sie 2022, 15:07
Mam zamontowany 3 speed ale jest tak że na każdej prędkości rwie do przodu i staje na koło tylko maks speed jest inny
Pierwszy do ok 40 drugi ok 80 a trzecie do oporu ile da radę
Komputer i kabel mam ale jeszcze nie podłączałem.
tomluk
tas pisze:
10 sie 2022, 15:22
nie rozumiem to znaczy że z 21S może coś być nie tak i coś padnie??
Skoro sterownik jest na 72V co odpowiada 20s, a Ty masz 21s to jest trochę więcej niż sterownik jest przeznaczony, czyż nie? ;)
Ty masz prawie 90V naładowany aku a tranzystory w sterowniku są na napięcie miedzy 94 a 100V (zależnie od modelu) czyli Twoja instalacja działa, że tak ujmę na krawędzi.
tomluk
tas pisze:
11 sie 2022, 22:42
Po naładowaniu na maksa mam 87V. Czyli najlepiej byłoby wymienić sterownik ?? Na jaki?? Hamowania z mojego nie uruchomię ??
Uruchomisz ale jest to na tyle ryzykowne, że lepiej sobie darować, poprzedni właściciel był chyba tego samego zdania jeśli pozostawił tą funkcję nie aktywowaną.
tomluk
tas pisze:
11 sie 2022, 23:15
Poprzedni właściciel ustawił że przy naciśnięciu manetki hamulca rozłącza silnik.
Dede
Post autor: Dede »
Rozłącza silnik ale nie ma regenu to dobrze.
Załączenie regenu sterownik daje impulsy do silnika i podbija napięcie na większe tak żeby mógł silnik ładować akumulator i dla tego silnik hamuje.
Regen ma do siebie że silnik produkuje duże piki napięcia co może uszkodzić mosfety które działają na granicy swojej katalogowej wartości.
Według informacji i obserwacji sterownik który jest zasilany więcej niż 20S np. 21S lub 22S jest bardziej narażony na awarie i spaleniu przez regen.
Żeby nie był na starcie jak rakieta to można też zmniejszyć prąd fazowy to bardziej łagodniej na starcie będzie.
