Czujnik temperatury do Mxus MX01
TerryFox
Post autor: TerryFox »
Hello,
Ogarnial ktos moze taki temat ? Dobrze byloby wiedziec czy nie gotuje silnika (zwlaszcza na manetce) wiec informacja o temperaturze bylaby baaardzo przydatna. Prawdpodobnie do mojego sterownika nie bedzie sie dalo podpiac takiego czujnika, ale moze sie myle ? Sterownik to ten smieszny maluch mocowany w podstawach bidonow hailonga. Jesli sterownik powie NIE to zadowolilby mnie dodatkowy maly wyswietlacz z temperatura.
Tak czy owak pytajac google o takiego "moda" nie dostaje zbyt wielu uzytecznych linkow.
AST034
Re: Czujnik temperatury do Mxus MX01
Post autor: AST034 »
To jest przekladniowka? Napisz jeszcze jaki prad i napiecie?
TerryFox
Tak, przekladniowy. Wersja na 48V, sterownik z pradem max 22A. Silnik nominalnie ma 500W, z chwilowa 1000W.
AST034
To nie ma sensu, nie ugotujesz go takim pradem. Jesli juz chcesz czujnik to musisz przepuscic dwa dodatkowe przewody przez oske i wkleic zabezpieczenie termiczne (lepiej), albo czujnik temperatury (gorzej). Generalnie przy mocy chwilowej ze sterownika 22A to chyba bym nie montowal czujnika jesli nie zamierzasz tym na gubałówkę wjezdzac.
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Ja bym tego mx01c raz ugotował jadąc po piachu w lesie :) na 25A. Po powrocie do domu było czuć uzwojenie w garażu :) myślę, że spalenie było blisko.
Batory
Post autor: Batory »
AST034 pisze:
22 gru 2019, 13:24
Witam,
Też tak myślałem aż zdecydowałem po przejechaniu 12 tys km i po dwóch latach jazdy do pracy i na wycieczki cały rok, rozebrać silnik i go przesmarować. Silnik wersja na 48V, sterownik z prądem 14A, max 22A. Silnik nominalnie ma 500W, z chwilowa 1000W.
I taka oto niespodzianka się pojawiła:
Zestaw S1000 silnik przekładniowy od Glebora, bateria 48V 13S8P 23Ah Samsung, sterownik kwadrat 48V 25A, wyświetlacz C500B
latek2
Post autor: latek2 »
Batory pisze:
01 mar 2020, 23:04
AST034 pisze:
22 gru 2019, 13:24
Witam,
I co z tym zrobiłeś? Nie było żadnych objawów?
Batory
Narazie nie ruszałem uzwojeń, zmieniłem wszystkie łożyska na polskie, wymieniłem smar na nowy i teraz unikam ostrych podjazdów na piaskach i uważnie sprawdzam co jakiś czas jak jadę w ciężkim terenie czy silnik nie jest za bardzo gorący. Na wszelki wypadek wyłączam zasilanie i chwilę jadę bez wspomagania aby silnik ostygł.
Jest to ewidentnie moja wina bo jeździłem po leśnych bezdrożach, piaskach i pagórkach nie sprawdzając co z silnikiem i raz mocno go poczułem na samej górze i zamiast szybko przejechać się aby ostygł bez wspomagania to ja postawiłem rower w cieniu i czekałem aż ostygnie i to był chyba błąd bo ta temperatura nie miała się gdzie rozłożyć więc topiła wszystko w środku i miedzy innymi poczerniła izolację drutu nawojowego :-(
Batory
[/quote]
Ale po remoncie mam wrażenie, że silnik lżej pracuje, mniej zużywa energii i dłużej się kręci na luźnym biegu. Czyli warto zrobić przegląd :-)
latek2
Batory pisze:
02 sie 2020, 20:41
[/quote]
Chińskie łożyska to badziewie, moje padły po około 1000km, taki luz i hałas, że masakra. Zmieniłem na japońskie łożyska i jest miodzio :)
Irek1919
Post autor: Irek1919 »
Witam mam ten silnik z wyprzedaży jak ustawic parametr P1 P2 z foto powyzej wynika ze 18 magnesów
szkuba
Post autor: szkuba »
P2 ustaw na 1 wtedy czyta prędkość z dedykowanego halla prędkościomierze wtedy P1 jest nieistotne. P1 (gdybyś chciał używać ale odczyt tylko jak silnik kręci czyli na zjazdach 0km/h ) to 18x5 bo musisz wziąć pod uwagę jeszcze przełożenie przekładni 😉
latek2 pisze:
24 wrz 2020, 23:16
Kolega trochę spalił silnik ale o dziwo działał aż do końca.
Objawy były że miał minimalnie większe opory i szybciej się grzał niż normalnie i większe użycie prądu.
Okazało się że uzwojenie na cewkach miał zwarcie ale nie pomiędzy fazami ale na jednej fazie
