konwersja krosa
konwersja krosa
witam jestem całkiem zielony w temacie . kupował ktoś zestawy do konwersji na alliexpres a jeśli tak czy są przyzwoite czy dać sobie spokój . i drugie pytanie jakie są różnice w systemach 36 v a 48 v i czy 500 w wystarcza czy lepiej 1000 w. pozdrawiam.
1 098,29 zł 15%OFF | Europa Stock zestaw do rowerów z napędem elektrycznym 1000W przednia tylna piasta koło silnikowe konwersja SW900 Ebike z akumulatorem Hailong 48V 18Ah 20Ah
https://a.aliexpress.com/_ujwfxf
Re: konwersja krosa
Silniki bezprzekładniowe spoko, sterowniki też ale nie bierz bateri od Chińczyków.
Kup w kraju, nawet na forum są ludzie sprzedający aku.
Składają na markowych nowych ogniwach, używają taśmy z czystego niklu, dobranej pod obciążenie.
No i w razie czego masz gwarancję.
Będziesz wysyłać bidon do Chin?
viewtopic.php?p=110280#p110280
Re: konwersja krosa
dzięki za odpowiedź . a który silnik wybrać 1000w czy 500w cena jest w sumie zbliżona
Re: konwersja krosa
Jeżeli wybierzesz 1000W to już warto pomyśleć o większym pakiecie takim minimum 48V 13s7-8-9p. Jeżeli 500W to można zastosować bidon. Jeżeli byś potrzebował tego drugiego to zapraszam do kontaktu w wiadomości prywatnej.
Re: konwersja krosa
i chyba już ostatnie pytanie czy silnik 500w 36v będzie działał podobnie co silnik 500w 48v
Re: konwersja krosa
Tak, oba umożliwiają jazdę do przodu.
Re: konwersja krosa
Będzie działał podobnie ale 36v jest wolniejszy od 48v. Powiedzmy że 1v to 1km/h. Jak wybierzesz mocniejszy 1000w to koniecznie na tył. Na forum jest sporo ludzi oferujących nieporównywalnie lepsze baterię od ali.
