Dzień dobry.
Szukam silnika bez przekładniowego o mocy 500-750 watt. Najlepiej na przód. Czy takie są?
Jaki silnik bez przekładniowy?
Re: Jaki silnik bez przekładniowy?
A może być używany?
Szukam nowego. Nie mogę znaleźć żadnego. Jedynie powyżej 1000 watt coś jest.
Potrzebuje silnika na przód 500 watt aby był mniejszy wielkością niż te wszystkie mxusy powyżej 1500w. Fajne są te małe jakieś 18 cm średnicy silnik. Ale wszystko z przekładnią.
No tak, z nowych to mi też nic nie przychodzi do głowy.
Taki:
Ale nowego się nie znajdzie. No i pamiętaj, że silnik poniżej 1kW bez przekładni to nie jest sprzęt, którym pojeździsz na samej manetce. Trzeba mu pomagać, zwłaszcza przy ruszaniu i pod górę.
Mniejszych nie widziałem. To jest silnik z holenderskiej Gazelli, do przedniego koła i bezprzekladniowy.Ale nowego się nie znajdzie. No i pamiętaj, że silnik poniżej 1kW bez przekładni to nie jest sprzęt, którym pojeździsz na samej manetce. Trzeba mu pomagać, zwłaszcza przy ruszaniu i pod górę.
