kls4812s zalanie
kls4812s zalanie
Witam mam problem ze sterownikiem kls4812s uległ zalaniu , na drugi dzien po zalaniu jeszcze jechał objawa była jak wciskanie manetki hamowania i w koncu sie całkiem wyłączył
nie załącza się teraz w ogóle sterownik płytka 5v była zalana wymieniłem zwarte , zalane elementy wyczyściłem wszystko i nadal ten sam problem . nawet l05 powymieniałem i tranzystory . pewnie uszkodził się ten element na zdjeciu , wie ktos jak to sprawdzić?
- branqu
Re: kls4812s zalanie
Też miałem sytuacje z uszkodzoną linią zasilania 5v i support kelly odpowiedział że mogę użyć przetwornicy 12v-5v i zasilać tym podzespoły. 12v ciągnięte prosto z wyjscia sterownika (u mnie zasilanie 12v bylo sprawne) Do tej pory wszystko działa.
Środek jest masa . Dwa boczne nie mam pojęcia ale raczej 5v będzie pewnie +5 i włącznik ?
Rozkminilem dałem przez zasilacz lab 5v ale jest problem z tym ile v powinno być na przełączniku . Czy dać normalnie bezpośrednio ?
Wygląda na to że na tej płytce są dwie przetwornice cewka do zasilania przetwornicy 12 v plus zasilanie 5v do układów . Muszę skołować dwie nowe przetwornice bo z nowu powymienialem wszystko . Podłączyłem i przypaliło mosfet plus rezystory poszły z dymem więc dwie przetworniczki powinny rozwiązać sprawę
Pytanie tylko mam ile z tej cewki do przetwornicy 12 v już w płycie głównej wychodzi v ? 30 ?
Przetwornice z 48v na 20 v do zasilania przetwornicy 12 v i z 12 v na 5v drugą mini przetwornice . Wszystko jest ok dzięki za pomoc
