stukot w silniku
3Fazy
stukot w silniku
Post autor: 3Fazy »
Mam taki oto problem:
W moim gotowcu kupionym w sklepie
po 3,5 latach użytkowania
silnik zaczął wydawać bardzo głośny stukot.
Ale tylko podczas jazdy ze wspomaganiem PAS.
Jak jadę "na samych nogach" to jest cisza i spokój.
Nie wiem co to może być - może odpadł jakiś magnes?
Miał ktoś coś podobnego?
Załączam plik dźwiękowy, bo trudno mi opisać to słowami.
Mój sprzęt:
silnik 250W no name, bezprzekładniowy w tylnym kole
sterownik max 15A
bateria 10s
silnik .zip
(190.3 KiB) Pobrany 70 razy
RadQ
Re: stukot w silniku
Post autor: RadQ »
Wróżki strajkują, kryształowa kula mi się zbiła a Chopin już dawno nie żyje więc się nie wsłucha w te dźwięki. Klucze do ręki i rozbierać, nic innego Ci nie pozostaje.
3Fazy pisze:
25 paź 2022, 19:47
Mój sprzęt:
sterownik max 15A
Mało prawdopodobne by był to silnik bezprzekładniowy przy tej mocy. Zapewne jest problem z przekładnią/zębatkami (stukot) i być może z łożyskami (głośność).
3Fazy
Post autor: 3Fazy »
Mieliście rację RadQ i tkoko.
Po rozebraniu silnika okazało się że plastikowe zębatki się zużyły.
Przy okazji dowiedziałem się że mam jednak silnik przekładniowy (dzięki tkoko).
Jakoś nie mogę znaleźć nowych zamiennych.
Jakby ktoś wiedział gdzie szukać to proszę o info.
Załączam plik z wymiarami i zdjęcie.
zębatki.pdf
(7.08 KiB) Pobrany 75 razy
Pewnie to te zębatki, tyle że aktualnie niedostępne.
https://pl.aliexpress.com/item/10050025 ... pt=glo2pol
3Fazy zmierzył zewnętrzna średnicę 40mm więc to chyba nie te.
Wątpliwe żeby się pomylił o 4 mm.
Typowe od Bafangow mają 38 mm, czyli też 2 mm za mało. Zresztą one mają 36 zębów.
Wrzuć zdjęcie całego silnika, najlepiej z wymiarami, bo pewnie łatwiej będzie znaleźć cały silnik, niż te zębatki.
RadQ
Post autor: RadQ »
Warto "polookać" na OLX, dziś szukając roweru natknąłem się na kilka ogłoszeń z zębatkami do silników przekładniowych, tu przykładowa:
https://www.olx.pl/d/oferta/extra-cena- ... derIndex=0
3Fazy
Post autor: 3Fazy »
Dzięki wszystkim za zaangażowanie
Udało mi się znaleźć na Allegro
Te zębatki w silnikach są o grubosci 10 mm i 12-12,5 mm. Sprawdz czy kupiłeś identyczne.
