ML7245 - kolo od skutera Bosch - > nie kręci
firepunch
Post autor: firepunch »
Mam problem z odpaleniem koła od skutera Bosch 2kW z kontrolerem ML7245
Koło normalnie pracuje na oryginalnym sterowniku, niestety jest on niekonfigurowalny i ma ograniczenie prędkości, chcialem zmienic na ML7245.
Przetestowałem wszystkie mozliwe konfiguracje kabli fazowych i hall-i, koło zawsze tylko lekko dyga ale nie kręci.
Na kontrolerze ML7245 caly czas szybko miga czerwona dioda.
Do kontrolera podpiete tylko koło, aku, stacyjka oraz manetka.
Zasilam testowo na pakiecie 13S > naladowany 54V
Na kontroler normalnie sie zalogowalem i ustawilem tylko "Pole of pairs - 30" (silnik ma 60 magnesów)
Czujniki halla testowalem i dzialaja, testowalem miernikiem recznie obracając koło.
Brak mi już pomysłów co dalej szukac.
Moze jakieś sugestie
na zdjeciu kontroler jest odlączony
Re: ML7245 - kolo od skutera Bosch - > nie kręci
Twój silnik jest wysokoobrotowy i o niskiej rezystancji uzwojeń czyli do niego jest przeznaczony sterownik blokowy lub sinus, a nie wektorowy.
Wektorowe sterowniki się używa kiedy silnik ma się kręcić z małym RPM i dużym momentem obrotowym - Twój silnik nie kręci się powoli podczas jazdy.
Moja diagnoza - nieprawidłowo dobrany sterownik do posiadanego silnika
firepunch
Polecisz cos programowalnego o podobnych parametrach w sinusie?
Kellys szukaj jakiś, tylko zamontuj go w przewiewnym miejscu, to są sterowniki z malutką obudową i w lecie pod obciążeniem się grzeją mocniej niż inne o podobnej mocy.
moonkagliwicee
Post autor: moonkagliwicee »
Grzeje sie powiadasz... A nie stwierdzilem😅
