Bafang 750W Zaraz przestaje wspomagać
Cudak
Post autor: Cudak »
Witam serdecznie wszystkich na forum.
Mam awarię w Bafangu 750W. Już przebieg z 2000km. Nie zawsze lekkie obciążenie :D . Używam tylko Pas. Zaczęło się od chrobotania z brakiem wspomagania przy największym oporze dla silnika czyli w wysokim śniegu przy starcie. Ale pozatym w normalnych warunkach bez zarzutu. Więc pomyślałem, że plastikowa zurzyta i trzeba będzie wymienić. Tak pojeździłem ze trzy dni.
Niestety w jednym momencie nistąd nizowąd po chwili wspomagania samo się wyłączyło jak na biegu zero chociaż ma wyższy bieg i już nie chce wspomagać - cisza. Od tej chwili po dłuższej przerwie paru godzin wspomaga krótką chwilę i znowu cisza. Wyświetlacz normalnie się świeci.
Czy to jakieś samowyłączanie przy zużytej plastikowej zębatce? Próbowałem na manetce jazdę i cisza. Oprócz awarii aku macie jakieś pomysły?
Re: Bafang 750W Zaraz przestaje wspomagać
jakby zjadł zębatke to raczej jakis dzwiek by wydawał. ja bym niezwlocznie otworzył
Być może masz zatarty/zablokowany silnik/zębatki i zabezpieczenia w sterowniku wyłączają prąd/wspomaganie.
Cudak
Post autor: Cudak »
Szkoda, że nie wyskakuje błąd na ekranie. Czy powinien? Może to chrobotanie, jazda na zbyt wielkim obciążeniu coś zrobiła z silnikiem. Gdy podniosę koło to po paru godzinach przerwy w pracy bez obciążenia też kręci się w powietrzu parę sekund i cisza, koniec. Nie ma żadnych hałasów gdy się kręci.
Cudak pisze:
21 lut 2023, 21:00
Szkoda, że nie wyskakuje błąd na ekranie. Czy powinien? ......
Mam Yoch (klon Bafang) i czasami podczas jazdy na fabrycznym wyświetlaczu też wyłączało mi silnik bez żadnego "errror code". Po wymianie wyświetlacza na 500C pokazały się dodatkowe "error code" których w oryginalnym zestawie kodów Bafang nie ma, np. "error code 33H" kod który w drukarkach sygnalizuje spowolnienie pracy/wyłączenie urządzenia, lub OAH przeciążenie urządzenia.
Cudak
Post autor: Cudak »
Dzięki za ciekawe odpowiedzi
Cudak
Post autor: Cudak »
Jednak jest coś jeszcze. Może być uszkodzony aku czy bms, bo podczas jazdy wiele razy rozłączały mi się kabelki zasilania. Mam ten ekranik szeroki po lewej prędkość, w środku bieg, po prawej moc lub amperarz. Wprawdzie w advanced settings nie wyświetla mi się żaden kod błędu, lecz u góry na pasku nagłówku z lewej strony aktualnej godziny świeci się symbol baterii na czerwono, a z prawej strony aktualnej godziny BLE na niebiesko. Jeszcze dalej z prawej jest symbol naładowania aku jest w pełni naładowany. Nie wiem co oznacza ta czerwona bateria i BLE.
Cudak pisze:
22 lut 2023, 19:15
Jednak jest coś jeszcze. Może być uszkodzony aku czy bms, bo podczas jazdy wiele razy rozłączały mi się kabelki zasilania. ......
Bez żartów, "rozłączają ci się kabelki" a Ty chcesz coś naprawiać. Napraw najpierw połączenia, podłącz ładowarkę zamiast aku i sprawdź wskazania wyświetlacza.
Cudak
Post autor: Cudak »
Po podłączeniu ładowarki zamiast aku wyświetla mi się identycznie czerwona bateria oraz BLE na niebiesko. Podejrzewam, że zepsułem tę elektronikę przy silniku.
Jaki masz wyświetlacz w rowerze. Nawet rozszerzony zestaw kodów dla nowych Bafangów UART/CAN w nowym wyświetlaczu DPC181 CAN, nie ma BLE.
borsuk
Post autor: borsuk »
24 lut 2023, 11:59
BLE oznacza wersję z bluetooth, czyli taki wyświetlacz:
http://www.aptdevelop.com/Public/Upload ... 072433.pdf
Wyglada. że na wyswielaczu jest wszystko OK, podejrzewam uszkodzenie mechaniczne - wskazane otwarcie silnika.
Potrafisz skomplikować rozwiązanie problemu. :D Co wspólnego z awarią ma BT. Oprócz "pustej" baterii masz dostępne wskazania prędkości, Trip, ODO itd? Rozłącz wtyczkę wyświetlacza. We wtyczce sterownika zewrzyj PIN'y "P+" i "PL", zakręć korbą. Jeżeli sterownik jest sprawny silnik powinien działać.
