Zwarcie baterii bidonowej podczas samodzielnego montażu
Mateush
Post autor: Mateush »
Pacjent: Bateria bidonowa 13s4p
BMS:
https://nexun.pl/pl/products/bms-4-13s- ... y-794.html
Po samodzielnym złożeniu baterii bidonowej zwarłem (nie pytajcie jak - obciach) na ułamek sekundy wyjście ładowania. Poszła wielką iskra, aż przysmoliło gniazdo ładowania.
Domniemuje że BMS jest uwalony, ponieważ nie odcina zasilania po odłączeniu wtyczki z kablami do balansowania. Poniżej pomiary:
Napięcie na aku 53,8V
Napięcie przy rozwartej pętli BMSa między plusem baterii, a wyjściem BMSa, które idzie na sterownik: 43,2V
Natomiast przy włączonym BMSie (pętla zwarta) napięcie na wyjściu BMSa do sterownika takie jak na baterii.
Tak samo ma się sprawa przy odłączonej wtyczce z przewodami do balansowania.
Wł BMS: napięcie jak na baterii. Wył BMS napięcie 43,2V.
I tu pytanie czy inwestować w nowy BMS czy wystarczy przelutować uwalone mosfety?
Czy może nie ryzykować i po przepłynięciu prądu zwarcia przez BMS kupić nowy i nie dziadować?
Oczywiście gniazdo ładowania też do wymiany.
Re: Zwarcie baterii bidonowej podczas samodzielnego montażu
Jak wyjście jest wyłączone to napięcie jakieś może być dalej ale prąd nie popłynie i przy zwarciu bądź pobieraniu prądu spadnie do 0. Przy wyjętej wtyczce od balansera analogicznie też tak się dzieje, że spada napięcie. Myślę, że bms działa i poza osmoleniem nic się nie stało.
To napiecie, może byc napięciem sprzężenia zwrotnego ale czy BMS jest trwale uszkodzony ? Raczej tak. Sprawdz czy nie są widoczne inne zwarcia np między minusem a 1 odczepem BMS/balansera. Może uszkodzily się tylko mosfety. Ale naprawa moze byc nieoplacalna a i efekt naprawy niepewny.
Wyjmij wtyczkę balansu z BMS'a/aku, weź np. żelazko i podłącz do aku przez miernik A (bez amperomierza możesz chwilę poczekać czy żelazko choć trochę się nagrzeje). Jeżeli nie płynie prąd BMS powinien być OK. Przy krótkotrwałym spięciu BMS raczej nie "pada"
Mateush, nie dziaduj :)
BMS stoi na straży Twojego bezpieczeństwa i Twojego dobytku. Jest układem zabezpieczającym ostatniej linii obrony przed co najmniej uszkodzeniem bidona, a nawet więcej jakby sobie niewiele ruszyć wyobraźnią co się może stać.
Ja mam takie zasady:
BMSów się NIE naprawia
Przy NAJMMNIEJSZYM podejrzeniu, że BMS MOŻE nie działać prawidłowo to się go wyrzuca i kupuje nowy.
To są tanie urządzenia, a chronią bardzo drogie rzeczy, nie tylko bidomy. Kumasz co mam na myśli?
Brawo @Tas,,
Mateush
Dzięki Panowie za błyskawiczną odpowiedź. Nie dziaduję. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Zmniejszę ciut prawdopodobieństwo własnego udziału w sekcji "Wybuch baterii w e-bike":P
Ps:@Tas coś czuję, że nie masz na myśli tylko samych bidonów i sprzętu rowerowego ;)
