Zna ktoś firmę lub osobę ,która mogła by zapleść silnik mxus 30h lub podobny byle by nie przekładniowy w felgę 20 cali pod opony fadbike ok 3.00-4.00 ,oraz piastę przedniego koła
Jaki koszt mniej więcej felga +szprychy + praca
Mam projekt ,który zaczynam realizować i gdy będę na odpowiednim etapie to wtedy wykorzystał bym , kontakt jak ktoś zna kogoś
Słyszałem ,że opony moto 16 pasują też pod felgi rowerowe 20 czy jest to prawda
Jaki koszt zaplecenia silnika w obręcz 20cali
- aditech.pl
Re: Jaki koszt zaplecenia silnika w obręcz 20cali
Andrzej Baron BikeMIX Żywiec
Telefon: 504 628 936
Aż dziwne, że go nie znasz, jeden z najbardziej doświadczonych zaplataczy w kraju
- lukk
Pod zwykłe rowerowe na pewno nie, ale pod FAT jest spora szansa. Zmierzyłem teraz średnicę felgi na zewnątrz (po rancie) i wychodzi jakieś 42cm=~16.5". Czyli wewnątrz rantu będzie ok 16". W sklepie roowery sprzedają też oponę 16" moto jako oponę do FATa 20", tylko piszą, że montaż jest trudny:aditech.pl pisze: ↑12 sty 2023, 22:00Słyszałem ,że opony moto 16 pasują też pod felgi rowerowe 20 czy jest to prawda
http://www.roowery.pl/towar/76/opona-mo ... c-325.html
jak się przyjrzysz na foto to widać rozmiar 3.25-16
Na pewno pasują idealnie dętki 16" (100/110-16). Mam takie Micheliny 2.5 roku i zero kapci od tej pory: https://allegro.pl/oferta/michelin-detk ... 8430547340
- Yin
Ja to sprawdzałem ale lata temu więc mogę coś źle pamiętać: opona od simsona na felgę moto 16" na 2.75 wchodzi na obręcz rowerową 20". Opona 20" rowerowa wchodzi na felgę moto 16" ( od simka) ale cholernie ciasno i bez metalowych łyżek do opon moto nie ma sensu do tego podchodzić.
A - 20" z większym średnicą silnikiem typu 30h najlepiej zaplatać imho na słoneczko, jest znacznie lepszy dostęp pompki do wentyla. Patrząc po tym jak pogięte są szprychy przy nyplach przy odbiorze ostatniego koła z zaploty na 1 krzyż to chyba wszystkie koła do ebike będę dawał do zaplotu na słoneczko. W fat bike z 750w bafangiem i kołem 26" fat mam taki zaplot i sprawdza się po 2 sezonach rewelacyjnie.
