Mini quad 70kg + pasażer do 70kg
Dział poświęcony fabrycznym samochodom elektrycznym
DawKle
Post autor: DawKle »
Cze
DawKle
Re: Mini quad 70kg + pasażer do 70kg
Cześć przerabiam Synowi mini quada na elektryka,posiadam sterownik ml7260 i baterie 60v +silnik bldc 3000w do pojazdow elektrycznych.
Ale jest to silnik wysokoobrotowy i być moze nie nadaje sie do tego sterownika bo nie ma mocy od dołu obrotów.
Czy pomoże mi ktoś dobrać odpowiedni silnik? pojazd niema być szybki ale zrywny od początku,dziekuje pozdrawiam
DawKle
Post autor: Yin »
DawKle pisze:
27 gru 2022, 13:11
Silnik jest ok, pobaw się z przełożeniem na zębatkach.
DawKle
9z na silniku 74z oś już innej opcji niema
Post autor: Yin »
Jeśli nie ma opcje zmiany przełożenia to a chcesz zwiększyć moment obrotowy to zostanie zmiana sterownika na mocniejszy ( dający większy prąd). Ale nie wiem jak ten konkretny silnik to zniesie, silniki w piaście zabezpiecza się przed przegrzaniem termistorem może tu tez dało by radę go upchać. Co do ograniczenia przędności: https://ebike.nexun.pl/ograniczenie-moc ... -przycisk/
DawKle
A jaki mocny sterownik kupić co Polecacie ?
DawKle
Ustawiłem dzisiaj bieg wsteczny na sabku na 100% odrazu z baterii idzie prad 45-50 A bez obciążenia i koła w górze a do przodu no cholery z 15A i tnie moc.
Jakieś pomysły ?
