Przewidywanie zasięgu z krzywej napięciowo-pojemnościowej
bo ten zasięg jest niemożliwy do określenia , i śmieję się ze słowa "ambicjonalnych" no ale może nadajemy na innych częstotliwościach albo w innych systemach ...
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
26 paź 2022, 12:06
bo ten zasięg jest niemożliwy do określenia ,......
Ależ zasięg jest jak najbardziej do określenia. Przez 6 lat jeździłem składakiem z wyświetlaczem LED (4 diody napięcia), tak po płaskim (Katowice 80 km), jak i po górach (Kozia, Klimczok, Błatnia) i bardzo rzadko brakowało mi baterii ("10S3P" 250 Wh) na powrót do domu. Nie potrzeba do tego żadnego "komputerka". Wystarczy napięcie pod obciążeniem i ocena terenu. Inaczej wygląda to w płaskim terenie gdzie moc/prąd jest "stały", inaczej w górach gdzie "pusta" bateria na szczycie po podjeździe, umożliwia np. 20 km powrót z obniżonym wspomaganiem do domu.
ale ty mierzysz własną miara. adresaci tych folderów nie potrafią tak określać .im komputer musi wyliczyć do kilometra
Kajman
Post autor: Kajman »
I to jest akurat bardzo wygodna funkcja jak tak sam wylicza. Bo można aku całe wykorzystać ;) Po napięciu to można Liion/pb określić, na life nie ma takiej opcji. A komputer to zrobi.
Kajman pisze:
27 paź 2022, 9:31
............ Po napięciu to można Liion/pb określić, na life nie ma takiej opcji. ........
Da się określić zasięg, wystarczy mieć precyzyjniejszy pomiar napięcia z węższym zakresem max/min napięcia.
Kajman
Nie da nie da, prawie płaska krzywa rozładowania, idziesz powoli 54-48v, na 48v jedziesz jakiś czas a potem nagle spadek do 38v w kilkanaście sekund ;)
Kajman pisze:
27 paź 2022, 10:47
A czym się różnią wykresy rozładowania LiIona od LiFe poza wartością napięć. LiIon poniżej 3.3 V równie szybko kończy swój żywot. W obu przypadkach istotne jest 80 - 90% obu ogniw bo to jest użyteczna energia/zasięg i w obu przypadkach jest to równomierny spadek napięcia, taki sam w LiIon jak i w LiFE..
Kajman
Ja jego tkoko, jak zawsze wydajesz się nie mieć pojęcia o życiu tylko podpierasz się wykresami które ktoś umieścił w necie, zrób chłopie jeden rower na mocnych lifepo4 i wrócimy do tematu, wykres LiMo jest z dupy i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, tak samo jak twoje przypuszczenia :) Masz realne z życia wziete wykresy rozładowania Life i Liion, a potem spójrz na te bajki które wkleiłeś ;) Martwi mnie to, jak wiele wniosków wysuwasz z tego co wyczytasz w necie a jak mało sprawdzasz w rzeczywistości. Przecież to co wkleiłeś to bzdura.
LIFEPO4:
Liion:
Kajman, ten wykres dla LiIon to jest normalny ale dla ogniwa co ma 500 cykli :P Przecież tam jest liniowa charakterystyka jak na jakimś starym ołowiowym aku :P
Za dużo amper na teście dla LiIon moim zdaniem, jakbyś przesadził z amperami dla LiFe to też byś mógł wymusić liniowy wykres, a tak brak wypłaszczenia - dużo za dużo przeciążone ogniwo daje taki wykres
Kajman
To są te same ampery (10) dla nowego ogniwa 13.5 mOhm (liion) i dla nowego ogniwa 12.5mOhm (lifepo4), co ty za bajki opowiadasz? :) Serio nie używałeś lifepo? Bo co raz częściej to widać ;) Powszechnie znanym faktem jest prawie liniowa charakterystyka rozładowania lifepo w porównaniu do liion, dziwię się, że tego nie wiesz ;)
Kajman
Masz jak wygląda rozładowanie ogniwa pod dużym prądem ;) Złacza byłt słabe, więc spadek większy nż powinien być, ale widać jak się zmienia napięcie wraz z rozładowaniem, przez większość czasu (0.3Ah do 2.2Ah) jest prawie liniowe :
Pokaż LiIon które tak się rozładowują, czekam, ogniwo 2.5Ah :)
Kajman
MAsz dla porównania VTC5A pod 17A, wykres napięcia na prawdę dla ciebie jest porównywalny? ;)
wątek se załóżcie kurła
Rozumiem że wykres z datasheet Samsunga 25R i to przy 10A i ujemnych temperaturach to pic na wodę. :D
Pozwoliłem sobie połączyć oba wykresy w jeden gdzie łatwiej porównać czy jest jakaś większa różnica w liniowym rozładowaniu ogniwa, obojętnie LiIon czy Life. Dla ułatwienia 25 kosteczek twojego wykresu dla liIona i LFfe to 10% pojemności każdego ogniwa.
1samsung 25R.pdf
(860.58 KiB) Pobrany 63 razy
I dokładniejszy wykres dla przykładowego LiFePo A123
https://www.bto.pl/produkt/31567/a123-a ... ah-lifepo4
i LINIOWE spadki napięć/zasięgu do ~90% i 96 - 97%, dla baterii "13S" i "16S"
Dla 5A / "13S" / ~90% = 3.5 V
Dla 5A / "13S" / ~96% = 5.5 V
Dla 10A / "13S" / ~90% = 5.5 V
Dla 10A / "13S" / ~96% = 8 V
Dla 5A / "16S" / ~90% = 4 V
Dla 5A / "16S" / ~96% = 6 V
Dla 10A / "16S" / ~90% = 6 V
Dla 10A / "16S" / ~96% = 9 V
Nawet bez "specjalnych" woltomierzy da się taki spadek napięcia zmierzyć i określić "zasięg" roweru w tych samych warunkach obciążenia.
Kajman
A ty w ogóle widzisz, że ta zmiana to jest w ciągu 100mAh? :) Jak to chcesz wychwycić? przez 90% czasu napięcie zmienia się o 0.2v, potem w ciągu 100mAh spada odcina i koniec jazdy :) A zmień prąd i life stanie się jeszcze bardziej płaskie a liion bardziej skośńy.
Już ci wiele razy mówiłem, że za bardzo wierzysz w te wszystkie tabelki i symulatory z internetu, świetnym przykładem jest porównaniu 25r do anr26650, tutaj sobie trochę rozciągnąłeś, dopasowałeś i już ci wszystko pasuje pod teorię ;) Tak samo robisz z silnikami, ogniwami, kombinujesz bazując na źródłach które się najczęściej do tego nie nadają i wyciągasz często błędne wnioski :)
Dlatego bardzo mnie ucieszyło że tak zgrabnie dopasowałeś 25r :) To masz prawdziwą krzywą rozładowania 25r i anr26650m1b, na tym samym sprzęcie, na tym samym prądzie. Jeśli nadal nie widzisz różnicy, to rzeczywiście szkoda czasu ;)
25r:
anr26650:
Tu dwa wykresy nałożone na siebie, nie są ani trochę podobne,w tym samym czasie (12min) 25r zalicza spadek o 0.43v a life o 0.11v :
A najlepsze jest to, że ty się cieszysz, że tak mierzyłeś, że zawsze dojechałeś do domu. Sztuka to jest do domu dojechać na oparach aku, żeby wykorzystać czas i aku jak najlepiej, a ty nawet nie wiedziałeś ile ci zostało energii, tylko tyle, że dojechałeś. Do tego masz z natury słabe konstukcje, z małym zakresem prądów jakimi obciążasz aku więc odczyty napięcia też są stabilniejsze. Ale na life nie jeździłeś i wszystko co piszesz opierasz tylko na teoriach, ja dla odmiany na praktyce. Wracając z 1Ah w aku lifepo nie wiesz tego, bo wciąż masz rewelacyjne osiągi i napięcie, gdy liion już ledwie zipie i odcina momentami.
Małe porównanie twoich osiągów LiFe vs LiIon, z twoich testów nie z moich. :D
Pokaz mi różnicę w osiągach i pomiarach napięć. Możesz sobie dokładnie policzyć każdą kostkę/pojemność/zasięg w obu wykresach przy dokładnie tym samym obciążeniu (tych samych parametrach) i czas jaki ci zostanie na dojazd ewentualnie na zmniejszenie mocy wspomagania. :D
Re: Przewidywanie zasięgu z krzywej napięciowo-pojemnościowej
Tkoko, skup się na zdaniu @Kajmana że odczyt samego napięcia, z uwagi na inną charaktertstyke końca zakresu, prowadzi DO INNYCH wniosków w przypadku li-lion i liFepo4.
To przecież widać, słychać i .. czuć w czasie jazdy/rozładowywania laboratoryjnego.
Ponieważ od roku jeżdżę prawie wyłącznie na Lifepo4, to czuję się kompetentny do tego , aby potwierdzić słowa Kajmana.
Charakterystyka rozładowania jest tak płaska, że znacznie większy wpływ na napięcie chwilowe ma stopień wychylenia manetki niż stopień rozładowania baterii. A odcięcie w okolicach 2,5V jest tak nagłe i gwałtowne, że można pomyśleć, że coś się popsuło :-D
Kajman
Tkoko woli kwadraciki porównywać zamiast zobaczyć/uwierzyć w realną różnicę 0.32v w spadku napięcia w czasie 12minut rozładowania.... Do tego w życiu nie jeździł z tym zasilaniem, ale wie lepiej ;) Nie wspomnę już, że nie wiem czy celowo czy przypadkiem jako porównanie wybrał ogniwo 25r które ma stosunkowo płaską krzywą rozładowania jak na liion ;) Co nie zmienia faktu, że pokazałem jak jego krzywa jest bardziej pionowa od LiFe, a jazda na ebike nie ma nic wspólnego z ciągłym rozładowaniem i realne życie daje jeszcze większą różnicę w jeździe, life bez obciążenia wraca uparcie do okolic napięcia nominalnego, a liion nie.
Ok. prosty test. :D
Naładuj jeszcze raz to samo LiFe do pełna, włącz rozładowanie 7A, zrób po minucie pierwsze zdjęcie z napięciem, w dziewiątej minucie drugie zdjęcie, a w 17.5 minucie trzecie zdjęcie z odczytem napięcia minimum dwa miejsca po kropce. Zrób jeszcze dowolne dwa (lub więcej zdjęć) w trakcie rozładowania , a ja spróbuję z dokładnością do +/- 3 - 5% zgadnąć pojemność przy jakiej było robione zdjęcie. W 17.5 minucie, wg mnie jest, 2.1 - 2.25 Ah przy 7A. Jeżeli fabryczne wykresy są z "dupy" przegram na "loterii". :D
Kajman
Bez rozrzutu 20%, podaj dokładną cyfrę, bo 2.1 -5% i 2.25 + 5% daje nam zakres 1995-2362mAh ;) Więc dawaj cyfrę. I tak jest to oszukane, bo widziałeś wykres ;) A powinienem jeszcze kilka razy zmniejszyć prąd lub przerwać rozładowanie jak to jest w rowerze ;) I wtedy po samym napieciu powinienes zgadywac ;)
Podaj mu odczyty napięcia, ale ze zmianą prądu. Będzie tak jak w rowerze. Niech wtedy zgaduje ;-)
Kajman
Dokładnie ;) Poza tym myślisz, że wybrał 25r przypadkiem? ;) Patrz jak wygląda typowy liion na rozładowaniu:
I weź to teraz porównaj z wykresem co dałeś wcześniej, też niby "dla liion"
O tym właśnie mówiłem apropo mojej uwagi, że specjalnie wybrałeś ogniwo żeby wyszła skrajnie liniowa charakterystyka napiecie - pojemność :)
Kajman pisze:
29 paź 2022, 13:39
Napiszę precyzyjniej. W 17.5 minucie rozładowania będzie, moim zdaniem, ~2.18 Ah +/- 3 - 5 % (czyli nie mniej niż 2.1 Ah i nie więcej niż 2,25 Ah) gdyż nie mam dokładnych napięć po minucie, 9 minutach i 17.5 min, więc trudno mi bardziej precyzyjnie zgadnąć/policzyć.
zielony71 pisze:
29 paź 2022, 13:59
dyskusja/spór dotyczy tego czy można również w LiFe, podobnie jak w LiIon określić pojemność/zasięg po napięciu PRZY TYCH SAMYCH WARUNKACH OBCIĄŻENIA/MOCY a nie tego czy jadąc na hamulcu osiągniemy deklarowany przez producenta zasięg.
Kajman pisze:
27 paź 2022, 9:31
no cóż. ja uważam że najpewniej jest kiedy znamy pojemność baty np z pomiaru rozładowarką na prądzie bliskim naszemu średniemu i potem sterownik mierzy zużyte wh i przelicza je na zasięg pozostały przy uwzględnieniu średniej mocy i prędkości oraz średniego zużycia wh / min lub na km czy tam 100m . brzmi skomplikowanie ? no wg mnie nie jest. średnio rozgarniety matematyk napiszę taką funkcję lewą nogą. zaprogramowanie tego też nie należy do epickich kodowań...jeszcze jakby kod odejmował współczynnik napięcia w danym momencie uwzględniając sag to już wogóle komplet...i tyle w zasadzie mbrusa w osf to tsdz2 mógłby wrzucić zliczanie średniego zużycia wh np od resetu tripu i jeśli nasza planowana trasa jest w miarę jednolita to znając zużyte wh które osf podaje już teraz ,mamy całkiem precyzyjny pomiar . no ale nikt mu nie płaci za robotę i tak kawał dobrej wykonał więc nie męczę mu oto głowy...
26 paź 2022, 13:16
26 paź 2022, 12:06
Cały czas w czasie jazdy używasz takiej samej mocy?
Kajman
29 paź 2022, 18:00
No to nie graj w loterie i więcej empiryzmu a mniej tabelek z netu ;) 1984mAh dokładnie.
Oczywistym jest, że pewną "manipulacją " jest wklejaniem charakterystyk porównawczych ogniw które mają b.różniące się RW. O ile przy teście laboratoryjnym-ciągłym SAG nie zakłóca wyniku, o tyle w teście eksploatacyjnym, różnice w SAG, zachowaniu się NAPIECIA pod chwilowym zmiennym obciążeniem są znacznie bardziej widoczne. I co ważne mogące wprowadzać w błąd algorytmy, liczące pozostałą energię do wykorzystania.
Kajman
Są jednak pewne stałe zasady, jedna z nich, powszechnie znaną jest liniowe prawie płaskie rozładowanie LiFePo4 i nie tak płaskie cylindrycznych li-ion ;) Chcecie to wam zmierzę ogniwa o tej samej IR AC. Niestety nie mam o tej samej pojemności żeby to czytelniej wyszło.
Na początek sprostowanie mojego błędu. Matematyczno-fizyczna pojemność w Ah w 17min 30 s powinna wynosić;
17.5 x 7 : 60 = 2.042 Ah
co przy 3% tolerancji błędu daje "wymarzone" 1.98 Ah. Trudno mi teraz stwierdzić co było przyczyną takiego wyniku.
Dalej będzie już zapewne łatwiej;
Przekładając na baterię LiFe"12S" (odpowiednik LiIon "10S")
Pełna / 100% pojemność/"zasięg" PRZY STAŁYCH WARUNKACH OBCIĄŻENIA to ~40.8 V
75% (-3/5%), 1.8 Ah pojemności/"zasięgu" to ~5 min 10 sek, napięcie 3.12 V / 37.45 V
50% (-3/5%), 1.2 Ah pojemności/"zasięgu" to ~10 min 20 sek, napięcie ~3.08 V / 36.95 V
16% (-3/5%), 0.4Ah pojemności/"zasięgu" to ~ 17 min 30 sek, napięcie ~2.96 V / 35.50 V
pozostałe 16% zasięgu to spadek napięcia z 35.5V do 30 V, czyli prawie jak w LiIonach.
Zgaduję ze te pomiary life "12S" robiłeś na starym pakiecie ogniw pryzmatycznych, ktore byly montowane w rowerach ponad 6 lat temu ? Zgadlem ?
Kajman
30 paź 2022, 8:32
Tylko błędnie przyjmujesz dolny próg, tutaj dałem ci tylko dla porównania do li-ion 2.5v, ogólnie powinny być rozładowane do 2v, wtedy są puste, czyli przy 24v dla 12s. Skupiłem się na płaskości a nie ostrym końcu, puszczę ci dzisiaj pełen zakres to zobaczysz co tam się dzieje.
Kajman
30 paź 2022, 9:09
Przyjął 12s hipotetycznie żeby porównać do 10s li-ion. Tylko takie pakiety też używałem i zupełnie inaczej pracują ;) większość czasu masz w słabym E-Bike 37-38v :)
30 paź 2022, 9:09
:D
Panowie! Moja obecna i uproszczona krzywa dla nowego (mniej niż 10 cykli ładowania) akumulatora 48V 25ah wygląda tak :
Jak według was zmieni się krzywa rozładowania po umownych 500 cyklach (spadek pojemności do 80% stanu początkowego)?
A) LINIA ZIELONA - Krzywa ulegnie liniowemu ścieśnieniu w osi X
B) LINIA CZERWONA - Końcówka wykresu gdzie następuje nagły spadek napięcia przesunie się w lewo
Kajman
Cała krzywa się obniży, wraz ze wzrostem IR będzie rósł sag.
Chodzi mi o tzw. rest state czyli gdy nie używamy akumulatora.
Kajman
Ale że co ma być wtedy jak go nie używasz? :)
Jestem ciekaw jak będzie wyglądać stosunek napięcia po "voltage recovery" względem zużytych Wh. Przykład z życia. Powyższy wykres stworzyłem poprzez odczyty z eggridera przed wyjazdem do roboty i przed powrotem z pracy. Ciekaw poprostu jestem jak zmnieni się wykres gdy w przyszłości ponowie ten test już na zużytym akumulatorze. Na chłopski rozum wariant A wydaje mi się najbardziej prawdopodobny dla mnie.
Kajman
Całość będzie niżej, od prawie początku do końca a koniec będzie 20-40% szybciej ;)
Czyli rozumiem że nie będzie można już poprostu naładować akumulatora do tych 54.6V (4.2V/Cell) tylko będzie odpowiednio mniej np. 52.5V?
Kajman
Naładujesz go tak samo. Jednak pod obciążeniem będzie więszy spadek napięcia oraz ilość energii się zmniejszy. Tak samo po odstawieniu ładowania spoczynkowe napięcie może być ciut niższe.
Coś takiego w spoczynku?
czy wkońcu jednak to
Atak_Snajpera pisze:
31 paź 2022, 15:33
W uproszczeniu, tak jak krzywe poniżej, nawet kolory się zgadzają. :D
No ale to jest pod stałym obciążeniem gdzie nie ma czasu na tzw. efekt voltage recovery. Mnie interesuje coś takiego bardziej życiowego. Jadąc do roboty zużywam ~50wh. Po robocie spisuję zużyte Wh i napięcie. Rano przed wyjazdem znowu do pracy spisuję zużyte Wh i napięcie. I tak aż do punktu odcięcia.
Ps. To jak SAMSUNG INR21700-50E się zachowuje pod stałym obciążeniem to ja wiem dokładnie z tego testu
31 paź 2022, 16:52
efekt voltage recovery to wzrost napięcia po odłączeniu obciążenia i ma niewiele wspólnego z Wh. Jeżeli obciążysz aku maksymalnym prądem, i zużyjesz 1kWh z baterii z czego silnik zużyje 0.7 kWh a temperatura 0.3 kWh. To po odłączeniu obciążenia 10A, 1.8 Ah (czerwona linia), napięcie po pewnym czasie podskoczy do 3.5 V (niebieska linia), lecz przy ponownym obciążeniu prądem 10A nadal będziesz miał ZERO pojemności/zasięgu. To jest właśnie efekt voltage recovery.
31 paź 2022, 17:02
31 paź 2022, 16:52
No to jak będzie wyglądać wykres w moim przypadku? Dużo mówicie ale jakoś miotacie się w zeznaniach. Raz czytam że cały wykres siądzie , potem że jednak nie. Jeżeli ilość energii spadnie z obecnych 1150Wh do 920Wh i będę znowu odczytywał napięcie co ~50Wh to jak według ciebie zmieni się wykres?
Bo zmienić się musi na 100%. Tylko jak?
Prościej! Jak wygląda tzw. voltage recovery w przypadku nowego ogniwa , a już zużytego? Czy w obu przypadkach jest tak samo mocny w tym samym punkcie?
31 paź 2022, 17:11
31 paź 2022, 17:02
100 procentowo nikt tego nie wyliczy bo masz konkretny aku z konkretnymi ogniwami z danego bina . to oczywiście założenie ze aku jest wykonany idealnie a nie np ogniwa różne rocznikowo . generalnie myślę ze krzywa się będzie obniżać i spadek będzie się zbliżał do dołu . możesz poszukać charakterystyki zużywania/starzenia dla tego ogniwa ale w całym aku to może się zachowywać nieco inaczej
