Witam, jestem od niedawna posiadaczem hulajnogi Velocifero Mad 1600W. Informacji jak i opinii o tym sprzęcie nie ma praktycznie wcale, a szkoda bo hulajnoga jest warta uwagi.
Wersja 1600W oznacza tylko, że sterownik jest tej mocy bo silnik ma tylko 810W... Jako, że czułem niedosyt po przejechaniu raptem kilku kilometrów postanowiłem zamontować silnik 60v 2000W oraz sterownik 60v. Problem polega na tym, iż sterownik oryginalny, a zakupiony posiada lub nie różne wejścia które nieodpowiedają wtyczkom w hulajnodze. Domyślam się, że wszystko da się jakoś ogarnąć w związku z tym zwracam się do Was uprzejmie o pomoc w podłączeniu sterownika do hulajnogi.
Załączam zdjcia jak to wygląda.
https://ibb.co/7n2W4Y7
https://ibb.co/xsGS7tn
https://ibb.co/WP1FsTj
Obecnie silnik jest już zamontowany. Większy problem i zabawa będzie z prawidłowym podłączeniem sterownika.
Tak wygląda schemat podłączenia nowego sterownika.
https://ibb.co/QJXwnBc
W starym sterowniku miałem wejście na przetwornicę dc-dc , w nowym nie ma sprecyzowane. Również w starym miałem wyjście "charge", gdzie podłącza się ładowarkę, w nowym również nie ma tego wyjścia.
Model nowego sterownika https://ibb.co/fnRqh0x
Velocifero Mad 1600W->2000W
Re: Velocifero Mad 1600W->2000W
Generalnie to silnik ma tyle mocy ile idzie w niego ze sterownika, jak miałeś sterownik np. 35A i 48v to mocy ma to 1680w, jak się silnik nie grzał na tym sterowniku to znaczy ze jest ok. Przy sterowniku 60v 45A moc to już 2700w i tutaj nie napisałeś nic o baterii, czy będziesz ją wymieniał na większą, mocniejszą i o wyższym napięciu?
Samo podpięcie sterownika to nie powinien być żaden problem ale z góry musisz założyć, że wtyczki nie będą pasować i trzeba lutować przewody. Nawet niebezpiecznie jest wciskać teoretycznie pasujące wtyczki bo różni producenci mają różne standardy i mogą nie być zgodne, co grozi upaleniem sterownika.
Silnik się nie grzał, ogólnie to chciałem zostawić ten co był i wymienić tylko sterownik ale chciałem zrobić wszysyko zgodnie ze sztuką. Do wiosny będę jeździć na 5x aku agm 60v 12ah, wiem szału nie ma ale na moje dojazdy ok. 8km wystarczyć powinno.. Na wiosnę mam w planach wymienić na pakiet 16s10p.
Co do wtyczek to niektóre by pasowały no ale właśnie tak jak piszesz nie jest to jednoznaczne z tym, że będzie ok.
Posiadam tam oryginalny wyświetlacz na 3 przewody, a w tym nowym sterowniku są tylko dwa wyjścia, da radę to podłączyć? Wyświetlacz ten wyświetla tylko prędkość i poziom baterii, nie da się zmienić żadnych ustawień sterownika. Druga kwestia to podłączenie przetworonicy, gdyż posiada ona tylko jeden wtyk z 3 przewodami. Prawdopodobnie później ze starego sterownika już wychodziło napięcie 12v na oświetlenie. Postaram się też zrobić zdjęcie każdej wtyczki z osobna nowego jak i starego sterownika oraz przewodów z samej hulajnogi.
